calcul effort embiellage systeme
    invitef2f8c385
    Lightbulb calcul effort embiellage systeme
    je cherche à déterminer les éfforts dans mon embiellage
    J'ai un vérin hydraulique qui pousse pour serrer une piéce cylindrique
    le vérin a une section de 35x80 mm avec une pression de 90 bars
    peut on m'aider à trouver l'effort de serrage F1
    Merci pour votre aide
    projet1.pdf
    invite896757ff
    Re : calcul effort embiellage systeme
    A priori, pas grand chose, vu que la force est répartie sur six points, voire douze.
    Y a du calcul de ouf là...
    XK150
    Salut ,
    Si vous faites transférer en physique ( par un modo ), je connais au moins 2 participants capables d'en venir à bout ... S'ils ont envie de se farcir le problème ...
    Peut être pas si compliqué qu'il n"apparaît au premier abord .
    Mais préparez vous à fournir le diagramme cinématique avec toutes les cotes nécessaires .
    mécano41
    Un petit calcul (à vérifier) qui répond à la question : F1 fonction de Fv, juste au moment du serrage...
    invitef2f8c385
    je vous remercie pour votre aide
    bien cordialement
    mécano41
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Bon, on dira que c'est juste pour te faire plaisir...
    Je n'ai pas toutes les données de la pince de PASCAL7777 pour essayer ...
    Jaunin
    Bonjour mécano41,
    C'est magnifique, j'adore.
    Jaunin__
    mécano41
    Attention à un point, si quelqu'un venait à construire une pince de ce type : Il faudrait bien étudier la position du point F (Fo sur l'image).
    En effet, à l'équilibre (cas du calcul principal) l'effort Ff et son symétrique / Oy donnent une résultante exactement opposée au poids de l'objet. Plus le point F est proche de Ox, plus l'effort Ff, nécessaire au maintien de l'objet est élevé, pour arriver à l'infini si F est sur Ox. On le voit dans l'appli en modifiant la cote Uf dans rep. Etu. Si le point F passe au-dessus de Ox, l'objet tombe, aidé en cela par l'effort du vérin (qui devient négatif dans l'appli. montrant qu'il faudrait théoriquement retenir au lieu de pousser, ce qui est impossible).
    De même, si avec une position correcte de F (sous Ox) on augmente l'effort de serrage, la résultante citée plus haut devient supérieure au poids et l'objet tend à remonter, le point F et son symétrique tendent à se rapprocher.
    Dans ce mouvement de rapprochement des deux points F, la bride glisse sur l'objet en G et H ; l'objet ne peut pas pivoter puisqu'il est soumis à un même moment, mais de signe inverse, de la partie symétrique. Seul le frottement en G et H et symétriques empêchent le mouvement de remontée de l'objet (ou de descente dans le premier cas).
    Néanmoins, dans la pince de PASCAL7777, il semble que des "tampons" en élastomère empêchent le pivotement des brides, ne laissant qu'une faible latitude de déplacement suffisante pour permettre le contact en quatre points sur l'objet. Dans ce cas, il n'y aurait plus ces risques.
    hydrochristian
    Effectivement comme le dit si bien Jaunin c'est magnifique et toujours un réel plaisir de découvrir le travail de Mécano41!!!
    MERCI
  1. Calcul d'effort pour un systeme type pantographe
    Par invite984fc5a1 dans le forum Technologies
    Réponses: 48
    Dernier message: 29/10/2015, 11h47
  2. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par invite95a56499 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 12h18
  3. Effort systeme treillis
    Par invitee24271f6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/10/2010, 15h23
  4. [Cinematique] - Influence vitesse sur effort // Système masse
    Par invite2b2cef5d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 09h44
