Brancher ampoule led sur batterie lithium - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    AldoB404
    Re : Brancher ampoule led sur batterie lithium
    Pourquoi nécessairement in step-up intégré, ne puis-je pas ajouter un step up séparé à la sortie de ma powerbank ? (cf mon schéma un plus haut, avec le step-up usb)
    AldoB404
    Pour les lampes toutes faites à "désosser" que j'ai trouvé en rgb-cct, je ne suis pas très sûre de la qualité et la faire moi-même me permettrait d'aboir une batterie et une ampoule relativement amovible, d'où mon choix.
    AldoB404
    Pour vous donner une idée, le résultat final devrait ressembler à ça :
    Nom : lampModel.jpg
Affichages : 173
Taille : 31,9 Ko
    Citation Envoyé par AldoB404 Voir le message
    Pourquoi nécessairement in step-up intégré . . .
    Ma proposition de powerbank était liée à la disponibilité d'une tension 12 V stable, par rapport à ton choix initial de batterie 3S.
    Mais tu peux bien sûr fabriquer toi-même le powerbank, et c'est ce que tu fais dans la suite de la discussion où tu fabriques un powerbank, mais en plus gros !
    Kondelec
    Oui, mais il faut alors choisir un powerbank avec le step-up intégré.
    Il y a toujours un step-up intégré, la tension de base des powerbank est celle d'un élément li-ion, donc 3.7V de moyenne.
    On trouve sinon des powerbank avec une sortie 12V en fiche ronde, c'est une autre possibilité.
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Par contre avec une powerbank il faudra forcement un step-up réglé à 12V, mais c'est une solution envisageable.
    J'ai pas tout compris, mais avec un powerbank à step-up intégré pas besoin d'en rajouter un.
    AldoB404
    Bon alors voilà le résultat "final" (j'espère )
    J'ai remplacé le simple interrupteur par un variateur, pour pouvoir régler la luminosité sans forcément passer par la télécommande.
    Par contre j'ai un doute sur mon système de "rallonge" de micro-usb femelle vers usb-c mâle, puis-je simplement raccorder les deux trucs ou bien il faut un système de convertisseur ou autre ? Je pensais utiliser des vieux câbles que j'ai en stock.
    Oui mais ma sortie de powerbank est en 5V, donc il me faut bien un step-up pour le basculer en 12V, non ?
    Nom : LampFinal.jpg
Affichages : 229
Taille : 46,6 Ko
    Merci encore pour vos précieux retours !
    Dernière modification par AldoB404 ; 23/03/2024 à 10h18.
    Kondelec
    La plupart des powerbank ont un step-up 3.7-> 5V, donc il en faut un autre pour passer en 12V, sauf si on prend une powerbank avec sortie 12V, ce qui existe, mais ne rentrera pas dans le cahier des charge (trop gros)
    Dernière modification par Kondelec ; 23/03/2024 à 11h04.
    Kondelec
    Cette rallonge fonctionnera, par contre pour le dimmer à tester, ce n'est pas certain (en raison de la mise en veille de la powerbank)
    AldoB404
    Bon les pièces sont commandées, je vous dirai si ça s'allume !
    AldoB404
    Rebonjour à tous,
    Après réception de mes pièces j'ai fait un premier essai et je reviens vers vous.
    Niveau branchement tout fonctionne nickel, par contre mon seul problème viens de la batterie : impossible de charger la lampe en même temps que je recharge la batterie (en gros avoir la lampe connectée à la priseNom : 20240408_133716.jpg
Affichages : 163
Taille : 192,0 KoNom : 20240408_133716.jpg
Affichages : 163
Taille : 192,0 Ko et allumée en même temps).
    Vous sauriez quelles spécifications de la batterie permet de savoir si elle peut faire les deux en même temps ? (j'ai souvenir d'en avoir eu une comme ça donc ça doit exister, mais je ne sais pas trop quels mots-clefs mettre pour être sûre que ça soit le cas)
    Merci !
  1. [Outils/Fab/Comp] Batterie lithium + ampoule 12V
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2021, 11h06
  2. Passer d’une batterie au plomb à une batterie lithium
    Par invite9e6fa3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 18h06
  3. Comment brancher une ampoule sur une batterie 12v
    Par invite96a3d161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2019, 14h33
  4. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  5. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 14h10
