Stéréo enceinte
Stéréo enceinte
    Milkman21
    Stéréo enceinte
    J ai une question très bête concernant la stereophonie perçue,
    Comment est il possible de ressentir un effet de stéréo dans une seule enceinte.
    Je m explique par expérience de pensée :
    Imaginons qu une source audio n envoie deux signaux que dans l enceinte gauche d un système hifi,(une source musicale qui possède 2 instruments qui ne sont présents que sur le canal gauche par exemple un clavier et un sax)
    Comment puis je percevoir le clavier plus au centre de l enceinte gauche et le sax encore plus à gauche ? (Je précise qu ils ne sortent aucunement sur l enceinte droite)
    D un point de vu électronique, physique, je n arrive pas à le comprendre.
    Si quelqu un a une explication je suis preneur !
    Re : Stéréo enceinte
    A ma connaissance il faut deux sources pour un effet stéréo.
    C'est un peu comme recomposer un vecteur à partir de deux.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on ne peut pas.
    Par contre, il existe des "enceintes" dans lesquelles il y a en réalité deux canaux. Dans ce cas là, ce n'est pas la séparation physique des canaux dans deux enceintes qui permet la restitution spatiale, comme traditionnellement, mais la directivité des HP associés à ces canaux dans la même enceinte.
    pm42
    Ce qui est possible, c'est soit une illusion, c'est à dire le cerveau qui se persuade de quelque chose soit qu'entre les différentes fréquences il y ait une différence de phase ce qui ferait que le son du sax arriverait un peu en retard (par exemple) et que ce soit perçu comme un positionnement. Et encore plus s'il y a une différence de sensibilité entre les 2 oreilles.
    C'est un peu capillotracté comme scénario mais la HiFi est un sujet compliqué compte tenu de l'extrême sensibilité de l'oreille humaine et du travail de traitement du signal qui a lieu après.
    Milkman21
    Merci pour toutes ces réponses et effectivement je lis que des différences de phase ou simplement des atténuations de niveau peuvent faire percevoir le son spatialement différents !
    En gros c est sûrement bien plus compliqué que ça n en laisse paraître !
    Encore merci
    le_STI
    Salut.
    il se pourrait aussi que le son se réverbère sur les murs latéraux, ce qui pourrait donner une impression de spatialisation du son (qui plus est si les murs atténuent chacun des fréquences différentes).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et pourquoi ne pas mettre les 2 enceintes , vous n'avez pas de place
    agitateur
    au delà des effets psycho acoustiques, et de la perception parfois biaisée, il y a bien la question de l'acoustique de la pièce.
    En milieu clos et plus ou moins réverbérant, on entend plus les modes de la pièces que la qualité du matos ( sauf pièce traitée ), donc ça peut induire des perceptions différentes, surtout quand les instruments jouent sur des plages de fréquences différentes ( par exemple )
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. [RF/Radioelec] Transformer une enceinte d'ordi en enceinte portable.
    Par invite407be1ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2017, 18h23
  3. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 22h23
  5. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
