Fil mou
Fil mou
    Brinicle
    Fil mou
    J'ai besoin d'un fil "mou" pour imprimante 3D (prusa i3 MK3). Il faudrait qu'il aie au maximum un module de cisaillement de 20Mpa, le summum serait un fil de ~1Mpa.
    Je suis très novice et je suis complètement perdu parmi toutes ces marques et types de fils...
    Auriez-vous des références ?
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fil mou
    Concrètement c’est pour quelle application ?
    Car «*fil mou*» avec des grandeurs assez peu parlantes dans l’absolu c’est pas évident.
    Dans le filament «*mou*» il faut regarder du côté du TPU
    JeanYves56
    Re : Fil mou
    Bsr ,
    Du fil tressé sans doutes ?
    Flyingbike
    Re : Fil mou
    Bsr ,
    Il s'agit de matériel destiné à être extrudé pour impression
    Brinicle
    Re : Fil mou
    Oui, j'ai vu qu'il faut du TPE/TPU mais il en reste encore pas mal...
    C'est le matériau lui même qui m'intéresse : c'est pour de la rhéologie acoustique, (j'ai déjà fait avec du PDMS et du gel d'agar-agar), dans lequel je réalise des bulles. Le problème est que pour le PDMS, on est obligé de faire les bulles en deux parties et que pour l'agar (bulles faîtes grâce à une seringue), la taille des bulles n'est pas très bien contrôlée. L'idée serait de pouvoir "imprimer" des bulles dans un matériau mou (c'est à dire un bloc avec des cavités sphériques).
    J'ai trouvé cela, mais je ne suis pas très sûr de bien comprendre la fiche technique : https://fila-tech.store/product/tpe-filament/
    polo974
    Re : Fil mou
    d'après la fiche https://fila-tech.store/wp-content/u...es-600x325.png
    le module d'élasticité est de 6.7Mpa donc selon la sainte formule G = E / (2 * ( 1 + nu) )
    avec nu entre .4 et .5 ( 0.5 coeff de Poisson du caoutchouc selon wiki), on obtient un G d'environ 2.5 Mpa
    donc dans les clous.
    mais il parait que c'est super ch...t à imprimer (à moins d'imprimer dans un congélo?)
    ne pas oublier que c'est sensible à la température, ce n'est pas pour rien qu'ils ont spécifié à 23°C...
    donc pour un appareil de mesure, il faudra évaluer/compenser et/ou restreindre la plage de température d'utilisation....
    Jusqu'ici tout va bien...
