Monte charge verrou anti dérive
    invite6c336b8c
    Je suis étudiant et j ai comme projet de réaliser un monte charge électrique
    J ai du mal à expliquer le fonctionnement d un verrou anti dérive
    J ai visionné une vidéo et lu quelques articles mais je ne suis pas plus avancé
    Pouvez vous m aider?
    Un grand merci
    XK150
    Re : Monte charge verrou anti dérive
    Salut ,
    Le principe paraît élémentaire ...
    De quelle vidéo parlez vous ? Qu'est ce que vous ne comprenez pas ?
    Bonjour Adrleg et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    … De quelle vidéo parlez vous? Qu'est ce que vous ne comprenez pas?
    +1
    Aucun moteur ne dispose du moyen de rester immobile. Cette fonction ne peut être obtenue que par un freinage mécanique.
    invite6c336b8c
    Voici l explication du fonctionnement du constructeur
    Les taquets anti-dérives s’activent via un système de verrouillage mécanique, mis en mouvement par un électroaimant et raccordé à une gâche de gros diamètre. Le principe de fonctionnement du dispositif est occasionné par la force du champ magnétique. Le dispositif en position va limiter la vitesse et bloquer le système de fermeture dès que la machine n’est plus en mouvement. Cette indication d’arrêt va permettre de trouver un bon équilibre de fonctionnement et d’éviter la chute des cabines d’ascenseurs ou des engins imposants.
    Ok mais concrètement...
    Si j ai une défaillance moteur ou un câble qui lâche...
    Le verrou capte comment ces défaillances ?
    Est il réglé pour fonctionner a une vitesse précise et en cas d arrêt ou d accélération le verrou sort ?
    La force du champ électromagnétique... Mais ils ne donnent pas plus d explication
    Cela doit certainement être simple comme fonctionnement...
    Un grand merci pour votre temps
    Adrien
    XK150
    Re ,
    A moins de travailler chez Perjes , qui utilise des solutions spécifiques Perjes , je ne vois pas qui , ici , pourrait répondre à ces demandes détaillées .
    De toute façon , ce sont des éléments de sécurité et vous devrez passer par eux pour la fourniture et le montage ...
    sh42
    Sur les ponts roulants, un système de frein est présent et en l'absence de courant de gros ressorts pressent des mâchoires sur un disque ou un tambour.
    Dans les ascenseurs pour les ruptures de câbles, il existe des parachutes qui font qu'à une certaine vitesse la cabine est bloquée contre ses rails de guidage.
    le_STI
    Citation Envoyé par Adrleg Voir le message
    sauf erreur de ma part les taquets/verrous antidérive ne sont pas des freins qui s'actionnent en cas de chute de l'ascenseur.
    Ils se mettent en position lors de l'arrêt de l'ascenseur puis se rétractent lorsqu'il doit repartir.
    En cas de défaillance alors que l'ascenseur est à l'arrêt, taquets en positions, ils vont simplement agir comme des loquets de porte. Etant dors et déjà en position, ils n'ont aucune information à recevoir
    Le champ magnétique dont il est question ne sert que d'actionneur pour mettre le taquet en position, c'est un actionneur électromagnétique, tout simplement.
    Je ne suis pas expert dans le domaine, mais tout ceci me semble logique.
    Voir la description de https://www.zoneindustrie.com/Produi...eur-17759.html
    Ce dispositif de sécurité permet un nivellement entre la cabine et la porte palière. Il évite également la chute de la cabine.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    harmoniciste
    il existe aussi des freins parachutes fonctionnant par arc-boutement de cales sur des guides quand la poussée de retenue disparait accidentellement.
  1. [Analogique] mosfet monté en protection anti inversion de polarité
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2019, 10h23
  2. Tyrolienne monte charge
    Par invite307b9b84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2018, 16h13
  3. Monte Charge
    Par invitef664aab5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2014, 13h25
  4. Phénomène des anti monte-lait
    Par invite3fa12fd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 20h10
  5. un monte-charge
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h02
