Câble sous marin de puissance
    invitebb1eae45
    J'ai plusieurs questions , pour un travail à rendre (concours enseignant) , je dois calculer la longueur max d'un câble sous marin électrique.
    J'ai donc besoin de savoir comment calculer cette longueur et section de câble .
    Je pense que les formules ne sont pas les mêmes que l'on utilise en temps normal pour calculer nos longueurs max.
    Autre question un client souhaite installer un dispositif fabricant de l'Energie électrique , de quoi ai-je besoin pour dimensionner la longueur et section des câble pour ce client ?
    Je suppose qu'il faut avoir la Puissance en kW après je vois pas bien quelles sont les autres paramètres nécessaires.
    invite896757ff
    Re : Câble sous marin de puissance
    Il faut que tu cherche la résistivité du cuivre (en ohm par mètre) pour un câble en cuivre (il y a aussi des câbles en alu), et il manque (dans l'énoncé) le quota de pertes acceptables (vu que le "sans pertes" il vaut mieux oublier).
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    J'ai vu qu'il fallait en plus etre en continu a partir de 600 m d'éloignement des cotes donc 2 câbles en cuivre ou alu d'ailleurs ( je sais pas si l'un est mieux que l'autre) .
    penthode
    il suffit d'en calculer la resistivité
    Gyrocompas
    La qualité de l'élément conducteur est un sous problème.
    Il faut évaluer les pertes apportées par le câble qui détermineront le coût de l'installation puis l'intérêt de sa production.
    Prendre comme base la production de 1000 w et comme variable la tension émise.
    La section du câble dépendra du courant qui y circule.
    Raisonner avec 12v, 100v, 1000v etc. en comparant la puissance transmise et celle consommée
    Dans la vraie vie, le transfert d'énergie s'effectue sous 220 KV ou 400 KV...
    invite896757ff
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    Le cuivre est meilleurs conducteur que l'alu, mais il est beaucoup plus cher.
    Et donc pour une même perte (ou un même rendement), un câble alu sera plus gros qu'un câble en cuivre.
    D'où sort cette obligation de passer en continu ?
    invitebb1eae45
    pour le continue c'est un choix qui s'explique car nous somme bien au delà de 600 m des côtes et il vaut mieux passer par du continu pour éviter les pertes.
    Par contre comme info le client a besoin de 250 kV de puissance je me demande quelle est la chute de tension admissible pour ce type d'installation je trouve rien sur internet ...
    polo974
    la puissance P s'exprime en Watt: W, kW, MW, ...
    la tension U en Volt: V, kV, ...
    le courant I en Ampère: A, kA, ...
    la résistance R en ohm
    la puissance est le produit tension fois courant (en continu, c'est simple) P = U * I
    la perte de tension dans une résistance: U = R * I
    allez hop, à la calculette.
    ces formules se trouvent sur wiki et dans plein de cours de physique et autre élec...
    voir si le câble est en aller simple et retour par la terre ou s'il faut tenir compte de l'aller et le retour...
    par ailleurs, on n'évite pas les pertes, on les réduit...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite896757ff
    Puissance en VA; KVA
    Pour envoyer 250 KVA sous 250 KV tu circule 1 A et un câble 6 à 10 mm^2 est largement suffisant pour 600m
    Note que les sections de câbles sont normalisées: 1,5; 2,5, 6; 10; 16; 25; 35; 50; 95; 120; 240 mm^2
    penthode
    y me semble que le retour par la terre est maintenant interdit
    la pollution magnétique envoyait aux fraises tous les compas maritimes !
    invitebb1eae45
    Quels sont les paramètres à prendre en compte chez un client qui désire une installation alimentée par un Système Energie renouvelable .
    Je pense que l'on a la puissance En W déja
    Maintenant je pense qu'il y a une chute de tension a ne pas dépasser quelle est cette valeur selon vous? J'ai cherché cette valeur je ne trouve pas sur internet ...
    Merci pour votre aide
    invite896757ff
    Prends 6 mm^2 pour 16A et 200m. Avec un peu de calcul tu va avoir la perte acceptée pour les hyper-marchés (ça doit être calculé "large" (voire très large, les entreprises aiment bien vendre du cuivre).
    Et avec des règles de trois (produits croisé) tu peux avoir le reste.
    invitebb1eae45
    Quels sont les paramètres à avoir concernant le client ?
    Je rappel j'ai un système qui délivre de l'energie (houlomoteur) et qui doit injecter cette energie dans le réseau , quels sont les caractéristiques du reseau à avoir pour que le client puisse avoir son énergie parfaitement ?
    Gyrocompas
    Les chiffres ne vont pas tomber par miracle, il faut préciser, fixer certaines valeurs.
    Par exemple, la puissance max (production) ainsi que la tension, pertes acceptées avec la distance(transfert), les éventuelles pertes de conversion vers le réseau.
    Il serait étonnant que ces chiffres n'aient pas été précisés quelque part dans l'énoncé.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 16h08
  2. sous marin
    Par invitebd3a8da4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 10h32
  3. sous marin RC
    Par invite7157ce67 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 09h41
