Câblage vérin hydraulique
    invite5feb4f60
    J'ai récupéré une table élévatrice double ciseaux (ancien pont de voiture), que je voudrais alimenter avec une pompe manuelle de benne. (Photo ci joint)220320231106.jpg
    Je vous fait une photo de l'arrière du vérin qui semble être en double effet (je l'ai bien nettoyer depuis) : 1.jpg
    Le numéro 3 semble alimenter le haut du vérin (il y a une conduite qui monte jusqu'en haut), le 1 et le 2 le bas du vérin. A l'opposé du 1 donc sur le dessus que l'on ne voit pas sur la photo, il y a comme une sorte de crépine, je pensais à un filtre mais il semblerait que c'est un clapet anti retour (en effet la table ne dispose pas de crémaille de sécurité) Clapets_anti_retour_pilote_Hydac_ERVE_2.jpg
    Selon moi, le 2 alimente le bas du vérin pour lever et le 3 pour le haut du vérin et descendre, toutefois à quoi sert le 1 ? Comment dois je câbler ce vérin ? Pourquoi mettre un vérin double effet alors que le poids d'une voiture suffit à le faire descendre ?
    Merci de m'avoir lu et d m'éclairer !
    JeanYves56
    Re : Câblage vérin hydraulique
    Bsr ,
    Les photos ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble des organes ...
    invite5feb4f60
    Merci de votre réponse.
    Que vous faut il comme photo ?
    Forhorse
    C'est sans doute un vérin avec des clapets de sécurité anti-chute (comme sur certains matériels de manutention) et c'est toujours des doubles effets car il faut un pilotage croisé pour ouvrir les clapets (la rentrée de tige pilote le clapet côté sortie de tige et réciproquement)
    invite5feb4f60
    Merci de ta réponse ! C'est ce que j'en ai deduis, selon moi, le numéro 2 se branche seul pour la poussée du vérin et le 1 et 3 ensemble afin que lors du retour du vérin cela exerce une pression sur le sommet du clapet monté sur ressort libère l'huile a la descente ?
  1. vérin hydraulique
    Par invitefa9d3054 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2020, 22h16
  2. [Energie] Câblage vérin électrique
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2016, 22h38
  3. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  4. Vérin hydraulique
    Par inviteb018642c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2014, 06h39
  5. Cablage Vérin Hydraulique
    Par invite76482fc1 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2010, 18h52
