Modélisation boulon calcul mécanique
    Lacalto
    Je souhaiterais modéliser sur un logiciel de calcul des liaisons boulonnées entre 2 plaques. Je pense utiliser des éléments rigides pour faire ces liaisons en bloquant les 3 directions suivants X, Y et Z. Cependant je ne sais pas si je dois bloquer les rotations. Je dirais que si car les plaques ne peuvent pas etre mises en rotation avec plusieurs boulons.
    Dans ce cas il y a "2 écoles" ceux qui bloquent les rotations et ceux qui les laissent libre mais je n'arrive pas à trouver de réponse concrète à l'une ou l'autre solution.
    Avez vous un avis dessus ?
    Par avance merci
    Re : Modélisation boulon calcul mécanique
    bonsoir c'est quoi le but quel est votre objectif ?
    Lacalto
    Le but étant de récupérer les torseurs au niveau des boulons pour vérifier s'ils résistent en fonction de leur admissibles.
    JeanYves56
    bsr :
    Je crois qu' il faut bloquer si l'assemblage est sollicité aux vibrations ...
    yaadno
    bjr:
    dès l'instant ou les 2 plaques sont liées par au moins 2 boulons ,pourquoi faudrait-il des liaisons en rotation?
    les boulons travailleront en traction et cisaillement en fonction des efforts appliqués(inconnus ici;un petit dessin?);
    rebonsoir vous avez un exemple des 2 écoles ?
    vous pouvez faire un croquis ?
    pas besoin de logiciel pour calculer 2 boulons
    Naalphi
    Je ne vois pas non plus à quels cas ces "2 écoles" correspondraient, sauf à considérer qu'une précontrainte du boulon puisse contrer la rotation via couple de frottement résistant (donc une "3ième école" ?).
    Une plaque avec 2 axes (de rotation orthogonaux à son plan), bloqués ou non, ne tournera pas...
    sh42
    Si les boulons ne sont pas ajustés dans leurs trous, on peut admettre qu'il peut y avoir rotation des 2 plaques. C'est vérifié si l'une des plaques est soumise à des chocs répétés.
    Naalphi
    Illustration comparative des "2 écoles" d'un contexte (particulier envisageable...) relaxés.jpg encastrements.jpg
    (pourquoi diable les images ne s'affichent-elles pas ?)
    Dernière modification par Naalphi ; 10/09/2025 à 20h32.
    Naalphi
    je précise pour le fun que je suis passé du côté obscur de la force, considérant 1t = 1kdaN
    Naalphi
    Rotation autour d'un axe virtuel (Centre Instantané de Rotation, "CIR" de mémoire d'école) dans ce cas , mais pas rotations autour des axes des vis
    bonsoir si il y a n boulons pour n>1 il ne peut pas y avoir de rotation relative des 2 plaques
    sh42
    Comme je l'ai écrit ci-dessus, la rotation est fonction du jeux entre les vis et les alésages et naturellement de l'effort de serrage entre les 2 tôles et des coefficients de frottement, planéité des surfaces, etc. Si les boulons ne sont pas ajustés, c'est valable pour n boulons même si n est > 1. Cela est plus réel avec un grand nombre de boulons puisque pour diminuer les coûts de fabrication les jeux sont plus importants. C'est un calcul de tolérances de fabrication.
    Lacalto
    Désolé pour le retard.
    J'ai simplifié au max le modèle, mais il s'agit plus d'une cornière chevillée au plafond et fixé boutonnée sur une plaque sur l'autre face. Sur la plaque une masse est appliquée. Le tout est calculé au séisme ( accélération dans toutes les directions) avec des combinaisons des chargements (poids propre, seisme).
    sh42
    Pour la rotation, c'est l'étude des forces " statiques " qui vont définir s'il peut y avoir rotation entre les 2 plaques reliées par boulonnage.
    Pour le séisme avec accélération dans toutes les directions, il faut peut-être étudier l'interposition d'un " amortisseur " pour limiter la transmissions des efforts aux boulons.
    Par exemple, pour un pendule suspendu à un plafond, il n'y a que la composante verticale qui va impacter la liaison des 2 plaques au plafond. Si la liaison pendule-plaque est du type " élastique de slip ", autant dire que les plaques ne seront pas impactées. Si c'est du rigide, il faut en tenir compte.
    Naalphi
    Durdur de se faire une idée assez précise avec ton descriptif...
    Pour ne répondre qu'au titre du sujet, un boulon (liant 2 pièces planes) forme un axe :
    . s'il n'est pas serré, c'est une liaison pivot (avec éventuellement de petits jeux transversaux)
    . s'il est serré, dans la limite où les couples de forces ou vibrations sont assez faibles par rapport aux frottements résistants, c'est assimilable à un encastrement
    . serré, mais sans pouvoir complètement contrer les glissements (attention particulière aux vibrations), cela redevient un axe de pivot (avec éventuellement certaines résistances)
    Citation Envoyé par Lacalto Voir le message
    bonjour un croquis est essentiel en mécanique...
    ca veut dire quoi le tout est calculé au seisme ?
    c'est un plafond en béton ?
    ni clou ni vis ca pourrait convenir ?
  1. Modélisation d'un choc mécanique
    Par invite455fc944 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2015, 10h11
  2. modélisation mécanique
    Par invitec534604f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2011, 11h26
  3. Calcul force de casse boulon de sécurité
    Par inviteb1b189e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 08h49
  4. Calcul résistance boulon
    Par invite4e327af0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 00h42
  5. Mécanique :Calculs résistance boulon ?
    Par invite88909320 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 02h47
