Led de charge verte reste allumée en permanence
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, ma belle fille m'a offert un hélicoptère radiocommandé SHUANG MA. Il y a un problème avec le chargeur,la led verte de charge reste allumée en permanence mème sans accu connecté. Il s'agit d'un accu LI PO de 7,4 Volts et 1500 Mah de capacité. Comment faire pour réparer ? Merci pour vos aides, amicalement, Jean.
    Nom : Chargeur LI-PO.jpg
Affichages : 1346
Taille : 92,5 Ko
    vincent66
    Re : Led de charge verte reste allumée en permanence
    Bonjour...
    Et il charge bien l'accu quand celui-ci est connecté...?
    j'ai bien l'impression que cette led verte est un simple témoin indiquant que le chargeur est bien alimenté et que la led rouge est le témoin de l'état de charge...
    Belle soirée...!
    jeanjeandu84
    Bonsoir, la tension de sortie du chargeur est de 2 x 4,2 v, ce qui fait 8,4 v pour un accu LI PO de 7,4 v. La led verte correspond à "charge" et la led rouge correspond à "power", donc c'est bien la led verte qui indique que l'accu est en charge et la led rouge indique que le chargeur est sous tension. Aprés 3 heures de charge le rotor de l'hélicoptère tourne 5 minutes et 45 secondes à mi-gaz. Exélente soirée.
    Il faut donc laisser le chargeur brannché sur la batterie plus longtemps . . .
    Cela ressemble à un chargeur "sommaire", donc rien d'anormal (si ce n'est qu'un chargeur ne devrait pas être "sommaire").
    umfred
    Si tu regardes la notice, c'est normal que la ed verte s'allume sans batterie derrière:
    http://www.kanjo.no/Manual%20Hover%20(Shuang%20Ma).pdf
    pour charger la batterie; brancher l'adaptateur sur la prise mural et sur le boitier de recharge; les voyants de mises sous tension (rouge) et de recharge (vert) doivent s'allumer.
    Mettre en position OFF l'hélicoptère
    brancher le cable entre la batterie et le boitier de charge; le voyant de charge doit s'éteindre. Le voyant se rallumera quand la charge sera finie
  1. [Brun] TV plasma Bluesky BS 4206 PT led verte allumée pas d'image/son
    Par invite06b525eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2017, 02h19
  2. [Thermique] Poêle à granules Whitfield : led alimentation moteur allumée en permanence ?
    Par invitec8208ca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2013, 08h19
  3. Portail électrique Adyx : lampe clignotante allumée en permanence !
    Par invite7e861486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2011, 08h40
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2010, 21h31
  5. [Blanc] Four Rosières (FE 5573 RU) : lampe allumée en permanence pas de pyrolise.
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h24
