Moteur thermique à 5 temps
    Chatta
    Je voudrais savoir si le rendement du moteur thermique à 5 temps est plus élevé que celui du moteur thermique à 4 temps ou pas? Si le moteur à 5 temps a un rendement plus élevé, pourquoi il n'est pas beaucoup utilisé dans les voitures et les autres moyens de transport?
    Merci bien
    penthode
    Re : Moteur thermique à 5 temps
    qu'est-ce donc qu'un moteur à 5 temps ?
    un lien ?
    Chatta
    C'est un moteur développé pour améliorer la performance du moteur, ainsi que le rendement
    https://www.caradisiac.com/Illmor-la...emps-34268.htm
    penthode
    vaporware , pour le moment....
    Janpolanton
    L'article date de 2009
    XK150
    Re ,
    Il existe plusieurs développements de ce type de moteur , copiés sur les moteurs à vapeur et rangés dans la classe des " systèmes additionnels d'expansion des gaz échappement " .
    Inconvénients principaux :
    Coût 10% supplémentaire ,
    2 diamètres différents de cylindres ,
    Gain sous forte charge , perdu sous faible charge ,
    Sortie des gaz échappement plus froid , nécessiterait des pots catalytiques réchauffés ....
    Chatta
    Pourquoi les deux diamètres différents du cylindre est un inconvénient ?
    Dernière modification par Chatta ; 15/02/2021 à 17h08.
    XK150
    Si vous pensez que mon post 6 ne donne pas les réponses , pas la peine de se fatiguer à répondre . Bonne soirée .
    Chatta
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Re ,
    Pourquoi les 2 diamètres différents du cylindre est un inconvénient?
    Chatta
    Désolé monsieur, au début je n'ai vu votre réponse et je vous prie de me pardonner, votre réponse est très importante, je voudrais uniquement savoir pourquoi les 2 diamètres différents du cylindre est un inconvénient?
    XK150
    Ah désolé , c'était une question de croisement de messages . On oublie mon post 8 ...
    Simple question de facilité d'usinage , d'approvisionnement , de stockage , de réalésage ...
    Avoir 16 cylindres de même diamètre comme sur la VW Bugatti Chiron , ça réduit le coût de production ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_W16
    Chatta
    Merci bien, et désolé pour une autre fois
    penthode
    la récupération des gaz d'échappement existe depuis les années 1930
    ça s'appelle le TURBO et ça a fait ses preuves .
    Chatta
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Est-ce l'augmentation de la pression du gaz d'échappement augmente la rotation des turbo et la compression d'air dans le cylindre ou le turbo supporte une température et une pression précises qu'il ne faut pas dépasser ?
    Jean4259
    Pour ce qui concerne l'amélioration du rendement, il y a aussi le moteur à cycle d'Atkinson qui est utilisé sur certaines voitures hybrides : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_d%27Atkinson
  1. [Autre] bouton unique pour le Start et le Stop d'un moteur thermique 2 temps
    Par inviteb246d536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2018, 20h29
  2. Etude d'un moteur thermique 2 temps
    Par invitea0fdfed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2014, 18h01
  3. concevoir un moteur thermique 2 temps
    Par invite59bcd03e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 21h16
  4. [Divers] Moteur thermique 4 temps Briggs & Stratton 12hp : fume ! [résolu]
    Par invitef23ad85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 21h53
  5. moteur thermique 5 temps
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2010, 22h32
