Programmation 5 axes [Résolu]
    Aimcey
    Bonjour a tous,
    J'aurais besoin de savoir s'il y à un code pour améliorer / accélérer la lecture d'un programme en 5 axes simultanés existe. Mon programme actuel fonctionne bien mais il "saccade" j'ai l'impression que la machine n'arrive pas lire assez vite le programme, l'usinage n'est pas fluide et mon état de surface n'est vraiment pas beau.
    La géométrie machine a été refaite (backslash, tuning des axes).
    Si quelqu'un a une petite idée je suis preneur !
    Par avance merci,
    A bientôt
    Re : Programmation 5 axes
    Bonjour Aimcey et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aimcey Voir le message
    ... J'aurais besoin de savoir s'il y à un code pour améliorer / accélérer la lecture d'un programme en 5 axes simultanés existe. Mon programme actuel fonctionne bien mais ...
    Si tu ne donnes pas "un peu"plus d'informations pour cerner ta machine, tu ne risques pas de recevoir des aides vraiment pertinentes.
    Qui est le "cerveau" de ta machine? Qui est le concepteur de l'automatisation? La machine est-elle unique ou est-ce une machine de série?
    Le fournisseur a-t-il été questionné? Quel est l'âge de la machine?
    Ce n'est qu'une amorce des questions auxquelles tu dois répondre.
    Merlin95
    J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une machine outil par programmation numérique. Mais effectivement les infos sont trop peu précises.
    Aimcey
    Pardon, je pensais pas devoir autant détailler sur la demande de base.
    Alors nous sommes sur une Robodrill aT21iFs machine d'usinage industrielle (horlogerie) gérée par une commande Fanuc Séries 31i model B. La machine est de 2014, fabriquée de série. Programme fait avec logiciel Alphacam.
    Gyrocompas
    Est-ce un appareil d'acquisition récente ou bien la situation vient d'apparaître?
    Le programme se situe-t-il dans la machine ou bien dans un matériel externe style PC?
    Des temps d'échanges sont peut être alors à considérer (ex via usb), s'il s'agit d'une mémoire flash, sa vitesse d'exécution est-elle suffisante?.
    Lors de la création du fichier travail, les paramètres nécessaires pour l'outil à utiliser ont-ils été optimisés?
    Un excès de charge peut faire rater des pas ou faire fonctionner l'outil dans une zone inadaptée.
    Aimcey
    La mémoire est en interne, les programmes sont déchargés sur un réseau puis supprimé de la machine à chaque changement de produit donc seuls les programmes nécessaires à la fabrication sont présents.
    C'est la première fois que j'utilise un programme autant chargé de points en 5 axes, il y a 5 programmes pour usiner le produit, les 4 autres ne présentent aucun problème mais ne tournent que sur 4 axes simultanément au maximum.
    Vous parlez de vitesse d'exécution, comment je peux vérifier si elle est suffisante ?
    Gyrocompas
    Si le fonctionnement est correct avec 4 axes puis se dégrade avec 5, le défaut peut être lié au 5è introduit.
    Est-il utilisé avec un travail 4 axes qui se déroule correctement?
    C'est une machine proche de ceci ? (ambiance dentiste) : https://www.youtube.com/watch?v=WEHTSgXStlM
    Il peut s'agir d'un axe avec un défaut (matériel ?) ou peut être d'un souci lié à la gestion de la mémoire quand très chargé, concerne un spécialiste.
    La machine possède-t-elle un contrat de maintenance?
    Aimcey
    C'est exactement cette machine avec ce diviseur et effectivement le problème se pose au moment ou le diviseur utilise ses deux axes (les deux autres axes étant sur le bâti de la machine et le dernier sur la broche).
    L'usinage 4 axes incluant une fois un des axes du diviseur fonctionne, puis en ''remplaçant'' par l'autre axe fonctionne bien aussi mais dès l'instant ou les deux axes du diviseur sont sollicités en même temps cela ne fonctionne plus.
    j'ai testé sur deux autres machines et le problème est le même.
    La machine a bien un contrat de maintenance seulement la société en charge ne peux se présenter au plus tôt le 13 avril…
    J'avance gentiment dans ma recherche de panne, merci à tous pour votre aide
    Aimcey
    Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont contribué à m'aider pour solutionner mon problème. J'ai trouvé la réponse à mon problème dans un salon des microtechniques en suisse (Moutier) vendredi dernier.
    Bonne continuation à tous.
    ... J'ai trouvé la réponse à mon problème dans un salon des microtechniques en suisse ...
    Il est d'usage, en pareil cas, de partager cette solution, pour permettre à des demandeurs rencontrant le même problème, de trouver tout de suite la solution. C'est un "renvoi d'ascenseur".
    Le problème étant [Résolu], je porte l'information dans le titre.
    Gyrocompas
    D'après la description du problème, sans doute un souci dans le transfert des données, nombre de voies à traiter?.
    Il peut avoir existé un paramétrage qui n'avait pas été réalisé ou ajusté en rapport avec les échanges nécessaires.
  1. [Programmation] Programmation C - Problème TMR0 [Résolu]
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2015, 15h23
  2. [Divers] came ZA3 programmation télécommande [Résolu]
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 21h21
  3. [Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    Par inviteddf32f37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2010, 17h30
  4. Probleme de programmation pic sur portable résolu
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2005, 12h45
