En impression 3D comme déjà suggéré plus haut par tchitchou, ce n'est pas très compliqué par contre.
bsr ,
Ben ce n'est pas tres compliqué , il faut etre equipé et savoir le faire !
J'ai proposé d'utiliser des engrenage helicoidaux , ça existe dans le commerce chez HPC ,
en acier , dans des rapports tres proches , qui feraient l'affaire : 15/16 ou 25/26 , en module 1 ,
Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2024 à 17h55.
Oui, par contre selon la qualité des réglages il faudra peut-être faire des ajustements de tolérance.
Nb on ne sait pas les forces en jeu mais le demandeur souhaite un létal ou plastique dur. Pour des éléments de friction les matériaux imprimables ne sont pas forcément adaptés.
Vivement que on impression du PEEK se démocratise !
Jusqu'ici tout va bien...
j'aime pas le PETG
Et pour l'usure en friction, je ne sais pas.... Mais oui en théorie, il y a plein de possibilités
bjr :
Parceque tu trouves un fichier pour faire ce genre de chose aisement ?
Sinon en matiere plastique ou en metal ça peut etre fait sur une fraiseuse , un diviseur et une fraise module , on n'aura qu'un profil approché , mais cela doit convenir pour un tel petit renvoi d'angle .
https://www.youtube.com/watch?v=7GN1EYbHK3k
Pour faire le profil exact il est necessaire d'utiliser des machines plus complexes ( Ernault , Gleason ...)
Tapes "3D conic gear" dans un moteur de recherche par exemple.
Et les logiciels open-source comme OpenScad ont des librairies complètes pour ça : https://github.com/BelfrySCAD/BOSL2/wiki/gears.scad
Oui, comme le dit pm42 on peut trouver des modèles paramétriques. Il suffit alors de rentrer les paramètres (ex, dimensiosn de l'axe, nombre de dents, etc.) pour générér le fichier 3D.bjr :
Je l'ai fait plusieurs fois avec des poulies personnalisées pour certains profils de courroie dentée, ca marche très bien.
Bjr, Si ça peut servir: bobineuse avec perçeuse:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...T&opi=89978449
Je reparts.
j'ose humblement me citer,
"Si le plastique convient, peut-être se tourner vers l'impression 3D, les dessins sont déjà faits, gougler "parametric bevel gear",
par exemple ça, https://www.thingiverse.com/thing:3682990/files
Un fichier dit paramétrique, c'est qu'il suffit d'entrer les valeurs clés pour générer les fichiers à imprimer.
