Conception mécanique
    Nicoaig
    Bonjour la Communauté,
    je recherche une aide pour la conception d'un système mécanique.
    conceptuellement, j'ai un bras fixé à une extrémité sur un dispositif qui oscille de 45 degrés vers la gauche et de 45 degrés vers la droite à partir de sa position verticale. A l'autre extrémité de ce bras, j'ai un axe. Je voudrais que lorsque le bras passe de sa position gauche à sa position droite, soit environ 90 degrés, l'axe fasse une rotation de 180 degrés et lorsqu'il passe de la droite vers la position gauche soit toujours 90 degrés, l'axe fasse ce coup-ci une rotation de 360 degrés.
    je recherche une solution mécanique sans mettre un moteur sur l'axe.
    si quelqu'un a une idée, je vous en serais reconnaissant.
    bonne journée
    mécano41
    Re : Conception mécanique
    Une remarque, juste en passant : ton bras évolue dans un repère fixe. L'axe qui est à son extrémité évolue dans un repère mobile (celui du bras). Il faudrait déjà préciser si les angles souhaités pour la rotation autour de cet axe sont donnés dans le repère fixe ou dans le repère mobile...
    Jaunin
    Bonjour Nicoaig,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Salutations à mécano41.
    Par quoi est actionné votre système et auriez-vous des photos.
    Jaunin__
    Nicoaig
    Bonsoir Mecano41,
    Merci tout d’abord pour l’attention portée à ma problématique. L’angle de rotation souhaité est dans le repère mobile. En fait, sur l’axe au bout du bras, il y aura une pièce et c’est cette pièce que je souhaite faire tourner de 180 degrés lorsque le bras fera sa rotation de 90 degrés de la gauche vers la droite et de 360 degrés lorsque le bras fera sa rotation de 90 degrés de la droite vers la gauche.
    Bien cordialement
    Nicoaig
    Le bras sera motorisé sur son axe fixe et ma recherche est d’essayer
    Mécaniquement de faire faire la rotation à l’axe qui est au bout du bras par un système de came, crémaillère/pignon…
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est bien compliqué votre truc !!...
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    mécano41
    Ci-joint, un croquis de principe de ce que cela pourrait être (pas simple...). Etant plutôt préoccupé par mon déménagement imminent, je n'ai pas trop la tête à vérifier...Il faudrait voir aussi si les sens de rotation conviennent... Il y a deux niveaux de poulies/courroies crantées : un rouge et un vert avec chacun leur roue libre dans le bon sens. A vérifier. Bon courage
    Citation Envoyé par Nicoaig Voir le message
    Bjr à toi, Comme d'habitude, un croquis /schéma est bien PLUS parlant.....qu'une longue description.
    Donc:APPLIQUER ce lien:
    https://forums.futura-sciences.com/t...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2022 à 09h47.
  1. Conception mécanique
    Par Caleaf5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2022, 06h19
  2. Conception mécanique - 3 erreurs de conception
    Par invite117e0518 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2020, 18h27
  3. conception mécanique
    Par invite2d439d30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2009, 21h08
  4. Conception mécanique
    Par invite1a7050d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2007, 18h57
  5. mécanique, conception ?
    Par invite1fe37085 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/01/2006, 19h45
