Améliorer le flux inducteur d'un alternateur - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 146 sur 146
  1. #121
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Améliorer le flux inducteur d'un alternateur
    sur le principe, le schéma #116 me parait raisonnable. Les bagiues semblent montrer que le bobinage interne au rotor est utilisé pour "reproduire un aimant permanent".
    Restent quelques détails : fixation (force centrifuge), équilibrage du rotor, polarité, saturation...
    > J’ai l’impression que c’est une continuité du matériau magnétique.
    Je ne pense pas : le flux me parait supposé passer d'une griffe notée N à une griffe notée S en passant par le stator (et en traversant deux fois l'entrefer). Si les pièces qu#entendent remplacer les aimants étaient ferromagnétoaues, elles court-circuiterait le flux qui ne passerait pas par le stator.
  2. #122
    invite1ba4e83a
    Pour être encore un peu plus précis, si la roue polaire de gauche est Nord (rouge) et que celle de droite est Sud (bleu), peut-on estimé que mon interprétation de la direction Nord-Sud des aimants est bonne?
  3. #123
    Antoane
    Ca me parait bon, même si il me semble dificile de transposer ca à ta géométrie.
  4. #124
    invite1ba4e83a
    Un exemple concret :
    Nom : rotor_aimant_1.jpg
Affichages : 568
Taille : 17,2 Ko
    que l'on peut trouver ici
  5. #125
    invite1ba4e83a
    Ci-joint 2 croquis en développé. Le premier correspond à ce qui existe.
    Le deuxième est une extrapolation pour mon alternateur avec 24 aimants.
    D'un point de vue théorique, est-ce judicieux?
  6. #126
    Antoane
    Il faudrait faire une simulation pour valider, mais je ne pense pas : les dents situées en face de chaque aimant vont "court-circuiter" celui-ci (au travers de l'entrefer) et que cet arrangement ne va pas amplifier le champ créé par la bobine, mais en modifier la topologie.
  7. #127
    invite1ba4e83a
    Citation Envoyé par Antoane
    Tu fais bien référence à l'entrefer entre les roues polaires Sud et Nord?
  8. #128
    Antoane
    Non, l'entrefer entre rotor et stator
  9. #129
    invite1ba4e83a
    OK. Mais dans ce cas, je ne vois pas ce qui change entre les 2 cas. Pourquoi dans le premier cas (roues polaires imbriquées), le flux est amélioré avec l'ajoût d'aimants et dans l'autre (roues polaires séparées), l'entrefer entre rotor et stator pose un problème puisque dans les 2 cas il reste identique.
    Si c'est la taille des aimants représentés qui est en cause, ce n'est bien sûr qu'une représentation. Tu penses peut-être qu'il faudrait plutôt la réduire pour diminuer l'incidence?
  10. #130
    Gyrocompas
    On se dirige vers l'alternateur hybride,béquille constituée d'un champ magnétique contrôlé par un régulateur associé à un champ permanent.
    Le régulateur limitera la tension en fonction du besoin.
    Le champ permanent, produira une tension proportionnelle au régime.
    12v à 1500 t/mn deviendra plus de 70 à 9000 t/mn.
    Si l'alternateur n'est pas prévu pour ce fonctionnement, des dégâts sont à prévoir.
    En fonction du régime auquel il risque d'être exposé, un moteur électrique subit un test de déflagration, dégradation par la force centrifuge.
    A #129, on ne sait toujours pas si la bobine est en état, idem pour le régulateur
  11. #131
    Antoane
    si on prend un modèle simple 2D de l'alternateur "réel", on trouve ca :
    - en haut une vue en coupe du système
    - au milieu les demi-lignes de champs crées par l'inducteur (elle se referment dans l'axe rotor, au travers de la bobine)
    - en bas les lignes de champs crées par l'aimant
    On voit que les lignes crées par l'aimant viennent renforcer celles crées par la bobine
    Si on prend "ton" design, on trouve ce schéma :
    C'est moins évident du fait de la géométrie 3D (en fait, le schéma semble montrer un gain plus fort au'il le serait), mais je pense que les aimants n'aident pas á renforcer le champ comme ils le faisient dans l'autre exemple... Il faudrait que tu faces une bonne simu pour vérifier.
    Certes, mais duc oup on part dans des solution techniques amusantes à imaginer et infaisable. C'est bien plus fun aue de chercher á réparer un alternateur !
    Dernière modification par Antoane ; 01/11/2021 à 15h28.
  12. #132
    invite1ba4e83a
    Effectivement, il semble très délicat de vouloir comparer le trajet du flux dans les 2 cas en sachant qu'au final il y a en plus de nombreuses pertes à tous niveaux.
    Dans une thèse que l'on trouve ici , la modélisation donne cela au chapitre 1 :
    Avec ou sans aimants le trajet du flux devrait être très semblable.
    Ce qui attire mon intérêt pour ma proposition ce sont ces passages là :
    Certains rotors présentent des aimants à aimantation tangentielle placés dans l’espace inter-griffes (Figure 3). L’utilisation d’aimants inter-griffes permet de réduire les fuites entre griffes tout en polarisant le rotor en inverse. En fonctionnement, le rotor est donc moins saturé pour un flux utile accru.
    Si l'on compare les performances en terme de débit batterie entre l'alternateur initial et l'alternateur à aimant NdFeB, on constate que l'utilisation d'aimants NdFeB au rotor permet d'augmenter le débit à basse vitesse de 36 % et à haute vitesse de 38 %. L'utilisation d'aimant Ferrites permet d'augmenter le débit à basse vitesse de 17 % et à haute vitesse de 11 %. L'utilisation d'aimants inter-polaires permet donc d'améliorer très nettement les performances des alternateurs à griffes. Le gain en performance lié à l’utilisation d’aimant est induit par des apports dits directs et des apports dits indirectes. Les apports directs sont la réduction des fuites entre griffes, la désaturation du rotor et le renfort du flux inducteur.
    Par contre, comme je ne vais pas mofifier les spires, les apports indirects ne semblent pas être pour moi :
    À ces apports directs viennent s’ajouter des apports indirects tel que la désaturation du rotor qui permet d'augmenter le nombre de spires inducteur ce qui ajouté au renfort du flux par les aimants explique l’augmentation du débit batterie à basse et à haute vitesses. Dans le cas des aimants NdFeB, le gain en flux inducteur est tel que l'on peut réduire le nombre de spires par phase ce qui se traduit par un gain en débit à haute vitesse très important tout en conservant des débits à basse vitesse élevés.
    Mais je crains quand même que le gain ne soit pas aussi important dans mon cas, non pas à cause de l'entrefer cité par Antoane mais du fait que les roues polaires ne sont pas imbriquées mais séparées et que la réduction des fuites entre griffes soit plus faible.
  13. #133
    invite1ba4e83a
    Je reviens sur la proposition d'Antoane au #107.
    Pour être sûr de bien comprendre, est ce que l'idée est un aimant de longueur égale au diamètre du rotor et d'une section par exemple de 15x15 mm qui traverserait le rotor de part en part?
  14. #134
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je crois que c'est un aimant en forme d'anneau , comme par exemple un aimant de haut parleur ...
    J'ai lu que , les rotors avec aimants permanent sont utilisés , par exemple, dans les alternateurs qui tournent lentement ( eolienne... ) ,
    ce qui est compréhensible , mais pas le cas ici .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2021 à 20h24.
    invite1ba4e83a
    Pour être plus précis, la proposition d'Antoane au #107 repose sur 2 croquis. J'ai un doute sur les anneaux.
    Nom : alternateur_proposition_antoane.jpg
Affichages : 312
Taille : 22,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 08/11/2021 à 14h23. Motif: suppression pj en double
  16. #136
    Gyrocompas
    Ca a été proposé il y a fort longtemps, sans imprimer, impression de tourner en rond.
    Le problème sera la régulation.
    Les redresseurs des alternateurs à régulation du flux du stator ne sont pas compatibles avec ceux à aimants permanents.
    Courage, nous n'en sommes qu'à 13x.
  17. #137
    Antoane
    il faut que l'aimant ait un pole nord à gauche et nu à droite, le plus simple étant effectivement un aimant en forme de disque ou d'anneau. En revanche, il ne doit a priori pas y avoir de court-circuit magnétique : si un anneau est utiliser il ne doit pas y avoir d'axe métalique passant en son centre (ainsi que le montre la deuxième figure du post 135). Un modèle analytique détaillé ou une simulation FEM serait bienvenue.
    Mécaniquement, ce n'est donc pas évident à mettre en oeuvre. S'y ajoute la force centrifuge s'exercant sur le(s) aimants (même si le petit diamètre limite cette dernière).
    Comme indiqué plus haut, l'ajout de cet aimant crée un entrefer pour la bobine, ce qui en diminue "l'efficacité". Il faut donc un aimant suffisament "puissant" pour compenser cette perte.
    Enfin, comme dit à plusieurs reprises, ce n'est pas la bonne façon de réparer cet alternateur...
  18. #138
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Mécaniquement c'est facile de monter un aimant en forme d'anneau , en tournant le noyau de la griffe de gauche a son extremité , suivant le Ø int de l'aimant .
    A condition que le Ø exter soit aussi adapté à la bobine ?
    Mais c'est exact que ce n'est pas la méthode pour réparer cet alternateur , s'il est à reparer ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/11/2021 à 14h39.
    Antoane
    Il ne faut pas que le matériaux passant dans l'oeil de l'aimant soit ferro-magnétique, sans quoi l'effet de l'aimant sera annulé (ou fortement réduit). Cela peut donc être du cuivre, du cuivre, du plastique, du vide, etc. mais pas de l'acier, du nickel, du ferrite, etc.
    C'est ce qu'on voit dans cette simulation utilisant le même modèle qu'au post 113, sans alimenter la bobine, mais avec un aimant percé et :
    - de l'air dans l'oeil :
    - de l'acier dans l'oeil :
    On voit que lorsque de l'acier passe dans le noyau, il "court-circuite" l'aimant et les lignes de champs se referment en son sein : il n'y a quasiment aucun champ traversant l'entrefer.
  20. #140
    JeanYves56
    Je suis tres surpris par ces vues du spectre magnétique !! on ne voit pas bien suivant quel axe est generé l'induction ?
    A l'origine , dans cet alternateur , l'induction magnétique est generée par le bobinage du rotor autour du noyau et va jusqu'aux griffes .
    Et il me semble que l'induction est bien plus importante avec un noyau de fer pur qu'avec de l'air .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/11/2021 à 17h31.
    JeanYves56
    Sinon , on se demande pourquoi , une bobine de relais est faite autour d'un noyau de fer pur .? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/11/2021 à 17h37.
    Antoane
    Le post #113 explique et montre un peu plus clairement la géométrie, https://forums.futura-sciences.com/a...nateur-fs2.png
    L'axe de la machine est sur le bord gauche des figures, avec une symmétrie axiale.
    Plus en détails :
    à gauche le schéma de base, à droite celui avec aimant permanent
    Ca dépend d'où tu mets le fer et d'où tu regardes le flux
    Si on regarde un modèle reluctant simpliste du cas de base, on trouve :
    avec en vert la source de MMF due à la bobine inductrice, en vert la reluctance du fer, et en jaune la reluctance de l'entrefer. Le flux devant être maximisé est celui traversant l'entrefer, i.e. les reluctances jaunes. Ce flux vaut, trivialement:
    En ajoutant un aimant, le circuit se complexifie un peu :
    où Fpm est la MMF créée par l'aimant, Rpm est sa reluctance, et Rcc est la reluctance du matériau se trouvant dans l'oeil de l'aimant. Le flux total traversant l'entrefer se calcule par exemple par principe de superposition :
    - Rpm a une relativement grand value car la perméabilité de l'aimant est proche de 1, donc en mettant dans l'oeil du fer, on fixe Rcc~0, et la source de MMF Fpm est quasi-court-circuitée, elle ne contribue donc pas au flux utile (c'est ce qu'on voit dans ma simulation au post précédent). Autrement dit, avec ce montage, un flux élevé est généré par l'aimant, mais ce flux ne contribue pas au fonctionnement de la machine.
    - à l'opposé, Rcc est en série avec la source de MMF créée par la bobine inductrice, ce qui réduit notablement le flux généré par cette dernière...
    Comme indiqué plus haut, une conception (optimale) n'est pas triviale.
  23. #143
    JeanYves56
    re ,
    Bon ben la messe est dite ! ...
    invite1ba4e83a
    Merci Antoane pour ces explications. Il me semble qu'on pourrait peut être remplir la partie de l'oeil entre l'aimant et l'arbre en acier par une matière amagnétique afin d'améliorer l'effet de l'aimant.
  25. #145
    Antoane
    par amagnétique, tu entends probablement paramagnétique, tels les métriaux proposés plus haut (aluminium, air, cuivre, plastique, bois...). En pratique, utiliser un matériau présentant un diamagnétisme "notable" sera pas faisable.
    Idéalement, il faudrait faire une optimisation en fonction du flux recherché, de la proportion de flux venant de la bobine vs aimant, de l'aimant, etc.
  26. #146
    invite1ba4e83a
    Je n'ai bien entendu aucune idée de ces éléments et aucun moyen en ma possession pour faire une étude de ce genre. Je ne dispose que des éléments que j'ai fournis et rien d'autre. Comme je l'ai dit, je ne cherche rien à inventer juste m'inspirer de ce qui existe et qui a fait ses preuves et d'essayer humblement de le mettre en pratique.
    A ce stade, je m'appuie uniquement sur quelques thèses disponibles sur le sujet.
  1. TIPE sur un alternateur à flux bidirectionnel
    Par invitee7c3d2f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2019, 14h51
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/04/2017, 18h11
  3. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  4. Effet inducteur inducteur
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2004, 12h33
