Moteur action monte et descend
    HoubaChoupa
    Je cherche à à avoir un mouvement de monte et descend ou va et vient actionner par un moteur électrique.
    J'ai trouvé quelques pistes (Positron, Grosnul etc.. j'ai essayé de contacter ces gens mais sans succès).
    Bref, voilà l'idée
    MD1.pdf
    Je veux faire un system alimenté par chaine, comme un PATERNOSTER, apparemment c'est faisable avec un U et un galet. Mais voilà le hic, je ne vois pas quel modèle de galet, comme ce fait la liaison, apparemment y a 3 chaines( une entraineuse, une qui dirige et l'autre je ne sais pas). Quelqu'un peut-il me schématiser le principe.
    Re : Moteur action monte et descend
    Bonsoir HoubaChoupa et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par HoubaChoupa Voir le message
    … Je cherche à à avoir un mouvement de monte et descend ou va et vient actionner par un moteur …
    J’ai le sentiment que ta question sera mieux "servie" sur le forum de technologie où je vais déplacer la question.
    Positron1
    je regrette mais je ne suis pas toujours sur le forum, j'ai d'autres activités
    En ce qui concerne ,ton projet, il n' est pas assez précis mais pour un paternoster il te faut deux roues à chaîne avec guide, une chaîne avec un entraîneur pour le chariot, des rails guide, paliers
    HoubaChoupa
    Désolé Positron, je ne voulais pas déranger.
    En fait, j'ai besoin de comprendre le fonctionnement suivant sur la vidéo qui est exactement le système qu'il me faut.
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAN
    un moteur , un axe qui tourne sur la chaine d'entrainement
    la buse monte et descend .
    Voilà pour l'instant j'en suis à ce stade. Je sais qu'il y a une histoire de rail et de galet sur ce système.
    Si un moment quelqu'un ou vous pouvez étudier ceci, cela m'aiderait beaucoup.
    Positron1
    Cela se compose de deux éléments :
    Deux roues à chaîne, la chaîne qui a un galet sur un axe dépassant, ce galet va monter et descendre un coup d'un coté et un coup de l'autre.
    Un guide qui va porter l'outil, et en travers une glissière qui va recevoir le galet qui sera un coup à gauche un coup à droite
    polo974
    Et si on n'aime pas la glissière horizontale, on peut mettre une biellette, au prix dun encombrement vertical un peu supérieur.
    Le truc marrant est que l'accélération verticale dépend (inversement) du diamètre des roues portant la chaine.
    Jusqu'ici tout va bien...
    HoubaChoupa
    ok. ca commence à prendre forme
    HoubaChoupa
    la bielette, si j'ai bien compris le principe, ca ne va pas aller. Car pour monter de 1m20 l'outil va falloir une sacrée roue.
    HoubaChoupa
    Est-ce que pour le "rail où va coulisser le galet, si je met 2 U soudés U01.pdf avec une lumière au centre, je suis bon ou alors j'ai rien compris. ?
    Positron1
    Pas bien !!
    on va traiter en deux fois
    La chaine doit être guidée en extérieur sur tout le périmètre et en intérieur, par deux guides allant jusque aux roues à chaine là le galet va monter d'un coté et descendre de l'autre
    Ok ?
    contre cette mécanique vient s'appliquer un guide porte outil avec en travers un U contenant le galet de la longueur du guide montée et descente extèrieur
    OK ?
    HoubaChoupa
    eur Pffff... OK Je vais revoir cela ce soir. Je te remercie de ta patience.
    HoubaChoupa
    Bon c'est moins compréhensible que ce que je pensais, donc j'vais procéder par morceau comme toi.
    Ton 1er morceau , je ne pige pas. Du moins, j'ai du mal à placer les roues à chaines à l'intérieur de la chaine principale.
    Peut-on détailler par un schéma ton point numéro1??
    Positron1
    on va simplifier:
    Imaginons que l'outil ne soit pas lourd, on va supprimer les guides glissières des chaines
    deux roues à chaines, une libre avec tendeur et une entraîneuse, une chaîne sur laquelle un maillon aura un axe et un galet , jusque là ça va ? les dimensions sont à ta demande
    Dernière modification par Positron1 ; 11/05/2022 à 14h17.
    HoubaChoupa
    OK
    donc "Roue libre avec tendeur. je prends ca ?
    Pour le galet, je pars sur un galet de came .
    Ensuite ce qui nous donne cela :
    ess02.pdf
    C'est bon ca?
    (le galet est fixé sur le maillon de chaine)
    Positron1
    Oui, tout est bon
    Il serait bon quand même que l'on sache le poids ou l’inertie de l'outil, cela pourrait nécessiter des guides chaîne, on verra plus tard.
    Pour le porte outil: une glissière ( fer carré) sur lequel glisse le porte outil , (monte et baisse) fixée dans l'axe des roues à chaîne, sur le porte outil qu'on pourrait appeler chariot, en travers un profilé en U qui recevra le galet de droite à gauche, sa longueur égale à la course du galet + son diamètre
    Ok ?
    HoubaChoupa
    OK. Poids de l'outil 1kg maxi
    ess03.pdf
    le diamètre du galet est bidon, c'est juste pour le dessin.
    Sinon cela devrait correspondre à ce que tu m'a dit.
    Positron1
    Non ça ne marche pas l'outil va taper dans les deux supports, ils doivent être derrières
    Tu tiens le bon bout
    HoubaChoupa
    ok. Corrigé
    ess04.pdf
    ca devrait être correct.
    Positron1
    Y a plus qu'a !
    HoubaChoupa
    Un grand merci à toi .
  1. [Divers] Volet roulant CAME ZR24 : descend et ne monte plus ?
    Par invitee463e440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2016, 23h07
  2. [Divers] Moteur de porte de garage PUSH PULL modèle HE60-4WD : monte et ne descend plus ?
    Par invite7e2e33e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2014, 10h36
  3. couple de monté et de descend d'un tige filetée.
    Par invite76d8047c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 19h20
  4. [Brun] Tete laser qui monte et descend
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 12h06
