Resistance élastique et matage
    invite64cf80ea
    Je suis en stage de fin d'IUT et je suis en train de faire l'étude d'un banc de contrôle. Sans rentrer dans les détails je vais aller à l'essentiel. Un cylindre de découpe de carton (poids allant jusqu'à 2 tonnes) va être posé sur des galets qui vont devoir supporter le poids du cylindre et assurer sa rotation. Afin de dimensionner les galets et éviter leur déformation, ainsi que le cylindre, j'ai fait des calculs pour trouver la pression maxi au zone de contact en utilisant la théorie du contact de Hertz linéaire avec un contacte cylindre-cylindre.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Contact_de_Hertz
    J'aimerais savoir avec quel caractéristique mécanique est ce qu'il faut comparer cette pression maxi que j'ai trouvé (qui est de 276 MPa). Je pense que cette pression ne doit pas dépasser la résistance élastique du matériaux (42CD4 traité) pour ne pas le déformer plastiquement. Pourtant un de mes professeurs de l'IUT m'a fait la remarque que c'est la pression de matage qu'il ne faut pas dépasser. J'ai vraiment des doutes sur cette remarque donc je viens vers vous pour avoir plus de renseignements.
    Données utilisés pour les calculs :
    Poids du cylindre - 410kg
    Effort normale au plan de la zone de contact - 2011 N
    Longueur de la zone de contact - 37.2mm
    Largeur de la zone de contact (calculé) - 0.12 mm
    Module d'Young des deux matériaux - 210GPa
    Coef de poisson - 0.33
    Merci d'avance pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Resistance élastique et matage
    Jaunin
    Si toujours intéressé ?
    A partir de la page 5.6.
    https://www.itterbeek.org/uploads/do...aillement).pdf
    Jaunin__
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/04/2021, 19h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/02/2019, 14h20
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2013, 12h29
  4. résistance élastique
    Par invite0e5ddf96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2009, 13h12
  5. pression de matage
    Par invite2cc89b92 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/10/2008, 23h57
