Usage de la vapeur pour propulser un vaisseau spatial à énergie nucléaire
    Chatta
    Comme vous le savez, il y a beaucoup de pays de se rivalisent pour construire un vaisseau à réacteur nucléaire, mais il y a plusieurs obstacles, dont l'émission radioactive et la température insuffisante pour chauffer un gaz comme le hélium pour propulser le vaisseau.
    Je voudrais savoir pourquoi ils n'utilisent pas la vapeur comme propulseur bien que la pression de la vapeur dans les réacteurs sophistiqués atteint environ 190 bars, chose qui est en mesure de propulser un vaisseau dans l'espace.
    Merci bien
    Re : Usage de la vapeur pour propulser un vaisseau spatial à énergie nucléaire
    L'eau, c'est lourd.
    invite896757ff
    L'eau, c'est lourd.
    En attendant l'eau en poudre.
    XK150
    Salut ,
    Les performances sont liées à la vitesse d'échappement pour une température donnée du réacteur , admettons 3200 K .
    C'est l'hydrogène qui donne la meilleure vitesse d'échappement .
    C'est assez bien expliqué ici , et voir le petit tableau à " solid core ".
    http://www.projectrho.com/public_htm...p#ntrsolidcore
    voir Architonnerre.
    Ce brave Léo!
    Chatta
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Est-ce que l'hydrogène liquide dans les vaisseaux à réacteur nucléaire sera inflammé dans le réacteur, ou l'hydrogène sera uniquement chauffé a une température donnée pour propulser le vaisseau?
    umfred
    Chatta
    J'ai lu que l'hydrogène liquide sera chauffé, mais à une température de 2500 °C ou plus, l'hydrogène ne s'inflamme pas ou explose, étant donné que l'auto-inflammation de l'hydrogène est environ 570 °C?
    XK150
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Normalement , il juste chauffé : on n'emmène pas d'air qui permettrait une combustion . Pas d'air , pas de combustion .
    Chatta
    Même après l'éjection de l'hydrogène hors du vaisseau? Est-ce que l'hydrogène ne sera pas en contact avec l'air dans la tuyère?
    euh, si c'est un vaisseau spatial, y a pas d'air..ou alors pendant le trajet terre/espace ?
    Chatta
    Pendant le trajet terre espace
    XK150
    Les NTR ne sont pas prévues pour être utilisées au décollage :
    The nuclear-powered rockets are not used to lift off the Earth. Nuclear thermal rockets can provide great performance advantages compared to chemical propulsion systems. Nuclear power sources could also be used to provide the spacecraft with electrical power for operations and scientific instrumentation.[8]
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2021, 10h53
  2. Quelle vitesse pour accélérer un vaisseau spatial?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 23h16
