You tube? Non, my tube! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    polo974
    Re : You tube? Non, my tube!
    bon comme une photo de l’intérieur ne vous aiderait pas beaucoup je vous donne la réponse:
    c'est un relais de mesure "Sensitact" de Brion Leroux.
    Le galva en déviant jusqu à un courant prédéterminé par la position des petits index bleu et rouge vient fermer un contact d'un coté ou de l'autre suivant la polarité du courant; C'est l’équivalent ancien d'une paire de comparateurs , c’était utilisé dans des asservissements de type TOR.
    Ok, donc c'est un bloc fonctionnel générique pour mettre dans un système qui accepte une plage neutre assez large, ceci afin d'éviter de le mettre en oscillation ou juste de le déclencher trop souvent.
    En couplant les deux contacts on a l’équivalent d'un comparateur à fenêtre.
    Et dire qu'un inspecteur d'académie m'a saqué à une époque en me disant que ça n'existait pas comme concept (disons qu'il n'était pas dans sa liste)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    qu'est ce qui n'existait pas :
    le principe du comparateur à fenêtre classique
    ou son équivalent électromécanique ?
    si c'est le premier ton inspecteur était une bille c'est incurable ,si c'est le second, juste ignorant cela se soigne!
    XK150
    Bonnes fêtes à tous !
    Peut être la dernière devinette de l'année ??? A quoi sert (servait ? ) cet appareil ?
    Bien sûr , la marque du fabricant ( toujours existant ) , est sous le carton blanc ...
    Nom : DSCN0879.jpg
Affichages : 164
Taille : 142,5 Ko
    Gwinver
    Bonsoir.
    Mesure de taux de compression de moteur Diesel?
    XK150
    Bonsoir.
    Pas vraiment , mais c'est la bonne direction .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    mon premier regard m’a fait penser à une mesure de débit.
    Mais c’est un bidule qui n’a pas l’air simple !
    çà c'est du trapu : un appareil de mesure(pression ?) pour la distribution de gaz.
    il me semble reconnaitre un vieux robinet de gaz à boisseau conique.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Peut-être pour une machine à vapeur?
    Mesure de la pression max de combustion au temps moteur.
    re
    le truc étrange (entre autres) c'est le cylindre entrainé par la cordelette et couplé par un ressort à l'autre partie.
    XK150
    Restera t il la première énigme de l'année prochaine ???
    Une nouvelle vue focalisée sur l'appareil ( de mesures physiques ) lui-même , plutôt que les accessoires .
    @Gwinver : oui .
    @jiherve : robinet , oui .
    Attention , il faudra donner le nom exact de cet appareil , qui comporte 2 noms propres ( genre " pendule de Foucault " ) .
    L'un des 2 noms est tout de même un nom illustre , que vous avez tous déjà utilisé , à votre insu ou de de plein gré !!!!
    Nom : DSCF1715.JPG
Affichages : 115
Taille : 474,9 Ko
    Gyrocompas
    Tentative matinale :
    La partie recevant la cordelette tourne (voir la réserve), ce qui permet d'enregistrer sur un support adapté la variation du stylet.
    Jules Richard a proposé des tas d'appareils semblables pour relever l'humidité, la température etc.
    Le ressort qui dépasse peut indiquer qu'il réagit à une pression...
    C'est un Schimililblic.
    Flyingbike
    donc le tambour de gauche recevrait un papier d'enregistrement, et ça enregistrerait disons une pression en fonction du temps ? (ou d'un travail; si la cordelette est entrainée par une mécanique spécifique, par exemple la course d'un piston) ? c'est pas con
    plutôt époque vapeur alors ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 30/12/2023 à 08h50.
    f6exb
    Tachymètre de Demay-Thiébaud ?
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2023 à 08h51.
    XK150
    Très bon résumé de la situation ! Encore un effort pour l'identification détaillée ( non , pas Jules Richard , pas tachymètre ) .
    Gwinver
    Aie plu qu'un jour ...
    En fouillant sur le web, on trouve des instruments similaires avec la fonction enregistreur sur le cylindre et une fonction de mesure "dynamométrique" (comme l'indique le ressort).
    Sur Ebay ;
    https://www.ebay.fr/itm/314246147769
    et en vente sur Amazon ???
    https://www.amazon.fr/Indicateur-ant.../dp/B08L5CXVCJ
    f6exb
    Genre de manomètre : on lit 1 kg = 6......
    La deuxième photo est meilleure amha ce n'est pas vraiment un enregistreur car au bout du petit bras c'est une vis apparemment pointeau et il y a semble t'il un dispositif destiné à régler une pression d'appui pour assurer une gravure donc je propose un dispositif d’étalonnage de soupapes de sécurité .
    XK150
    Le tambour gauche est bien un enregistreur .
    On place un papier au noir de fumée et le stylet noir , pointu , sans encre , écrit la trace .
    J'ai bien confirmé le post 43 de FB qui est dans le vrai ...
    XK150
    @Gwinver ,
    Oui , c'est le même appareil ...
    Sauf que ce n'est pas un tachymètre : le vendeur ne connaît pas son objet !!!!
    Et celui d'AMZ aussi est le même ( en plus ancien ) , sauf que le titre ne veut rien dire ....
    Dernière modification par XK150 ; 30/12/2023 à 10h20.
    polo974
    Un truc pour relever un diagramme PV, donc Carnot n'est pas loin, et il y a peut-être un hommage à Watt dans le nom...
    Sur le truc du bon coin, il y la notice d'utilisation. Ce serait cool de pouvoir la lire...
    Gwinver
    En fait, le vendeur, (et moi aussi) a mal lu la plaque signalétique; on réalise en relisant qu'il s'agit des compétences de Jean Demay.
    polo974
    Excellent !!!
    Sinon, Joule aurait plus sa place que Watt, vu que c'est un travail qui est mesuré (la surface de l'aire balayée)...
    XK150
    En fait , pas sûr que le Dobbie-Innes soit le même appareil .
    L'appreil présenté est un indicateur de Watt et Crosby . Vous trouverez toutes les explications correctes ici :
    https://www.cfchanteraines.fr/lvdc/l...0le%20cylindre.
    A droite , un système manométrique qui déplace verticalement le stylet en fonction de la pression , se branche avec le robinet sur le cylindre de la machine à vapeur .
    A gauche , l'enregistreur qui se déroule à la vitesse du piston : la cordelette doit être reliée à l'axe du piston , sur la sortie , vers les bielles ou vers l'avant .
    On obtient le diagramme pression en fonction de la course du piston .
    A partir de là , connaissant les caractéristiques du cylindre , on obtient la puissance de la machine au régime choisi .
    Le modèle présenté est un Lehmann-Michels allemand ( Hambourg ) , il est absolument complet , avec tous ses accessoires , la notice et des relevés de diagramme sur noir de fumée .
    Probablement obtenus par le dernier technicien qui l'a utilisé , probablement autour des années 1910 - 1920 .
    PS : Suivez le fil , je vais mettre 2 nouveaux tubes en photo ...
    Flyingbike
    Bel objet en tout cas !
    JeanYves56
    bjr ,
    on a benné de nombreux objets de ce genre dans les entreprises !
    il faut surveiller la benne :=))....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/12/2023 à 12h11.
    XK150
    Du coup , et ô miracle , j'ai retrouvé " mon " Dobbie-McInnes !!!
    C'est bien aussi un indicateur de Watt et Crosby .
    Nom : DSCN0885.jpg
Affichages : 112
Taille : 140,9 Ko
    polo974
    Tres belle cinématique de l'amplificateur de déplacement. J'ai l'impression que les rotations se compensent pour avoir un mouvement (quasi) linéaire du stylet.
    Joli matériel , heureusement qu'il y a des collectionneurs avisés.
  1. Diamètre tube multicouche raccordé à un tube cuivre existant
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2023, 11h08
  2. Tube fluo T2 ne s'allume que brièvement: ballast ou tube
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 20h09
  3. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 20h10
  4. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 13h17
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
