Démarrage astra h 2004 1.4 essence
    inviteac05c0b9
    Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
    Je possède une astra h de 2004, 1.4 essence.
    Depuis un moment je n arrive plus à la faire rouler ou presque. Je m explique.
    La voiture démarre de temps en temps, mais la plupart du temps le demarreur ne se lance pas. Et quand elle démarre, la voiture cale soit de suite, soit après 1 ou 2 minute. Et quand elle démarre, en accélérant, ça coupe de suite ou alors ça monte dans les tours mais coupe 3nsuite. C est très aléatoire. Cela c est a froid. A chaud elle démarre beaucoup mieux, mais calera aussi. Seulement rarement elle va tenir sans couper, et ke peux rouler avec normalement.
    Voyant moteur et clé sont allumé quand ça cale. Code défaut p0340 enregistré mais capteur changé. D ailleurs capteur vilebrequin et pmh neuf. Batterie neuve. Boîtier papillon neuf. Bougie neuve.
    La je bug. Si vous avez des idées. Je possède un opcom pour m aider ou pas. J ai pas encore le code immobilisations.
    Merci d avance à ceux qui prendront le temps de se pencher sur le sujet.
    invite44510b00
    Re : Démarrage astra h 2004 1.4 essence
    Citation Envoyé par Vanille290000 Voir le message
    Merci de préciser ce que veut dire cela; on entend le relais et le démarreur ne fait rien ? y-t-il une baisse de luminosité des voyants ?
  1. remplacer l'essence de térébenthine avec de l'essence voiture
    Par invite3c014a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2023, 11h37
  2. probleme de demarrage opel astra h 2004
    Par invite18de8d34 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2015, 20h03
  3. Différence entre essence normal et essence sans plomb ?!!
    Par invite62eb0e13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2013, 10h58
  4. [Brun] avant astra maintenant astra+hot-bird ???
    Par invitea4f49652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 11h43
  5. l'essence et l'essence super
    Par invitec292b3fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 22h47
