Calcul de l'épaulement d'une vis
    Sanddos
    Nom : 16466862011058198783365287367764.jpg
Affichages : 822
Taille : 42,9 Ko
    Aidez moi svp
    Je réfléchis depuis plusieurs jours à ce problème mais je ne sais vraiment comment m'y prendre pour le résoudre ..
    En effet comme vous le verrez sur la photo il s'agit d'un étau
    Le bras de levier en étant actionné manuellement permet de faire avancer le mors qui va serrer une éventuelle pièce
    La question est de calculer l'épaisseur de l'épaulement de la vis pour supporter un couple de serrage de 20N.m au bout du levier..
    Les matériaux des pièces sont donnés donc les Résistances élastiques sont connus.
    Sur l'image le levier est là pièce 3
    Si vous pourrez dans le pire des cas me donner des idées de mots clés pour la recherche elles seront les bienvenus..Je ne trouve pas grand chose qui ressemble à ce sujet
    Tifoc
    Re : Calcul de l'épaulement d'une vis
    Citation Envoyé par Sanddos Voir le message
    Si vous pourrez dans le pire des cas me donner des idées de mots clés ...
    Force axiale dans un système vis-écrou. Il vous faudra connaitre le type exact de la vis (type de filet et dimensions).
    Ce sujet est tellement vieux qu'il a été oublié dans les archives et jamais numérisé
    Jaunin
    Bonjour Sanddos,
    Bien venu sur le forum de Futura Sciences.
    Quelques liens pour informations :
    https://forums.futura-sciences.com/p...%20de%20vis%20.
    Regardez Discussions similaires en pas de la page.
    https://docplayer.fr/10829951-Projet...u-annexes.html
    https://fr.wikibooks.org/wiki/Techno...s_par_filetage
    Jaunin__
    Naalphi
    On peut, en simplifiant le système, et considérant en particulier que le guidage en translation reprend les efforts de flexions, penser que la surface cisaillée S = pi x D x e, avec D le petit diamètre et e l'épaisseur de l'épaulement, doit pouvoir résister au simple effort T engendré par le serrage :
    sigma max < Rg < T / S / coeff sureté
    , avec Rg compris entre 0,5 et 0,8 (Rg=0,5 Re si Re<270 , = 0,7 jusque Re<600 et = 0,8 au-delà , pour les valeurs usuelles des aciers courants) ,
    et un coeff de 1,5 à 3 ou 4 en fonction en particulier de l'effet de concentration de contraintes au niveau des rayons de raccordements de l'épaulement aux fûts.
    Ensuite, on peut faire d'excellentes simulations à l'aide de FreeCad par exemple
    Naalphi
    Par exemple :
    Nom : autrâge.JPG
Affichages : 539
Taille : 61,7 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ajouterai , qu' il n'est guère possible de faire des rayons à cet endroit ;
    et qu'une vis d'étau est plutot réalisée avec un acier 1/2 dur , au minimum ,
    et que donc la valeur du cisaillement est de 0.7 Rp
    Sanddos
    Ah okay je vois ça parait bien logique
    Mais on pouvait considérer aussi que la surface de cisaillement est celle de la couronne non ?
    Parce que lorsqu'on serre l'étau j'ai l'impression que l'épaulement de la vis subit des force de cisaillement dans le sens vertical
    Sanddos
    Okay merci
    Sanddos
    Okay merci beaucoup
    JeanYves56
    Bjr ,
    Non il n'y a pas d'efforts radiaux !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 14h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 13h40
  3. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  4. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  5. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
