engrenage conique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
engrenage conique
    vogel78
    engrenage conique
    Je recherche à acheter (pas cher bien sur) un engrenage conique formé de 2 pignons assemblés à 45 degrés: l’un de 20 dents et l’autre de 21 dents
    Matière : Laiton ou plastique dur type poly acétal
    Diamètre intérieur 6 ou 8mm + vis de fixation
    SVP ne me demandez pas d’autres infos car je n’y connais rien.
    Mon seul impératif est d’obtenir un assemblage à angle droit de ces 2 roues dentées 20 et 21 dents
    Si un lecteur à une idée d’un site en ligne je suis preneur
    Remerciements anticipés
    Re : engrenage conique
    XK150
    Salut ,
    Quand à trouver le 21 dents qui va avec , bon courage : le 21 dents n'est pas impliqué dans les rapports courants , votre rapport 21 / 20 = 1.05 n'intéresse personne , excepté vous-même !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Déplacé depuis le forum Physique.
    Flyingbike pour la modération.
    polo974
    L'angle des cônes dépend du rapport d'engrenage.
    45°, c'est uniquement pour un rapport 1/1
    Jusqu'ici tout va bien...
    les axes sont à 45° l'un par rapport à l'autre ?
    tu es sur de ça ?
    XK150
    tu es sur de ça ?
    Le couple du 2 ème dessin : 33°41 pour le petit , 56°19 pour le grand https://www.zpag.net/Dessin_Techniqu...e_coniques.htm
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    ok, compris, je ne savais pas de quel angle on parlait, merci pour le lien,
    donc, deux pignons avec le même nombre de dents et un rapport de 1/1 si les deux pignons sont à 45°, c'est logique
    Je tenterai avec des Lego technique.
    Murayama
    Bonjour!
    tu es sur de ça ?
    Absolument!
    Faites un dessin, vous verrez.
    Éléments de réflexion:
    Vous savez probablement :
    - que le nombre de dents est proportionnel au diamètre (d = mZ)
    - que le module est le même pour les 2 pignons
    - que les sommets des cônes des pignons concordent avec le croisement des axes
    Si vous faites le dessin, vous trouverez un angle qui est (au pif) arctg(d1/d2) quand l'angle des axes est pi/2.
    Et arctg(d1/d2) n'est à pi/4 QUE si d1=d2. Donc que si Z1 = Z2.
    Pascal
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Absolument!
    Pascal
    j'ai répondu un peu plus haut
    Murayama
    Bonjour!
    Désolé, je n'avais pas vu. Message écrit tôt le matin sur un petit écran... et pendant
    mon café, donc pas fini de rebooter. (Moi, pas l'écran).
    Pascal
    Bonjour!
    Pascal
    ça m'arrive souvent
    polo974
    tu es sur de ça ?
    Oui, mais je précise (laconiquement): lorsque (comme demandé,) les axes se croisent à 90°.
    vogel78
    Bonsoir à tous
    Merci beaucoup de vos commentaires.
    Malheureusement il semble que mon problème reste entier car il n’existerait pas la possibilité de trouver un engrenage de 20 et 21 dents pour 2 arbres à 90 degrés.
    Pourtant cela à du exister car mon projet est de construire une bobineuse qui justement fonctionnait avec ce type d’engrenage (cf. pièce jointe)
    A moins qu’il soit possible d’obtenir la même proportion autrement ?
    Encore merci de votre aide
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 203
Taille : 143,1 Ko
    JeanYves56
    bsr ,
    qu'elle est l'utilité d'un tel rapport sur une bobineuse entrainée par une manivelle ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/02/2024 à 22h32.
    XK150
    Ouais , vraiment bizarre ....C'est quoi " le condensateur " entre les 2 arbres parallèles ???? Peut être un système de tension permanente entre les 2 arbres pour que le fil soit toujours tendu ?
    mécano41
    Peut-être en rajoutant la partie rouge du schéma ci-joint. Cela te permet de modifier le rapport tout en ayant un engrenage conique de rapport 1/1 (ou tout autre rapport trouvé dans le commerce).
    Tifoc
    Une vue complète permet de mieux comprendre.
    Le lien en prime : https://forum.retrotechnique.org/t/m...eille/46823/46
    avec des réponses...
    tchitchou
    20 et 21, on est dans le sur mesure, custom made..
    Si le plastique convient, peut-être se tourner vers l'impression 3D, les dessins sont déjà faits, gougler "parametric bevel gear",
    par exemple ça, https://www.thingiverse.com/thing:3682990/files
    comme dit par jeanyves56 plus haut, pour un bidule qu'on tourne à la main quelle utilité de s'emm.....er à fabriquer des engrenages spéciaux quand li suffit d'acheter une paire d'engrenages 20 dents tout faits ?
    ça à surement à voir avec la qualité du bobinage, les Allemands ne font rien au hasard
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/02/2024 à 09h57.
    Tifoc
    Pour un tour de manivelle, la came excentrique au bout de l'arbre de renvoi fait un chouya plus qu'un tour.
    Hypothèse : le chouya est lié à l'épaisseur du fil...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est expliqué dans le texte sur le forum joint :
    "D’autre part, la roue dentée conique « émettrice » a 21 dents, et 20 dents pour celle de l’arbre de la came, indispensable pour obtenir un décalage"
    c'est à dire que le guidage du fil porté par l'arbre recepteur et ses 20 dents à un chouia d'avance pour changer de sens sur l'emetteur avec 21 dents .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2024 à 10h12.
    JeanYves56
    Re ,
    En metal par usinage mecanique , ça ne pose pas de pb de faire un pignon de 21 dents et l'autre de 20 dents
    Ce n'est pas au catalogue des fournisseurs habituels avec si peu d'ecart du nombre de dent .
    Les arbres etant à 90 ° , on peut aussi faire le choix d'engrenage helicoidaux , il existe un plus grand nombre de possibilités ,
    par exemple chez HPC en module 1 , 25 et 26 dents ....
    il faudrait surement faire le choix de deux couples et donc ce sera plus cher
    Murayama
    Bonjour!
    Mon impression est qu'il est beaucoup plus difficile de faire un système entièrement mécanique que
    de fare quelque chose de plus adaptable avec un moteur pas à pas, une vis et un encodeur.
    L'encodeur est monté sur la manivelle. On envoie son signal dans une carte quelconque
    qui lit l'angle. En programmant l'épaisseur du fil, on sait de combien de mm le chariot doit
    se déplacer par tour. On peut aussi programmer la longueur de la bobine, histoire de faire
    un mouvement d'aller et retour au fil.
    N'importe quelle carte Arduino avec extension pour moteurs pas à pas peut lire l'encodeur,
    gérer un écran et quelques boutons pour entrer les caractéristiques de la bobine et bien sûr
    gérer le chariot. Et quand on a fini, on peut aussi ajouter un moteur ordinaire (avec variateur)
    qui remplace la manivelle.
    On peut aussi s'autoriser à programmer le nombre de tours. On programme, on appuie sur
    start, on va boire un café et c'est fini quand on revient.
    Pascal
    Tifoc
    Mon impression est qu'il est beaucoup plus difficile de faire un système entièrement mécanique...
    Ben oui mais c'est plus fun
    polo974
    Ne pas utiliser d'engrenages coniques.
    Faire le rapport 20/21 avec un engrenage droit.
    Donc la came tourne dans un "mauvais" plan, et soit un système gaine câble, soit un renvoi d'angle pour revenir sur le bon axe et hop...
    Dernière modification par polo974 ; 03/02/2024 à 17h20.
    JeanYves56
    pourquoi faire simple !
    polo974
    Tailler un jeu d'engrenages coniques 21/20, pour des arbres à 90°, ça ne me paraît pas très simple.
    Sauf à disposer d'un atelier idoine et savoir calculer et piloter la machine.
  1. Informations sur engrenage conique
    Par dudulle76120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2020, 09h57
  2. Dimensionnement d'un engrenage conique
    Par invite249c57a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2017, 18h49
  3. Engrenage conique
    Par invite37254d86 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2014, 10h45
  4. Engrenage conique hélicoidale
    Par invite4fa15efd dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 16h10
  5. Engrenage spiro-conique
    Par invite92276dd8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2007, 09h34
