Hélicoptère LAMA Alouette 250 ne décolle plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, mon Hélicoptère radiocommandé LAMA Alouette 250 ne décolle plus. A la mise progressive des gaz jusqu'a plein gaz il ne décolle plus. J'ai déjà remplacé le moteur principal et le moteur arrière suite à de trop forte accélérations qui a détérioré ces moteurs. Comment faire pour réparer ? Merci pour vos réponces, amicalement, Jean.
    https://www.breizh-modelisme.com/cat...oys-v915-.html
    umfred
    Re : Hélicoptère LAMA Alouette 250 ne décolle plus
    si les hélices tournent, le problème n'est sans doute pas au niveau des moteurs, si ça ne décolle pas c'est qu'il n'y a pas de portance, donc sans doute un souci au niveau des hélices; à vérifier
    défaut constaté sur plusieurs hélico jouets : jeu trop important sur le pignon de sortie du moteur, souvent un pignon nylon qui se fend entre deux dents, le moteur tourne mais ne plus transmettre un couple suffisant au rotor néanmoins si les pignons ont été récupérés de l'ancien moteur le résultat peut être identique.
    quelque fois avec un petit coup de cyano cela repart pour quelques temps.
    jeanjeandu84
    Bonjour les amis, ça y est il décolle J'ai tout simplement remplacé le moteur principal, il n'y a presque plus de jeu au niveau des dents des pignons. Les dents du pignon en laiton de l'ancien moteur sont un peut usées. Merci pour votre aide, amicalement, Jean.
  1. Mon hélicoptère ne décolle plus
    Par jeanjeandu84 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2021, 17h18
  2. Hélicoptère radio-commandé qui ne décolle pas [Résolu]
    Par invite033e86e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2018, 09h28
  3. Alouette ?
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/06/2017, 18h55
  4. Alouette ?
    Dernier message: 21/05/2017, 19h08
