Quelles technologies pour de la vidéo sur réseau LAN
    invite26b04a3f
    La question du jour: Existe-t-il des écrans vidéos qui permettent de lire un flux vidéo envoyé sur câble ethernet directement? (SANS boîtier convertisseur)
    J'ai cherché sur Internet et n'ai pas trouvé pour l'instant.
    Merci de vos éclairages!
    Le contexte pour les curieux
    Je suis en train de construire ma maison et je vais tout câbler en câble Ethernet Cat7.
    J'aimerais pouvoir envoyer des signaux vidéos depuis un enregistreur de caméras de vidéosurveillance vers différents écrans dans la maison.
    J'aimerais allumer les écrans seulement quand une alerte retentit et pouvoir regarder le flux vidéo dessus sans avoir à faire aucune autre opération que l'allumage de l'écran.
    GBo
    Re : Quelles technologies pour de la vidéo sur réseau LAN
    Il y a des cameras IP sur Ethernet, donc c'est possible (de transporter de la vidéo sur Ethernet en temps réel), mais il faut que les deux extrémités implémentent les mêmes protocoles de vidéo sur paquet et d'encryptage, c'est assez compliqué.
    Exemple:
    IP cameras need to provide the capability for streaming video to multiple clients. For example, Maxim's IP camera reference design (Mobicam3) supports up to 16 clients and both the real-time transport protocol (RTP) and the real-time streaming protocol (RTSP). The following Ethernet protocols are also supported: HTTP, DHCP, SMTP, TCP/IP, UDP, TFTP, FTP, NTP, and UPnP™. Streams can be encrypted using AES or SHA encryption to prevent hacking or tampering.
    https://www.maximintegrated.com/en/d...ls/4/4678.html
    Dernière modification par GBo ; 22/09/2021 à 17h16.
    invite26b04a3f
    @GBo
    Merci pour le message.
    Dans le cas des caméras il faut en effet crypter le signal pour éviter le hacking. Mais dans mon cas je voudrais juste du signal brut (le même que celui transporté par du HDMI) encapsulé dans des trames IP (par exemple).
    Ça existe avec des convertisseurs alors je me disais qu'il y avait peut-être des convertisseurs intégrés dans l'écran directement.
    PS: Mais maintenant que vous le dites et que j'y réfléchis, il est vrai que les solutions que j'ai vues disposent d'un convertisseur en sortie de lecteur et d'un autre en entrée d'écran. Peut-être justement pour assurer cette compatibilité protocolaire et de cryptage.
    Bonne soirée!
    Patrick_91
    Hello,
    Pourquoi cat7 ? cela ne sert a rien , il n'y a pas de connecteur cat7 compatible RJ45.
    A part cela il faut un serveur de streaming et un boitier de décodage (boitiers iptV sous android ou autres) devant un ecran hdmi a l'autre bout, Ethernet standard servant de liaison point a point au niveau réseau local.
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite26b04a3f
    Bonjour @Patrick_91,
    Pour être prêt pour les futures débits. Et le prix est quasiment le même que le cat6.
    HDMI sur câble Ethernet, c'est possible!
    Sinon pour ceux qui passeraient par là parce que le sujet les intéresse il y a bien une norme qui existe pour faire passer du HDMI sur câble Ethernet entre appareils compatibles. Ca s'appelle le HDbaseT: https://blog.eavs-groupe.ma/2018/04/...-cable-reseau/
    C'est surtout du matériel pro et le standard a du mal à percer bien qu'il soit très prometteur: 100 W en PoE donc un seul câble pour tout pour pas mal d'appareils et des supers débits. Il existe quelques appareils "grand public" dont on peut trouver une liste non exhaustive ici: https://products.hdbaset.org/avcat/ctl18927/index.cfm
    Bonne soirée!
    Forhorse
    J'ai du mal à voir l’intérêt d'une telle recherche... on sait faire passer du flux vidéo par IP depuis longtemps (cas des camera de vidéosurveillance "IP" que l'on trouve à 20 balles chez les asiatiques) et la lecture à l'autre bout ne pose pas plus de soucis non plus (PC, barbone, tablette, smartphone, smartTV... ou au pire un Raspberry branché sur n'importe quel écran)
    Forhorse
    5mn expirées (c'est court 5mn les mecs...)
    Je voulais donc ajouter qu'il y en a qui font ça (afficher quelque chose uniquement quand c'est nécessaire) avec des système domotique "open sources" (j'ai vu ça chez Jeedom) sur une simple tablette androïd premier prix couplé à un détecteur de présence. Il est facile ensuite par le biais de scénario d'allumer l'écran de la tablette quand c'est nécessaire (détection de présence ou alerte) et d'y afficher ce que l'on veut.
    Et tout ça en wifi, sans câble cat7 ! lol
    GBo
    Oui, mais le primo posteur veut envoyer le flux depuis un enregistreur centralisant plusieurs caméras on dirait, pas depuis une caméra. Mais ce n'est pas très clair, il faudriat qu'il fasse un schéma de son install prévue, avec les références du matériel qu'il a déjà acheté sinon on ne va pas avancer. De plus Ethernet vs Wi-Fi, vu les facilités de brouillage du Wi-Fi dans ce type d'application sensible, je passerais par Ethernet moi aussi. Mais pas du HDMI sur Ethernet, ce qui serait overkill !
    Dernière modification par GBo ; 30/09/2021 à 09h31.
    Forhorse
    Les enregistreurs maintenant c'est juste des serveurs web spécialisé/optimisé dans ce but. J'ai fait des tests chez moi avec Zoneminder sur un petit NAS et ça va très bien pour un particulier. Je pense pas qu'on parle de l'installation de vidéosurveillance de la banque de France...
    Et puis le brouillage potentiel entre le serveur et l'affichage, c'est pas bien grave, tant que la liaison entre la camera et l'enregistreur reste safe. Au pire on prévoit un affichage en "back-up" filaire (PC...) si vraiment les affichages wifi sont rendu indisponibles.
    Dernière modification par Forhorse ; 30/09/2021 à 09h40.
    Patrick_91
    Hello,
    @appello a dit : <Pour être prêt pour les futures débits. Et le prix est quasiment le même que le cat6.>
    Non le cat7a passe 40 gigabit Ethernet 50 mètres et 100 gigabit Ethernet sur 15 mètres !! avec un connecteur incompatible RJ45 bien sur ....
    En résidentiel cela ne sert a rien du tout , on se demande même si nous verrons un jour des équipements capable de s'interfacer à ces réseaux .. physiques !
    d'autant que le cat7 et cat7a ont 4 paires blindées qui les rendent difficiles a poser et à passer dans les gaines ....
    Pour finir avec du RJ45 UN BON CAT6 F/UTP suffit amplement. Pour le reste , pour des vitesses de 2, 3 , 5 Gb/s il y a aussi la fibre ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 01/10/2021 à 18h47.
  1. Quelles dimensions pour le reseau d'une VMC DF...
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2010, 15h45
  2. Condensateur : Quelles Technologies
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h52
