Calculer le rendement d'une machine vapeur complexe
    nonoceb
    Bonjour, je cherche à evaluer la modification du surchauffeur sur un cycle de hirn à resurchauffe, comme celui ci :
    Pièce jointe 472902
    En gros je cherche à ajouter une surchauffe de 285°c 70bar à 500°c 70bar, uniquement sur la branche qui alimente la turbine HP, sans surchauffer SH, la branche du surchauffeur BP qui reste à 285°c.
    J'ai biensur les enthalpies pour fabriquer ma vapeur surchauffée à 500°c mais j'ai du mal à evaluer comment cette vapeur va travailler et son influence sur le rendement, idealement j'aimerai pouvoir trouver un logiciel facile pour implementer ce genre de modification.
    La librairie pyromat.org a implementer une demo pour le cycle de hirn mais on a pas les sources pour le modifier...et le get's started est trop light pour mon faible niveau.
    Je cherche surtout à obtenir le rendement, apres la modification. Pas facile mais si vous avez une idée, merci
    Re : Calculer le rendement d'une machine vapeur complexe
    Bonjour nonoceb et tout le groupe et bonne année 2023
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nonoceb Voir le message
    … je cherche à evaluer la modification …
    La pièce jointe n’est pas passée.
    Elle doit être présentée à nouveau dans une nouvelle réponse.
    nonoceb
    Bonjour et bonne année!
    Je repost le diagramme
    Nom : DiagramCentraleClassique.png
Affichages : 198
Taille : 61,8 Ko
    nonoceb
    J'ai tenté ce script python (adriaan-van-niekerk sur medium com)mais je n'arrive pas à surchauffer de la vapeur, je reste en vapeur saturée
    Code:
    import pyromat as pm
    pm.config["unit_pressure"] = "bar"
    pm.config["def_p"] = 100
    mp_water = pm.get("mp.H2O")
    #saturated liquid, thus x = 0
    p1 = 10 # ←given
    T1 = mp_water.Ts(p=p1)[0]
    s1 = mp_water.ss(p=p1)[0]
    p2 = 70 # ←given and converted to kPa
    s2= s1
    v = 1/mp_water.ds(p=p1)[0]
    w_p = v*(p2-p1)
    print(f"Work required by pump: {round(float(w_p),1)} kJ/kg")
    h1 = mp_water.hs(p=p1)[0]
    h2 = h1+w_p
    T2 = mp_water.T_h(p=p2,h=h2)
    print(f"h2 = {round(float(h2),1)} kJ/kg")
    # steam leaves the boiler as saturated vapor, thus x = 1
    p3 = p2
    T3 = mp_water.Ts(p=p3)
    h3 = mp_water.hs(p=p3)[1]
    s3dash = mp_water.ss(p=p3)[0]
    T3dash = T3
    s3 = mp_water.ss(p=p3)[1]
    q_H = h3-h2
    print(f"Heat input by boiler: {round(float(q_H),1)} kJ/kg")
    print(f"Temperature boiler: {T3} k")
    print(f"Pressure boiler: {p3} bar")
    p4 = p1
    s4 = s3
    T4, x = mp_water.T_s(s=s4,p=p4, quality=True)
    h4 = mp_water.h(p=p4,x=x)
    w_t = h3-h4
    print(f"Quality of low pressure steam: {round(float(x),4)}")
    print(f"Temperature : {T4} k")
    print(f"Pressure : {p4} bar")
    print(f"Work generated by turbine: {round(float(w_t),1)} kJ/kg")
    q_L = h4-h1
    print(f"Heat rejected by the condenser: {round(float(q_L),1)} kJ/kg")
    eta_th = (w_t-w_p)/q_H*100
    print(f"Thermal efficiency is: {round(float(eta_th),1)}%")
    Dernière modification par nonoceb ; 03/01/2023 à 10h00.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 13/06/2022, 16h48
  2. Rendement machines thermiques ( Machine à vapeur)
    Par invited6ba0844 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2020, 10h46
  3. Calculer un rendement
    Par inviteae5041c9 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2016, 23h08
  4. calculer les rendement
    Par invitef98c4844 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2013, 15h20
  5. Calculer le rendement dune turbine a vapeur
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/12/2010, 13h31
