Indicateur de débit hydraulique
    Povogla
    je me pose une question sans y trouver de réponse. Est-ce qu'il existe des détecteur de débit sans contact?
    Un peu l'équivalent des testeur de tension sans contact dans le monde hydraulique? Un système qui mis autour d'un flexible indiquerait si l'huile circule ou non à l'intérieur?
    Ou sinon une autre technique?
    XK150
    Re : Indicateur de débit hydraulique
    Salut ,
    Oui, bien sûr : débitmètres électro-magnétiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...agn%C3%A9tique
    Povogla
    merci pour le retour. Ok pour des appareil de mesures quantitatif. Ce qui m'intéresserait serait plutôt un indicateur on/off huile en mouvement ou non.
    L'équivalent du tournevis tâteur qui indique si le fil est sous tension, pour aider dans les dépannages.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ce débitmètre n'est pas sans contact puisque deux électrodes en contact avec le fuide y recueillent une tension.
    En revanche des mesures de débit de sang dans les artères peuvent être mesurés par échographie.
    yaadno
    IL y a des débitmètres à ultrasons;
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Dans le premier cas il faut un liquide conducteur
    Dans le second il faut, je pense, un liquide avec des éléments figurés (effet Doppler)
    Du coup, pas sur que le principe fonctionne avec un fluide juste.....liquide . A vérifier
    EDiT, il existe des débimètres qui mesurent la différence de vitesse de propagation d'une onde dans les deux sens pour déduire la vitesse du fluide. Dans ce cas, pas de problème
    Dernière modification par Flyingbike ; 16/12/2022 à 21h38.
    Positron1
    il existe des appareils dans lequel le fluide circule et à travers une fenêtre on peut voir un cylindre tourner indiquant que le fluide circule et selon la hauteur le débit
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les compteurs d'eau fonctionnent ainsi !
    après il y a plusieurs systémes pour faire une mesure du debit .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2022 à 17h45.
    JeanYves56
    Povogla
    Vraisemblablement ce que je demande n'existe pas. On peut fermer merci =)
    trebor
    Citation Envoyé par Povogla Voir le message
    Peut être à l'aide d'un stéthoscope posé sur un coude à 90°C ou autres, un écoulement pourrait peut être ce faire entendre ?
    Positron1
    Encore plus simple qu'un stéthoscope, un morceau de bois 15 X 15 par exemple long de 300 m/m, un bout appliqué sur le raccord du flexible et l'autre bout à l'oreille, il est évident que si le liquide coule très lentement il n'y aura aucun bruit détectable
    trebor
    Ou un gros tournevis, le manche à l'oreille.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour info , les entrailles d'un compteur d'eau .
    Positron1
    Aussi !
    Forhorse
    ça dépend l'application... sur un tracteur agricole par exemple, il y a tellement de bruit et de vibrations parasite que la technique du stéthoscope risque de ne rien donner
  1. Problème de débit sur mon circuit hydraulique
    Par invite08edc6e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2014, 13h32
  2. comment reduire le debit hydraulique
    Par invite7f86f17f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2013, 07h44
  3. debit de ma pompe hydraulique bosch ?
    Par invite3981631d dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 18/05/2012, 15h32
  4. Centrale hydraulique calcul du débit de l'eau.
    Par invitec3fb2650 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h44
  5. débit dans un réseau hydraulique
    Par invite42cb0d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h48
