Graisser les ressorts, seraient moins cassants ou du pipo?
    trebor
    Je viens d'entendre dire que graisser un ressort en acier le rendrait moins cassant.
    C'est un vendeur placeur de porte de garage qui a donné ce conseil.
    Pour mon avis ça ne sert à rien.
    Lui il affirme qu'il sera moins sec donc moins cassant, je lui réponds que la graisse ne pénètre pas dans l'acier du ressort, mais il reste persuadé qu'il a raison.
    Peut être pour vendre de la graisse ?
    J'ai une porte de garage qui a des ressorts jamais graissés et non cassés malgré 26 ans.
    ArchoZaure
    Re : Graisser les ressorts, serait moins cassant ou du pipo ?
    Tant qu'il a des gars qui ne lui en tiennent par rigueur et continuent de lui acheter ses portes de garage, il peut raconter ce qu'il veut.
    Mais j'ai un autre conseil et vous devriez en informer ce technicien de manière à ce qu'il puisse en informer ses autres clients.
    Il ne faut jamais graisser le ressort le jour de la pleine Lune, sous peine de voir le ressort perdre du ressort.
    Ça c'est ce qui arrive juste avant qu'il commence à devenir cassant.
    Et puis attention aussi au blaireau, qui pourrait être attiré par la graisse du ressort.
    Bon après un ressort ça peut rouiller.
    Dernière modification par ArchoZaure ; 07/03/2023 à 22h01.
    trebor
    Citation Envoyé par ArchoZaure Voir le message
    Pas mal la pleine lune, c'est à retenir pour la rouille à l'intérieur les miens sont comme neufs.
    J'ai ai entendu une autre, lorsque vous êtes sur un pèse personne, il faut garder les bras le long du corps.
    Car il s'est écrié à vive voie, hé...., tu triches n'écarte pas tes bras car tu seras moins lourds. ♪♫♪
    perso, je graisse les ressorts de mes machines afin de l'es protéger de l'humidité (condensation) et de l'oxygène de l'air
    Murayama
    Bonjour!
    Et ce n'est même pas exagéré. J'ai connu un installateur de vitrage en alu (genre baies vitrées coulissantes)
    qui disait que si un panneau de verre a "pris l lune", il devient impossible d'en faire façon, il se coupe mal,
    etc. À tout hasard, posez la question à votre vitrier préféré, je suis sûr que ces légendes existent encore.
    Pour en revenir aux ressorts, si la graisse a un effet, ce ne peut être qu'anti-corrosion. Pour qu'un ressort
    faiblisse à cause de la corrosion, je ne sais pas dans quel environnement il faudrait le mettre, mais en tout
    cas, il faut du violent. Peut-être un truc en pleine mer, sinon je ne vois pas...
    Pascal
    sh42
    Je me souviens d'avoir manipulé des ressorts de réveils mécaniques avec remontoir à clé et les doigts étaient gras après manipulation.
    La graisse était peut-être mise comme anti-oxydation et peut-être pour un meilleur coulissement puisque c'était des ressorts spirales.
    Si le vendeur livrait des ressorts faits en " acier à ferrer les ânes ", il est possible qu'il faille les graisser car un acier " bien raide ", il me semble que la corrosion a moins de prise.
    Re : Graisser les ressorts, seraient moins cassants ou du pipo?
    A supprimer SVP (error)
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2023 à 11h28.
    sur un ressort spiral moteur d'horlogerie c'est normal car il faut faciliter le coulissement des spires qui sont en contact et çà protège de l'oxydation.
    pour les autres hors protection contre la corrosion c'est du pipeau !
    trebor
    Et il doit certainement exister de la graisse spéciale pour protéger de l'oxydation suivant l'environnement.
    https://www.google.com/search?client...temp%C3%A9ries
    polo974
    Il ne faut pas sous-estimer l'oxydation sur les petits ressorts, même à l'abris des embruns marins.
    J'ai dû remplacer un ressort de pression du charbon sur le moteur du ventilateur habitacle de ma voiture (ok pas gros, le ressort).
    Idem, j'ai eu un barillet de serrure HS pour cause de ressorts tout rouillés (ok, encore plus petit, le ressort).
    Sinon, attention à la corrosion sous contrainte...
    Le graissage comme traitement anti corrosion est classique, mais attention, ça tache...
    Un graissage peut aussi éviter des grincements qui sont amplifiés par le ressort...
    Jusqu'ici tout va bien...
    ArchoZaure
    Tout s'explique !
    Citation Envoyé par trbor
    Ce qu'il voulait dire c'est : Graisser un ressort en acier le rendrait moins grinçant.
    "Cassant" étant un synonyme de "grinçant", soit l'ouvrier a confondu les deux mots, soit il a de l'humour ... grinçant.
    FC05
    Sur certains ressorts en tension/compression permanente cet effet n'est pas à négliger.
    Une corrosion sous contrainte peut être très localisée et avoir, de loin, à la rupture l'aspect d'une cassure fragile. D'où la légende urbaine de la graisse ramollissante ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Forhorse
    Dans mon français à moi, les deux mots n'ont jamais été synonyme... ça sort d'où ?
    il me semble que les question sont: est ce que l'oxygène de l'air pénètre l'acier mis à l'air libre?
    si l'oxygène de l'air pénètre l'acier, le fragilise t'il ?
    une couche de graisse empêche t'elle l'oxydation profonde éventuelle?
    FC05 semble dire que oui..
    des courants induits pourraient ils localiser la corrosion due à l'oxygène de l'air ?
    ArchoZaure
    Par exemple : https://www.ouest-france.fr/normandi...9-eeb958b0e1c8
    OU
    (Figuré) Qui affecte une autorité intransigeante.
    C'est un homme à l'humour cassant, qui lui fit une remarque cassante.
    oliticien surtout à qui ses manières cassantes avaient fait du tort, mais très écouté à la préfecture. — (François Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Grasset, 1927
    https://www.lalanguefrancaise.com/di...nition/cassant
    ET
    C'est un récit vigoureux, d'un ton personnel, d'un humour grinçant, d'une écriture plus expressive et dure que rapide et belle.Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2006, Jean-Pierre Jossua (Cairn.info)
    https://dictionnaire.lerobert.com/de...umour-grincant
    On peut employer les deux et c'est assez proche en terme de sens.
    Bon je vous concède que les deux mots ne sont pas synonymes dans le sens premier du terme, ce sont les expression qui sont "synonymes" (et c'est ce que j'essayais de vous faire remarquer, ce qui est suffisant concernant la problématique avancée).
    ArchoZaure
    A la base oui et pas que pour les ressorts.
    Vite, graissons tout ce qui ressemble à de l'acier.
    Bon après, les ressorts en inox ça existe aussi.
    Liet Kynes
    Mécaniquement c'est mieux quand cela grince que quand cela casse un ressort, surtout pour des amortisseurs.
    FC05
    Certains inox sont sujets à la corrosion sous contrainte. Il y a eu des mauvaises surprises pour certains.
    sh42
    L'inox pour ne pas se détériorer, ne doit pas être pollué par de l'acier ordinaire. Ou, s'il y a pollution, il faut les passiver. C'est à dire les nettoyer avec des produits spécifiques.
    Par exemple les têtes de marteaux doivent être chromées.
    FC05
    Oui, c'est encore un autre problème, mais effectivement pas de contact inox/acier, mais là on a plus des corrosions par piqûres.
    On peut imaginer un frottement sur un élément adjacent en acier qui enlève des paillette qui iront se coller sur le ressort inox ... Ici aussi intérêt de graisser.
    En fait il semble bien que graisser soit avantageux, mais pas pour les raisons données.
    Ca me fait penser à une blague :
    - Tu sais pourquoi il faut fermer la porte du frigo ?
    - - Ben pour garder le froid ???
    - Non, c'est pour les éléphants ! Si tu laisses la porte ouverte ils font des traces de pas dans le beurre !
    - - Euuuuuuhhh
    - Tu ne me crois pas ? Mais ça fonctionne : tu as déjà vu des traces de pas d'éléphants dans ton beurre ?
    Dernière modification par FC05 ; 13/03/2023 à 13h05.
    elle est bien bonne !
    en tout cas, ça ne coûte pas grand chose de mettre un peu d'huile ou de graisse et ça ne peut pas faire de mal..
    sur certains types de ressorts ça empêche aussi l'échauffement et les bruits du aux frottements entre spires, quand les propriétés du ressort sont utilisées dans le sens rotatif
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/03/2023 à 14h45.
    sh42
    Mettre de l'huile ou de la graisse dans un milieu très poussiéreux, c'est le meilleur moyen de fabriquer de la pâte à roder.
    Liet Kynes
    En machinisme agricole, on ne graisse pas les ressorts pour cette raison.
    sh42
    La pâte à roder, c'est redoutable. J'en ai pour les rodages de soupapes de moteur à combustion. J'ai surtout utilisé la " fine " pour les filetages. C'est d'une rapidité déconcertante pour rendre un ensemble vis-écrou fonctionnel.
    La graisse et le sable doivent être un " cocktail mortel ".
  1. Matériaux solides, non-magnétiques ,peu cassants, légers
    Par inviteb475c22d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2016, 07h39
