Objet inconnu [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invited7369e37
    Cool Objet inconnu [Résolu]
    Je cherche à savoir quel est cet objet. Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Re : Objet inconnu
    serait ce une cape d'invisibilité ?
    pas de photo!!
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    Non c'est juste moi qui suis une quiche. J'avais un doute si l'image avait été téléchargée ou pas... Nom : Capture d’écran 2021-08-19 à 11.51.56.jpg
Affichages : 488
Taille : 90,8 Ko
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @jiherve, une autre photo
    Nom : Capture d’écran 2021-08-19 à 11.52.15.png
Affichages : 380
Taille : 586,0 Ko
    tchitchou
    Re : Objet inconnu
    Ben, c'est marqué dessus, ça sert à tester la "texture" d'un produit particulier.
    Ton objet pourrait y pénétrer soit par gravité, lâché d'une certaine hauteur, ou guidé et forcé par des ressorts..
    Les deux traits correspondent aux niveaux entourant la texture acceptable.
    Au dessus, trop liquide, au dessous, trop épais..
    Quel produit ?
    À moins que quelqu'un reconnaisse spécifiquement ton objet, ça pourrait rester un mystère.
    Quelle taille fait-il ?
    Tifoc
    Re : Objet inconnu
    Pour rebondir sur la proposition de Tchitchou, j'ai trouvé un truc apparent mais bien plus moderne à cette adresse :
    https://www.anton-paar.com/ch-fr/pro...ometre-pnr-12/
    Vu le votre, visiblement pas très vieux, mais quand même "rudimentaire", j'imaginerais bien un ustensile de cuisine... Z'avez essayé de le "poser" dans de la confiture ou du miel ?
    Tifoc
    Re : Objet inconnu
    Vous pourriez le mesurer ?
    Avec un pied à coulisse de préférence, mais simplement au millimètre près, ainsi que la masse en grammes (balance de cuisine).
    Ça permettrait de se faire une idée de la densité de la chose à mesurer
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @tchitchou : je ne sais pas si cela peut aider, mais cet objet m'a été montré par un ami ingénieur
    Re : Objet inconnu
    re,
    en suivant la piste de Tchitchou/Tifoc j'ai trouvé çà :https://koehlerinstrument.com/products/penetrometer/
    Cela semble être utilisé couramment en pétrochimie pour évaluer la qualité des graisses.
    Dernière modification par jiherve ; 19/08/2021 à 15h22.
    invited7369e37
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @jiherve : je me demande si on ne tient pas là une piste !
    En tous les cas, chers messieurs, je vous remercie pour vos suggestions. Je vous tiens au courant.
    Tifoc
    Re : Objet inconnu
    Je ne vois pas grand chose sur vos captures...
    Vous pourriez me donner les cotes que j'ai indiquées sur mon dessin ? D=..., d=..., L=... etc. Pour H et h ça va être plus difficile si vous n'avez qu'une règle.
    Et surtout la masse (balance numérique fera l'affaire).
    Avec tout ça je peux redessiner (en gros) l'objet et sortir ses caractéristiques en immersion partielle.
    Pour l'instant je maintiens mon intuition pur un truc culinaire, à cause des expressions utilisées ("consistance" me semble plus un terme culinaire que petro-chimique; encore que... )
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @tifoc
    H = 9 cm
    D = 13 cm
    Pour les autres dimensions, désolée je n'ai pas eu plus d'informations.
    Pour le poids c'est lourd.
    Mon ami travaille dans le domaine de l’ingénierie et je ne suis pas sûre qu'il y ait une application dans la cuisine. Après je peux me tromper
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @ jiherve
    mais aussi @tifoc et @tchitchou
    Je viens de poser une question : est-ce que c'est une pièce d'une plus grosse machine, partant sur la piste du pénétromètre.
    Réponse : non elle s'utilise seule
    tchitchou
    Re : Objet inconnu
    Citation Envoyé par LauKorea Voir le message
    Réponse : non elle s'utilise seule....
    Donc, la personne qui t'a répondu sait exactement ce que c'est ?
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    Oui, je dois découvrir, moi, ce que c'est... sauf que je suis une femme et que je galère
    Re : Objet inconnu
    bonsoir,
    les mecs aussi !
    je reste sur un truc type densimètre mais peut être pour du béton ou du plâtre?
    Dernière modification par jiherve ; 19/08/2021 à 17h07.
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    Merci @jiherve
    Tifoc
    Re : Objet inconnu
    Bon alors pour les détectives (au fait, on gagne quoi ? ), l'objet, s'il est en acier, a une masse d'environ 1,8 kg (j'abandonne l'idée d'un densimètre à confitures ). Son volume (matière) est d'environ 235 cm3, et s'il est immergé à ras-bord il déplace 415 cm3. Le demi angle au sommet du cône est dans les 34°.
    Yapuka calculer la densité du milieu dans lequel il s'enfonce !
    Liet Kynes
    Re : Objet inconnu
    Peut-être un instrument utilisé dans les laiteries pour vérifier la qualité de la crème ou dans un stade de fabrication du fromage?
    Liet Kynes
    Re : Objet inconnu
    Je pense à cela car si on l'enfonce jusqu'au trait il va déplacer en surface de la mousse ou du caillé et modifier la répartition.
    Tifoc
    Re : Objet inconnu
    Les deux traits correspondent (toujours en gros !) à 230cm3 et 390cm3 immergés.
    Il ne serait pas ingénieur en génie civil votre ami ?
    Si la pièce est en alu (elle ferait dans les 650 g), on obtient les ordres de grandeur de densité du béton !
    Re : Objet inconnu
    la densité de l'alu est celle moyenne du béton,mais je ne pense pas que cela soit de l'alu.
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @tifoc
    Alors merci infiniment pour vos retours et vos calculs.
    Je n'ai pas pu répondre plus tôt car il y a eu un couac avec mes coordonnées email et je n'arrivais plus à participer au forum.
    Pour la récompense, je dirais la satisfaction d'avoir trouvé ?
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    @ tifoc
    Il a fait des études de génie mécanique et productique.
    Mais du coup, cet étrange objet servirait à quoi ?
    Re : Objet inconnu
    clairement à évaluer la consistance/viscosité d'un produit qui reste à identifier.
    ce matin je propose le nutella.
    Tifoc
    Re : Objet inconnu
    LauKorea je ne sais pas quelles sont vos compétences scientifiques et j'espère ne pas vous vexer en supposant que vous en avez peu (ce qui n'est pas un reproche de toute façon !).
    Cet objet a un certain poids, qui fait que posé sur un milieu pâteux/liquide il va s'y enfoncer. Mais en s'y enfonçant il va subir, en réaction, la fameuse poussée d'Archimède proportionnelle au volume immergé et à la densité du milieu fluide. Cette densité* vaut d = m/V où m est la masse de l'objet et V le volume dont il s'est enfoncé.
    Si cet objet est en acier, il pèse dans les 1,8 kg. Enfoncé jusqu'au premier trait, soit un volume immergé de 230 cm3, on obtient un densité de 7,8 kg/L. Au second trait, 390 cm3 et 4,6 kg/L.
    Pour de l'alu, ce serait respectivement 2,8 et 1,6 kg/L (mais je rejoins jihervé sur le fait que ça n'est probablement pas de l'alu).
    Pour avoir de tels écarts, c'est que le milieu est constitué pour partie d'eau (ou autre liquide mais bon, faut faire des hypothèses) et il est vraisemblable que cet objet serve à tester un dosage entre "trop liquide" et "trop consistant" pour une mise en oeuvre coulée. Et c'est un outil manuel, donc pas dans un produit trop chaud ! Voilà pourquoi on pense à béton, plâtre, enrobé, etc...
    Mais si votre ami est dans la productique mécanique, et que cet objet à un lien avec sa spécialité, je ne vois pas...
    Et puis s'il vous a soumis cette énigme, c'est quand même quelque chose de pas trop "spécialisé", non ?
    * on dit plus rigoureusement une masse volumique
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    Du nutella : inspiré par... le contexte temporel ? (suite au petit-déjeuner je veux dire)
    invited7369e37
    Re : Objet inconnu
    Je ne suis pas vexée, je sais quelles sont mes forces, et quelles sont mes faiblesses, et parmi elles, il y a tout le vaste domaine scientifique
    Merci pour cette explication très claire.
    Je me dis aussi que c'est pour un usage manuel. Un outil spécialisé en effet, car ce n'est ni lui qui l'a conçu, ni des clients qui l'auraient donné à sa boîte.
    Après entre les études et le travail, il y a parfois des nuances d'application.
    En ce qui concerne le côté trop "spécialisé", je crois qu'il a pris ce qu'il avait sous la main et pas de chance pour moi...
    Je vais lui soumettre un intitulé. Vous donneriez quel nom ?
    Hier je lui ai proposé le tesseract des Avengers...
    sh42
    Re : Objet inconnu
    La difficulté du béton est qu'il n'est pas homogène, l'eau remonte vite et jadis j'ai vu une mesure de viscosité d'un béton et cela comprenait, un volume, un tronc de cône et un chrono. Il fallait verser le volume de béton dans le cône, le béton s'écoulait et en fonction du temps, il fallait rajouter soit de l'eau soit du produit.
  1. Objet inconnu
    Par gregorynet25 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 26/07/2020, 16h21
  2. objet inconnu
    Par invite35f0f0e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2015, 18h52
  3. Objet inconnu
    Par invite7de6d4ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2013, 11h49
  4. Objet inconnu
    Par invitec2b3b143 dans le forum Archéologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 06/04/2010, 19h32
  5. Objet inconnu
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h23
