Missiles hypersoniques
    Chatta
    Je voudrais savoir pourquoi les missiles hypersoniques peuvent changer leur trajet en vol, mais les missiles balistiques ne peuvent pas le faire et doivent certainement sortir de la couche d'ozone pour entrer de nouveau?
    Je voudrais également savoir quelle est la différence entre les missiles hypersoniques, balistiques et de croisière?
    Merci bien
    Re : Missiles hypersoniques
    les missiles balistiques ou du moins leur charges sont aussi susceptibles d'adapter leur trajectoire voir MIRV.
    la couche d'ozone n'a rien à voir.
    un missile de croisière peut être hypersonique la encore pas vraiment de contradictions
    FC05
    Par définition un projectile balistique suit une trajectoire balistique ce qui veut dire qu'il est en "chute libre" non guidée.
    D'autre par aucun système ne peut changer de trajet ou de trajectoire, vu que ceci désigne le parcours qu'il a suivi , qui ne peut changer puisqu'il a été suivi précédemment.
    Par contre un objet peut avoir une trajectoire différente de celle que l'on en prévu en faisant l’hypothèse qu'il a une trajectoire balistique.
    Alors avec le bon vocabulaire ça devient moins obscur.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Chatta
    Donc, pourquoi ils ont inventé des missiles hypersoniques? Quels sont les avantages de ce missile à part la grande vitesse?
    re
    ben justement la grande vitesse pour éviter son interception et son évitement.
    f6exb
    Quelques explications :
    https://www.youtube.com/watch?v=bPqavaYrZyA
    assez pitoyable même pas capable de prononcer correctement Kamtchatka!
    f6exb
    À quel minutage tu as entendu ça ?
    Les explications de la vidéos sans être nulles ne sont pas terriblement pertinentes, il mélange trop les faits et données connues avec ses présupposés et autres biais.
    hypersonique ne concerne que la vitesse maximum, par convention >Mach 5
    Les deux autres points ne concernent que le profil de vol.
    Balistique comme dit c'est une chute gouvernée par la gravité et la résistance de l'air.
    "de croisière", c'est un vol dans l'atmosphère, comme un avion.
    Pour compliquer le tout, il y a les missiles aéro-balistique, une partie poussée, quelques manœuvres possible sans propulsion à très haute altitude (25 - 50 km) puis chute libre.
    C'est plus petit qu'une fusée intercontinentale, ça ce voit donc moins depuis l'espace (satellites) au lancement et c'est moins cher.
    Comme c'est petit, cela peut être lancé depuis un mobile, terrestre, maritime ou aérien, cela multiplie les endroits de lancement donc ça complique pour l'adversaire.
    La grande vitesse permet deux choses le missiles ne met que quelques minutes à parcourir des centaines de km, une cible mobile (porte-avion par exemple) n'aura pas fait beaucoup de distance entre le départ et l'arrivée du missile, ça augmente la probabilité de toucher.
    Pour l'intercepter, faut le trouver, le suivre, calculer une solution d'interception, tirer, le toucher avant qu'il ne soit trop proche de son but (les fragments continuent sur "l'élan" un moment). C'est très loin d'être facile, pas forcément impossible, mais sacrément compliqué.
    Gyrocompas
    Pour occuper les spécialistes :
    Les armées modernes possèdent des radars qui détectent les salves de tir de l'adversaire.
    Récemment, un intervenant a précisé, sans l'expliquer, que 2 mesures permettaient de connaître la trajectoire puis d'en déduire l'origine.
    Ce qui semble justifier l'emploi des canons très mobiles.
    Dans le même ordre d'idée que la question, il existe des munitions capables de corriger la trajectoire vers un objectif désigné.
    Ceci ne semble pas être un concept récent, voir ce qui s'est fait autrefois pour anticiper un lancement de l'adversaire :https://www.youtube.com/watch?v=WjoPy6drGBQ
    Hypersonique : rappel, le V2 allemand suivait une trajectoire balistique pour revenir avec une vitesse supérieure à celle du son.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 06/06/2022 à 13h43.
    f6exb
    La fameuse mitraillette à caviar !
    Des objets hypersoniques, c'est possible depuis longtemps, le V2 en chute libre frisait le seuil moderne de Mach 5, seuil qui reste un seuil sémantique.
    La mise à la mode de ce terme vient du fait que des objets hypersoniques modernes sont apparus et qu'ils sont capables de manœuvres et de vols prolongés dans l'atmosphère.
  1. Fusée et Missiles
    Par invitee9c30190 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2011, 15h14
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 29/01/2011, 01h17
  3. Guidage missiles
    Par invitef277a0bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 20h17
  4. Les vehicules hypersoniques
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/01/2005, 02h53
