Quel alliage?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Quel alliage?
    JPL
    Quel alliage?
    Salut
    Je possède, très vieux souvenir d’un collègue décédé, une règle graduée dans un matériau que je n’arrive pas à identifier. Habituellement ces règles graduées scolaire étaient en aluminium, mais celle-ci a une couleur très légèrement dorée (comme un laiton extrêmement pâle) de masse volumique 4.26 et non magnétique. Je suppose qu’il s’agit d’un alliage, mais j’ignore absolument de quoi il s’agit.
    On ne note aucune altération ou ternissement de la surface. Juste quelques rayures très modérées dues à l’utilisation.
    Merci pour vos lumières.
    Dernière modification par JPL ; 06/11/2022 à 16h55.
    Re : Quel alliage ?
    Bjr à toi, Tu devrais nous la montrer cette régle.
    Ca serait un plus ajouter à la description.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Quel alliage ?
    C'est étrange car les alliages d'alu sont autour de 3g/cm3, les bronzes et laitons bien au dessus.
    Vers 4.26 il n'y a pas grand chose.....
    Peut être que la réponse sera évidente pour quelqu'un comme 40CDV20, mais en attendant une photo pourrait être pas mal
    XK150
    Re : Quel alliage ?
    Bonjour ,
    Oui , mettre une ou plusieurs photos .
    S'assurer que ce n'est pas un assemblage bi ou multi métaux , car une densité alliage autour de 4 , ça ne court pas les rues .
    Car je n'ose pas suggérer une erreur dans la mesure , mais méfiance !..
    Doublé par FB ....
    Flyingbike
    Re : Quel alliage ?
    Pour compléter nos propos, voici quelques densités, effectivement autour de 4 il y a quelques trucs mais peu probables pour faire une règle d'école :
    https://www.engineeringtoolbox.com/m...ties-d_50.html
    Re : Quel alliage ?
    je n'avais rien trouvé mais en regardant le lien de Flyingbike du titane avec couche nitrurée serait possible, la classe si c'est çà!
    vincent66
    Re : Quel alliage ?
    Bonsoir...
    Si ma mémoire ne me trahit pas trop il me semble que c'est de "l'invar", une variété de laiton...
    JPL
    Re : Quel alliage ?
    Je connais l’invar de réputation mais la masse volumique ne colle pas.
    Flyingbike
    Re : Quel alliage ?
    à moins que l'objet (toujours pas vu) ne soit pas plein....
    Re : Quel alliage ?
    re
    c'est en effet une possibilité.
    la photo,la photo !
    JPL
    Re : Quel alliage ?
    L’examen de la section montre que c’est un objet plein. La masse volumique et la couleur font penser à un alliage Al-Cu, avec Cu minoritaire, mais comme je pense qu’on n’a pas inventé cet alliage uniquement pour une règle graduée de bureau, je suppose qu’il doit être connu pour un usage plus général.
    Flyingbike
    Re : Quel alliage ?
    tu l'as donc scié ou passé aux X ?
    JPL
    Re : Quel alliage ?
    Non, l’extrémité ne montre aucun raccord et a même une trace de découpe.
    Re : Quel alliage ?
    les alliages alu cuivre ont une densité < 3 et les cuivre aluminium > 7 cela serait donc entre les deux si alliage.
    Flyingbike
    Re : Quel alliage ?
    ça ne garantit rien.
    Dis, ça ne serait pas plus simple de nous la montrer ?
    JPL
    Re : Quel alliage ?
    C’est une règle de section carrée de 30 cm de long et dont l’épaisseur est à peu près de 8 mm (en fait je l’avais mesurée au pied à coulisse, mais je n’ai plus la valeur exacte, qui a quelques décimales, en tête). C’est un modèle classique, mais en aluminium, qu’avaient tous les écoliers jadis.
    La photo ne dira rien de plus et la couleur, très pâle, sera mal rendue avec un smartphone. Je peux essayer demain à la lumière du jour, mais je n’en vois pas l’intérêt.
    XK150
    Re : Quel alliage ?
    Si , je vois un intérêt : si parmi nous , quelqu'un possède un truc qui ressemble vraiment , il fait aussi la mesure .
    Donc , la masse serait autour de 80 g ?
    JeanYves56
    Re : Quel alliage ?
    Bjr ,
    Je n'ai pas trouvé les cotes de la section de la regle ?? ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2022 à 09h52.
    XK150
    Re : Quel alliage ?
    Bjr ,
    " carrée , éaisseur 8 mm " dixt JPL post 16 .
    Re : Quel alliage ?
    si 8x8x300 en mm!
    si c'est un modèle professeur alors cela doit être un métal rigide pour ne pas se déformer lorsqu’il frappe les doigts des élèves, cela exclu l'alu !
    Dernière modification par jiherve ; 07/11/2022 à 10h33.
    Positron1
    Re : Quel alliage ?
    Ne serait ce pas du maillechort, si c'est ancien, les instruments de mesures se faisaient bien dans ce métal, évidemment il y a la densité qui ne va pas !
    JeanYves56
    Re : Quel alliage ?
    Re ,
    le maillechort c'est 8.6 à 8.8
    Un alliage ? , avec un traitement de surface , genre laitonnage ...
    Re : Quel alliage ?
    re
    le maillechort c'est blanc argenté .
    Toutes mes vieilleries règles,compas etc etc sont le plus souvent en laiton avec éléments en acier .
    Ce type de règle je ne le connais qu'en alu (plutôt 10x10) ou en laiton.
    à noter que la solution évidée se tient car il faut grosso modo diviser par 2 la masse pour partant de laiton tomber sur la densité annoncée cela conduit à l'usage d'un tube carré de 8x8 épaisseur 1,2,le bouchage s'il est bien fait sera invisible .
    XK150
    Re : Quel alliage ?
    Si vraiment règle écolier , massif et matériau pas cher . Ne pas chercher plus loin sans les photos . Et l'assurance sur la densité ...
    JPL
    Re : Quel alliage?
    Voici l’extrémité de la règle. Notez que les stries que j’interprète comme strie de découpage du barreau vont bien jusqu’au bord, ce qui exclut un tube vide rebouché avec une soudure. Certes on pourrait l’interpréter comme un limage après soudure, mais ceci me semble impliquer une manutention compliquée et coûteuse en temps pour un objet finalement très banal. Les règles en aluminium du même type m’ont toujours semblé pleines.
    Re : Quel alliage?
    la photo est restée en route!
    Re : Quel alliage?
    voir ceci et en sus le motif de celle-ci(dilatation inférieure a celle du platine)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Invar
    Positron1
    Re : Quel alliage?
    Le son qu'il emet, un tube même bouché, lors d'un choc est bien différent d'un barreau
    Re : Quel alliage?
    Re
    on trouve en vente des règles titane à la pelle !
    JPL
    Re : Quel alliage?
    C’est vrai qu’on n’est pas trop loin de la masse volumique que j’ai mesurée (pied à coulisse pour la section, graduations de la règle pour la longueur, balance de cuisine électronique... et calculatrice), mais pas pour la couleur.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/10/2018, 17h05
  2. Alliage
    Par invite4516a559 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2015, 22h33
  3. Alliage
    Par invite961c1941 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2015, 18h05
  4. Alliage Ni/P
    Par invite22b7d2a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2012, 16h32
  5. Alliage
    Par invite8d5c1534 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2007, 09h23
