Moteur, vis sans fin et pignon. Enigme.
    Angelo2
    Bonjour tout le monde.
    Comme indiqué dans le titre j'ai une énigme à résoudre.
    J'ai fabriqué un système de levage très simple à l'aide d'un moteur de 12 V de porte basculante de garage couplé à un inverseur montée/descente.
    Le moteur me soulève une charge sans problème, une vingtaine de Kg maxi. Le souci est, que quand j'arrête le moteur électriquement et d'une manière aléatoire c'est-à-dire où je le décide, la charge redescend ! Alors que le moteur est équipé d'une vis sans fin et d'un pignon.
    Jusqu'à présent je pensais que l'on pouvait faire tourner un pignon à partir d'une vis sans fin et que le contraire était impossible.
    Merci beaucoup pour vos réponses et vos réflexions.
    Dernière modification par Angelo2 ; 18/12/2022 à 12h24.
    JeanYves56
    Re : Moteur, vis sans fin et pignon. Enigme.
    bjr ,
    A partir d'un certain angle de filet le mouvement est reversible
    Angelo2
    Je précise qu'une poulie de 8 cm de diamètre est montée sur l'axe du moteur et un câble de 3 mm sur la poulie
    JeanYves56
    Angelo2
    Merci pour vos réponses très instructives.
    Entre temps j'ai eu une petite idée qui vaut ce qu'elle vaut : Si j’enlève la poulie, j'enroule le câble directement sur l'axe du moteur ( que je perce bien sur) qui a un diamètre de 10 mm, est-ce que je gagne pas un peu d'inertie ou de couple pour empêcher le retour ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous gagnez en couple et cela suffira peut être pour éviter la descente ? ... par ce biais trouver le bon Ø de poulie
    sinon vous pouvez aussi concevoir un frein ,
    ou alors trouver un autre moteur , un moteur d'essuie glace par ex fonctionne en 12 v et c'est aussi un systeme à roue et vis ( env 10 t/mn )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/12/2022 à 13h42.
    Angelo2
    Merci JeanYves56, je pense que cela devrait marcher. Je vais essayer je vous tiens au courant.
    Jean4259
    Si le moteur a une réserve de puissance, il suffit d'ajouter un couple de friction sur l'axe moteur.
    Jean4259
    Autre solution: si le moteur est à courant continu (moteur à collecteur), il suffit de le court-circuiter à l'arrêt.
    Forhorse
    ça ne peut physiquement pas fonctionner pour obtenir un blocage... ça ne peut que "freiner" ou "ralentir" mais pas bloquer.
  1. Problème de pignon sur arbre de moteur electrique
    Par invitea84c197e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 15h59
  2. moteur + pignon + crémaillère.
    Par invitefcae12c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h39
  3. Aide : Fixation axe moteur pignon
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 16h39
  4. adapter la rotation d'un axe moteur de 6 mm sur un pignon de 2 mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 22h51
  5. adapter un pignon d'axe 2 mm sur l'axe d'un moteur de 6mm
    Dernier message: 03/03/2009, 14h00
