Circuit Vérin Double Effet - Controle Vitesse
    Morpheus Redpill
    Lightbulb Circuit Vérin Double Effet - Controle Vitesse
    Bonjour, je suis actuellement en train de concevoir un système nécessitant l'utilisation d'un vérin.
    J'aimerai pouvoir :
    - contrôler la vitesse de descente et de montée du vérin (indépendamment),
    - assurer le maintien en position du vérin en cas de rupture d'un flexible,
    - amortir les chocs de le sens de la charge ou opposé à la charge.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1082
Taille : 55,3 Ko
    Voici le schéma auquel je pensais. J'utiliserais une centrale hydraulique relié à un distributeur 4/3 centre en H, puis en A et en B des régulateurs de débit unidirectionnel pour réguler la vitesse de monter et de descente.
    La charge est menante en descente et bloquante en montée. Mais il peut y avoir des chocs qui entraine une force plus importante et opposée à la charge. J'ai donc ajouté une valve d'équilibrage pour amortir les chocs.
    Ce système vous semble-t-il fonctionnel?
    La valve d'équilibrage devrait-elle être double?
    Est-il nécessaire d'utiliser un vérin double-effet pour régler les vitesses de monter et descente indépendamment?
    Morpheus Redpill
    Re : Circuit Vérin Double Effet - Controle Vitesse
    J'ai une réponse partielle à apporté à mon message.
    Pour controler les vitesses de monter et de descente pas besoin d'un vérin double effet, il suffit de monter les limiteurs de débit tête bèche avec un vérin simple effet
    hydro73
    Bonjour. Merci de donner tous les détails sur votre application. Et dans ce cas vous aurez des réponses adaptées. Pour le moment un spécialiste ne peut pas vous aider
    Morpheus Redpill
    Le vérin sert à activer un bras monter sur pivot à une extrémité et libre de l'autre.
    La charge correspond au poids du bras
    De quelle information avez-vous besoin?
    hydro73
    C'est bien, Au travail j'ai appris à répondre à ce qu'on me demande, jamais à répondre en posant une question. Plus on en sait sur le cahier des charges meilleur sera la conception. Donc débit pression dimension vérin vérin, quel type centrale valeur de la charge mini max à quoi ça sert vitesse montée desc etc
  1. Vérin double effet
    Par invite36762ea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2022, 18h19
  2. Branchement vérin double effet ..
    Par invitebb85669a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 20h49
  3. Vérin double effet à rappel par ressort
    Par invitec3e5c136 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 12h02
  4. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 21h35
  5. vérin double effet
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 09h05
