Dimensionner un moteur pour un projet électro-mécanique
    invite4e008997
    Je cherche un peu d'aide pour dimensionner un moteur.
    J'ai un projet alliant électronique et mécanique. J'ai un peu de connaissances en mécanique, mais il me manque des notions de base sur les moteurs.
    Côté électronique, je travaillerai sur Raspberry Pi.
    Côté mécanique : un bras de 25 cm tournant autour d'un axe horizontal doit pouvoir soulever une masse de 10 kg à une certaine hauteur, en tournant d'une position initiale de -45° (position basse, par rapport à l'horizontale) à 0° (horizontale).
    Le couple maximal que doit pouvoir exercer le moteur serait donc de 25E-2 x 10 x 9,81 = 24,5 Nm.
    Je dois pouvoir contrôler la vitesse, de 9°/s à 90°/s.
    Je dois pouvoir contrôler la position du moteur, avec une précision de 0,5°.
    Mes questions sont :
    1. Est-ce que ma démarche de calcul est correcte ?
    2. Dans les catalogues de moteur, je comprends donc que je devrais chercher 245 kg.cm dans les caractéristiques. Est-ce correct ?
    3. Quel type de moteur devrais-je regarder ?
    - Moteur à courant continu ?
    - Moteur pas à pas ?
    - Servomoteur ?
    Merci d'avance de votre aide !
    Re : Dimensionner un moteur pour un projet électro-mécanique
    Bonsoir gabrieldom et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par gabrieldom Voir le message
    ... Je cherche un peu d'aide pour dimensionner un moteur ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    penthode
    Un crobar serait utile
    24,5 N.m est une donnée claire, pourquoi des g.cm ?
    Ton couple max est correct.
    Il te reste à calculer la puissance moteur aux vitesses min et max.
    Ensuite il te faut choisir entre moto-réducteur d'un bloc ou séparés.
    Si tu es certain du couple résistant un moteur pàp peut suffire.
    Arrivé en bout de course, que se passe-t-il ?
  1. Dimensionner une batterie pour moteur
    Par inviteb00322e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2015, 09h56
  2. Dimensionner un échangeur air-eau pour un projet de séchoir corporel
    Par HAL10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2015, 15h22
  3. Aide pour dimensionner un moteur électrique
    Par invite09088885 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2014, 08h28
  4. Recherche aide en électro-mécanique (projet écran rotatif)
    Par invite5ab9ac89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 11h10
  5. projet electro-mécanique
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 23h08
