Projet de réaliser un capteur d'arrêt chariot moteur de tour
    mic896
    J'ai un projet simple. Mettre un capteur de proximité par cellule ( capacitive? ou inductive? ou effet hall?) pour servir de butée d'arrêt du chariot de mon tour
    Le principe serait, lorsque le chariot (en métal acier) arrive à la bonne position? la cellule détecte et arrête l'alimentation du moteur de 1,1Kw en 220V.
    Pouvez vous me conseiller sur le montage électronique à mettre en oeuvre pour effectuer cette commande de détection et d'arrêt?
    Quel est le type de cellule la plus précise pour servir de détection?
    penthode
    Re : Projet de réaliser un capteur d'arrêt chariot moteur de tour
    amha , le capteur le plus précis sera mécanique ou optique
    mic896
    La précision que je recherche est relative, c'est un tour d'usinage pour bricoler. Précision rechercher 0,1mm et répétitif.
    Je suppose que avec les capteurs on doit trouver des petits modules tout fait pour la commande directe du moteur
    doudou911
    le plus simple un micro-switch qui commande un relais ou directement l'inter M/A
    mais il faut aussi penser à la fixation sur le chassis et surtout au réglage pour qu il soit simple
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    ... pour servir de butée d'arrêt du chariot de mon tour ... lorsque le chariot (en métal acier) arrive à la bonne position? la cellule détecte et arrête l'alimentation du moteur de 1,1Kw en 220V.
    Pouvez vous me conseiller sur le montage électronique à mettre en oeuvre pour effectuer cette commande de détection et d'arrêt? ...
    Bonjour mic896 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Tu demandes une précision de 0,1 mm, mais tu ne précises pas la vitesse de déplacement. L’arrêt ne sera jamais instantané.
    Pour le secteur, à ces puissances, l’électronique "directe" sur le secteur n’est pas raisonnable.
    mic896
    la vitesse de déplacement est de 50 mm / mn
    sh42
    Le chariot de ton tour a son propre moteur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2021 à 08h54.
    mic896
    Le chariot est entrainé par le même moteur que le mandrin , via des engrenages
    Bjr à toi,
    Moi , j'éviterais si la préçision doit etre au....1/10 éme de mm ! (les liens cités)
    Mais d'un autre coté je doute que le bourin de 1.1kW s'arréte...intanstanément.
    Donc les 0.1 mm seront dans les choux !
    Je rejoins F6BES l’arrêt sera loin d’être immédiat, il faudra donc prévoir un système de détection capable d'encaisser un léger débordement, pour ceux sans contact ce n'est pas un soucis mais pour une solution mécanique il faudra s'orienter vers des switch à galets et je crains que la précision se soit plus au rendez vous si tant est qu'elle puise y être par ailleurs.
    Le moteur est il freiné lors de l’arrêt en clair le mandrin s’arrête t il instantanément?
    sh42
    A ma connaissance, sur les vieux tours, il y avait une bague qui pouvait servir de butée et débrayer le mouvement, sur la barre d'entrainement du chariot.
    Si tu coupes le moteur de 1,1 kW, l'outil sera encore en coupe avec le copeau qui va avec. Il sera peut-être dur de reculer le chariot sans abîmer l'outil.
    Re
    +1 detail qui tue!
    oui, vu que l'avance est couplée à la rotation du mandrin
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2021 à 13h04.
  1. Réaliser un porte plume au tour à bois
    Par Gertup dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2016, 08h34
  2. (aide)réaliser une mini tour solaire
    Par invite4a72980f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2012, 13h05
  3. [Blanc] LL Kontakt : moteur claque après un tour et arrêt !
    Par inviteb5b0cced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2011, 06h13
  4. [Projet] Compte tour vitesse moteur
    Par invitee1f9b662 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2011, 17h27
  5. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 22h31
