Disfonctionnement génératrice à prise de force
    invite95b52de8
    je souhaiterais remettre en service la génératrice à prise de force de mon voisin agriculteur et mes notions de motorisation est bien loin;
    J'ai controlé les diodes elles ne sont pas passantes.
    Je vais certainement essayer demain de la coupler à son tracteur pour vérifier les tensions tensions de sortie.
    Les caractéristiques de la génératrice sont:
    S=20KVA pour 1500tr/min
    U=230/400V
    F=50Hz
    J'aimerais bien dans un premier temps m'assurer des raccordement électriques, comment est ce que je peux les vérifier?
    JeanYves56
    Re : Disfonctionnement génératrice à prise de force
    Bsr ,
    Quel disfonctionnement ??
    Vous verifiez les tensions au multimetre :
    -entre neutre-phase : 230 V
    -entre phases : 400 v
    Et puis vous le faite debiter en raccordant un moteur electrique , par exemple
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2020 à 16h54.
    penthode
    mieux vaut commencer par une charge résistive , radiateurs par exemple.
    la charge d'un moteur est par trop imprévisible
    invite95b52de8
    OK merci
    je vais testé ça demain.
  1. Rapport vitesse ,force,puissance d'une generatrice éolienne
    Par invitec33f17bf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2017, 18h25
  2. Fendeuse hydraulique sur prise de force (problème de puissance monté/descente)
    Par inviteff3a1a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 18h35
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 22/01/2012, 09h52
  4. [Blanc] Branchement de four sur prise de force
    Par invite719aca8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 08h25
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
