Création d'un support pour moteur à haute température (200°C)
    lea30crrrr
    J'ai pour objectif dans le cadre d'un projet de créer des support qui pourraient soutenir des petits moteurs et des pièces légèrement plus lourdes à haute température, au minimum à 200°c, pour permettre d'étudier le fonctionnement de la chaine mécanique dans un milieu particulier. Le fonctionnement sera sur des périodes courtes/moyennes, de l'ordre de la minute/dizaine de minutes
    La première idée pour ces supports, qui ressembleraient à une plaque trouée dans la quelle on vient insérer le moteur, de même pour les autres composants, était de les imprimer, malheureusement après test des fils PLA ils fondent tous dans le four aux alentours de 160°c.
    J'ai donc pensé à deux autres moyens de construire ces supports mais je ne sais pas s'ils sont pertinents.
    - Le premier serait d'imprimer en 3D les moules des support et de les remplir avec de l'argile par exemple, et de soit cuire les pièces soit acheter de l'argile sans cuisson (mais je ne trouve pas beaucoup d'indications sur sa tenue en température)
    - Le deuxième serait de créer les supports en bois à la découpe laser, qui permettrait de faire des pièces plus précises, mais encore une fois je ne connais pas trop la résistance en température des bois que l'on coupe à la découpeuse.
    Finalement il reste l'usinage mais il faudrait passer par un tiers et j'aimerais pouvoir créer les supports moi même, si ce n'est pas possible je reconsidèrerais cette option.
    Est-ce que vous auriez d'autres idées ou des recommandations quant à celles que j'ai émises ?
    Merci beaucoup !
    JeanYves56
    Re : Création d'un support pour moteur à haute température (200°C)
    Bjr ,
    Ce n'est pas tres clair et ensuite aucune dimension !!...
    lea30crrrr
    Merci pour votre réponse, il est vrai que j'ai oublié certains éléments.
    Je mets ci-dessous une image de CAO que j'ai fait du support, en sachant que la grande planche percée sera en bois.
    Les supports auront une dimension idéalement de 150mm*150mm.
    Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement précis, étant donné que le seul objectif de ce support est de maintenir "en l'air" le moteur et les autres composants (accouplement magnétique), comme on le voit sur la photo
    Nom : support.jpg
Affichages : 330
Taille : 55,3 Ko
    Dernière modification par lea30crrrr ; 23/03/2022 à 12h06.
    Bonjour lea30crrrr et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lea30crrrr Voir le message
    ... La première idée pour ces supports, qui ressembleraient à une plaque trouée dans la quelle on vient insérer le moteur, ...
    Moi non plus je n'arrive pas à tout imaginer, mais, pourquoi pas tout simplement de l'aluminium, résistant à la température et facile à "travailler" même par l'amateur?
    lea30crrrr
    Merci pour votre réponse, c'est car je pense qu'il faut quand même avoir accès à du matériel d'usinage non ?
    la pyrolyse du bois est déjà amorcée à 200°c donc il faut utiliser du métal.
    et oui il faudra des machines.
    Bjr , Ce qui va créer souçi , c'est les conducteurs d'amener d'énergie aux moteurs (condusteurs isolation.... comment ?)
    JeanYves56
    Bsr ,
    En alliage d'alu c'est aisement réalisable par fraisage .
    capsule59
    bonjour à tous
    pourquoi ne pas utiliser des cables isolés céramiques ?
    https://www.omega.fr/pptst/XC_XS_XT_XL_WIRE.html
    umfred
    des câbles de thermocouples pour soutenir un moteur ?
    Remoi, La réponse concernée les cables d'alimentation. Les cables silicone E30 devrait convenir.
    capsule59
    remoi
    la demande ne concerne t elle pas l'alimentation des moteurs ?
    suis retraité mais pas encore gaga ! e je lis tous les post !
    non il est question de support mecanique , le monsieur veut utiliser du bois à 200°C!
    Citation Envoyé par capsule59 Voir le message
    remoi
    Bjr à toi, Donc tu lis mal !!
    Moi , j'ai juste souligné que dans une atmosphére à 200 ° il fallait peut etre aussi songé
    à la tenus des cables d'alimentations.
    La demande concernait la réalisation du sipport du moteur. (j'y ai rajouté....... mon "grain de sel")
    capsule59
    bien vu tu as raison je me suis buté sur l'alimentation du moteur et zappé le support !
    deviendrais je gaga ?
    lea30crrrr
    Il existe des bois traités qui peuvent normalement tenir à des températures plus élevées que 200°C, je demande car je ne suis pas sûre que leur usage est adapté et qu'ils soient réellement utilisables.
    Remoi, Apparement tu nous as présenté un support typique pour une sorte de moteur (toujours les memes empattements).
    Si tu dois tester toutes sortes de moteurs et de fixation différentes (non connues à l'avance) tu vas vite etre coinçé !
    Déjà réaliser une fixation type "universelle", ça n'aura rien d'évident !
    Ton cahier des charges devrait commencer par là.
    sh42
    Rien n'empêche de faire une " équerre " en métal avec une découpe pour le plus gros moteur à essayer. Ensuite de faire des " réducteurs " pour les différents moteurs à essayer.
    C'est ce que nous avions sur des bancs d'essais.
    lea30crrrr
    Le support ne servira qu'à un seul type de moteur et de réducteurs, donc pas besoin de créer un support universel !
    sh42
    Re-bjr,
    Avec des dimensions de 150 X 150 mm, si tu as la matière première à profusion, pourquoi pas, mais il va te rester à peaufiner le montage du support sur le " banc d'essais ".
    Si tu n'a pas de machines-outils à disposition mais que tu as du temps, en fonction du travail à faire, personnellement, j'essaierai d'utiliser une défonceuse à bois et des fraises en carbure utilisées sur les outils à air comprimé qui tournent entre 20 et 30 000 tr/min. En petites passes et avec beaucoup de précaution, cela devrait " passer " pour de l'aluminium.
    pour le support il existe des marbres universels, çà ne coute qu'une fois(pas mal) mais si on en prend soin il pourront servir de pierre tombale!
    le moteur lui même résiste à quelle température ?
    on peut utiliser du béton pour le support, il faut "juste" fabriquer un moule assez précis,
    https://www.holcim.be/fr/causes-et-p...act%20du%20feu.
    avantage : c'est pas cher, relativement facile à mettre en euvre..
    lea30crrrr
    Il est censé fonctionner à 200°c sans problème, les câbles fournis avec aussi
  1. pompe a chaleur pour haute température
    Par CHADOCUM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2019, 22h13
  2. Heliostat pour chauffer haute température
    Par invite1f0ecaee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2019, 10h36
  3. Bobine de chaleur pour haute température
    Par invitea960133c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2016, 13h02
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2014, 17h57
  5. création d'un dimmer pour LED haute puissance
    Par invite2261783c dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/01/2013, 17h45
