regulation Servo valve MOOG
    invite7124bbf9
    j'ai un problème avec une servo valve qui commande un vérin hydraulique, je ne sais pas pourquoi le retour des capteurs de la servo ne sont plus réguler et ne suivent plus la consigne une erreur entre la consigne et la mesure alors que la régulation du système est faite sur l'automate par le constructeur.
    j'aimerai bien avoir votre avis sur les causes qui peuvent causer ce problème,je vous en joint les courbes de la consigne (jaune), le retour (bleu) et l'erreur (rose)
    on remarque bien que le retour est sinusoïdale mais avec beaucoup de parasites.
    je vous remercie d'avance
    Jean4259
    Re : regulation Servo valve MOOG
    Une première piste: les SV Moog utilisent la technologie buse palette et sont donc assez sensibles à la pollution de l'huile.
    Bien vérifier la présence et l'état des filtres à 5 microns.
    https://www.moog.com/content/dam/moo...iesvalvesF.pdf
    hydrochristian
    comme l'a indique Jean4229 regarde la pollution de ton installation réservoir et circuit avec une analyse d'huile.
    j'ai eu par le passé un problème similaire sur des servo distributeur non concordance entre la consigne et le retour capteur de recopie à cause de la pollution du circuit.
    il serait sympa d'en connaitre un peu plus sur ton installation?
  1. Question Technologique vis-à-vis d'une servo-valve
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2012, 14h46
  2. régulation d'une valve - PID ?
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 16h25
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. Servovalve Moog
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2007, 16h27
