Mécanismes des tables élévatrices?
    Jean4259
    Comme il y a un sujet récent sur une table élévatrice, j'en profite pour demander s'il existe d'autres solutions que les mécanismes à ciseaux ?
    J'ai un projet d'une table motorisée, qui a une course de 100 mm, et une force de 1000 Newtons, et j'aimerais adopter la solution mécanique la plus appropriée.
    mécano41
    Re : Mécanismes des tables élévatrices ?
    Pour 100 mm de course, tu as la solution des 4 vérins mécaniques reliés par des arbres et un volant ou une motorisation commune. Par ex. :
    https://www.michaud-chailly.fr/fr/ro...d/ver_el_15_d/
    Si tu disposes d'air comprimé, regarde aussi du côté de chez PRONAL pour des coussins ou des vérins gonflables.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Je cherche, en priorité, une solution électromécanique.
    polo974
    Une course de 100 mm, ok, mais
    à quelle vitesse?
    quel encombrement vertical dessus et dessous (possibilité de traction, ...)?
    quelle précision de parallélisme?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jean4259
    Vitesse :200 mm/s
    Planéité : +/- 2 degrés
    Espace dispo en dessous: 150 mm
    Comme la table est petite 40 cm x 40 cm, si je ne trouve pas d'autres idées, je pense mettre un seul vérin central, comme sur un tabouret de piano.
    mécano41
    Re : Mécanismes des tables élévatrices?
    200 mm/s et 1000 N, cela fait une puissance brute de 200 W. A majorer selon la masse embarquée (masse table + masse de la charge déplacée) en tenant compte de l'accélération à définir. A remajorer ensuite en fonction des rendements.
    200 mm/s si c'est avec un système vis-écrou trapézoïdal... attention à la vitesse de rotation (2400 RPM si pas de 5mm par ex.) avec le frottement (pression - lubrification). Si vis à billes, attention à la réversibilité...etc.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Vitesse :200 mm/s
    Bjr à toi, 100mm à une vitesse de 200mm/s...cela fait une montée en ...une DEMI seconde.
    Faut il vraiment allé si vite ? Pas le temps de démarrer qu'il faut s'arréter.
    La masse à soulever est de ? (inertie du sytéme)
  1. tables SQL
    Par MANTA.. dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2012, 10h49
  2. Tables
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2010, 19h19
  3. Tables Thermodynamique
    Par inviteb2043d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 02h17
  4. tables thermodynamiques
    Par invite200dac76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 20h43
  5. Tables IR
    Par invitee283de92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2007, 22h52
