Alternateurs des grosses éoliennes?
    Jean4259
    Les dernières grosses éoliennes offshore ont une puissance de 14.000 Kw.
    Il paraît que certaines ont un alternateur en direct, donc sans multiplicateurs à engrenages.
    Comme la vitesse de l'hélice est de l'ordre de 1 tour/seconde, je me demande comment est conçu un alternateur qui reçoit un couple de 2.300.000 mN ?
    XK150
    Re : Alternateurs des grosses éoliennes ?
    Salut ,
    direct drive ou boîte vitesses , pour l'arbre d'entrée , c'est exactement la même chose .
    Pour le générateur , quel problème ?
    Vous trouverez ici les différentes architectures employées : https://www.geislinger.com/cms_image...wind_power.pdf
    Si vous voulez des vues des générateurs direct drive : " direct drive generator wind turbine " dans le moteur de recherches
    Un très bon exemple : https://www.researchgate.net/figure/...fig1_303485624
    Comme tout cela chauffe , certains ont la partie externe du générateur en dehors de la nacelle : schéma figure 2 : https://www.mdpi.com/1424-8220/21/5/1686/htm
    On est encore loin des valeurs du nucléaires 1700 MW 1500 tr/min
    Voici l'alternateur Alstom du nucléaire : https://www.ge.com/steam-power/produ...gigatop-4-pole
    Le rotor fait 17 m de longueur , masse 250 tonnes .
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les liens.
    Le rotor de 250 tonnes de la centrale nucléaire va donc recevoir un couple de 10.800.000 mN
    Comme un alternateur est dimensionné principalement en fonction du couple, le rotor de l'éolienne direct drive aurait donc une masse d'environ 50 tonnes.
    umfred
    ça me parait beaucoup 1 tour par seconde, j'ai l'impression c'est plutôt aux alentours de 10 tours par minute d'après ce que j'ai pu trouver.
    Sur le modèle SG 14-222 DD de Siemens (les 14MW) il est indiqué que la nacelle fait 500 tonnes (2nde photo) https://www.siemensgamesa.com/produc...e-sg-14-222-dd
    https://www.usinenouvelle.com/articl...amesa.N1812212
    XK150
    Oui , les direct drive de puissance ont leur rendement maximum entre 8 et 11 tr/min selon les constructeurs .
    umfred
    pour tous types de transmissions, j'ai l'impression que les vitesses de rotation sont de même ordre (à ce que j'ai trouvé)
    JeanYves56
    Bsr ,
    L'article de l'Usine nouvelle est tres intéressant ! ,
    mais à aucun moment il n'est question de l'adaptation à la fréquence du réseau dans de telle puissance ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/10/2022 à 21h11.
    XK150
    Les " générateurs " qui ne sont pas des alternateurs stricts sont couplés à un " convertisseur " ( redresseur -onduleur ) .
    Ajouter à ceci l' inclinaison des pales variable .
    Un schéma basique : https://www.researchgate.net/figure/...fig1_333790450
    Doc d'un spécialiste ABB : https://search.abb.com/library/Downl...&Action=Launch
    JeanYves56
    Bjr ,
    Merci , j'essaye d'imaginer la taille des composants ...
    Zozo_MP
    Re : Alternateurs des grosses éoliennes?
    Le principal intérêt de ne pas utiliser de multiplicateur de vitesse (et non pas un réducteur comme je lis parfois) et de résoudre le problème d'usure des engrenages notamment dû aux a coups violent lors des changements des allures soudaine du vent.
    Sans multiplicateur avec des engrenages très lourds et costauds, capables d'encaisser les accélérations la nacelle est moins lourde toute chose égale par ailleurs.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Salut Zozo.MP, . Content de te lire ! Je te croyais parti
    Zozo_MP
    [HS On]
    Salut F6bes
    Je ne suis pas parti mais je suis sur un forum spécialisé sur Solidworks ou j'apporte plus de choses et de temps en temps mes complices Mécano41 et Jaunin me disent tient un truc sur futura-techno peut être pour toi.
    En plus les models d'avant et après guerre c'est increvable
    J'espère que tu vas super bien et toujours bon pied bon oeil pour la chasse au renard électronique. bip bip bip
    Je suis dans le VAR ou il fait presque aussi beau qu'à Nimes
    Bien à toi
    [HS /Off]
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/11/2022 à 17h06.
    cardan
    Et le lien pour ce forum Solidworks..est-il possible de l'avoir en MP ? A bientôt ...
  1. Vitesse des alternateurs
    Par invite59a6d94e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2016, 15h31
  2. RMI des Alternateurs
    Par PiedAlu dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2013, 13h29
  3. Alternateurs
    Par invite559055db dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 15h50
  4. alternateurs
    Par invite07ba1329 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2006, 10h11
