Désaccouplement du réducteur et de l'alternateur sur une génératrice agricole par prise de force
    yNico
    Bonjour, dans le cadre de la fabrication d'un groupe électrogène triphasé 40kva j'ai acheté d'occasion une génératrice agricole fonctionnant sur une prise de force de tracteur. J'ai besoin de désacoupler la partie réducteur 9:25. J'ai donc démonté les 6 vis M10 qui le retenait puis taper fort dessus pour l'extraire mais impossible de le sortie de plus d'un pauvre centimètre. J'ai regarder si un des arbres coté alternateur et coté réducteur était percé pour utiliser la technique eau + vis + téflon afin d'exercer une très grosse pression sur le cône (j'imagine que c'est un cône) mais pas de trous dans les arbres alors je suis coincé... J'ai pensé à mettre une vis écrou M8 sur tous les trous et essayer de visser doucement sur tous les trous pour exercer une force repousser le réducteur mais je ne sais pas si il y a meilleure solution.
    Sinon je peux tirer avec un tracteur mais le but ce n'est pas de tout détruire ! (Je ne le ferais pas )
    J'ai donc démonté aussi le réducteur (pour voir si il y avait un trou sur l'axe) et j'ai repéré un circlips sur l'arbre mais même si je l'enlève il y a toujours le pignon qui bloquera et je ne suis pas sûre qu'il faille normalement démonter le réducteur les deux parties de la génératrices ont l'air de deux pièces totalement indépendantes.
    Si vous avez besoin de photos dites moi pas de soucis.
    Photo de la génératrice : Nom : IMG_20210614_215917_1.jpg
Affichages : 438
Taille : 67,0 Ko
    Merci d'avance ! Nico
    Re : Désaccouplage du réducteur et de l'alternateur sur une génératrice agricole par prise de force
    Bonjour yNico et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par yNico Voir le message
    … J'ai besoin de désacoupler la partie réducteur …
    La technologie de ce type de mécanique n’est généralement pas du bricolage et nécessite probablement des connaissances un peu plus pointues.
    Je déplace en technologie, un peu plus adaptée.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Donnez la marque et la ref du groupe !
    la photo n'est pas claire ...
    il faut peut être ouvrir le boitier réducteur en deux et retirer le pignon solidaire de la génératrice ?
    Bounoume
    +1 !
    une fois le boîtier ouvert, tu fais une photo, et alors on discute de la solution....
    SULREN
    Je pense qu'il s'agit plus d'un multiplicateur que d'un réducteur si on va dans le sens prise de force vers rotor alternateur.
    Mais ceci n'est qu'un détail semantique et n'est pas déterminant dans le démontage.
    Par contre je pense que la suggestion de @titijoy3 est fondamentale.
    Il faut probablement déssolidariser le pignon de l'axe de la génératrice sur lequel il est monté.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Il nous propose d'autres photos , donc attendons ....
    Generalement ce type de boitier est maintenu pas 3 ou 4 vis autour de chaque axe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/04/2022 à 22h57.
  1. Disfonctionnement génératrice à prise de force
    Par invite95b52de8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2020, 18h56
  2. Rapport vitesse ,force,puissance d'une generatrice éolienne
    Par invitec33f17bf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2017, 19h25
  3. Alternateur en génératrice !
    Par philname dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2011, 18h24
  4. Projet perso de création d'une génératrice à alternateur ou dynamo
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/08/2009, 02h57
  5. Force Hydraulique pour un Alternateur
    Par invite0ff4943a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2007, 18h47
