Aspiration : Kpa contre Air watt
    bbernardd
    La plupart des fabricants d'aspirateur n'apportent que peu d'information sur la capacité réelle d'aspiration d'un aspirateur. Certains mettent en avant la puissance électrique (qui n'a rien à voir avec l'aspiration), plus rarement d'autres sont plus précis avec le Kpa ou le AW.
    Pour moi le Kpa (que je connais) est un très bon élément d'indication sur la puissance d'aspiration.
    Par contre, je ne connais pas l'Air Watt en tant que mesure.
    Je m'intéresse à la marque Dyson qui affiche les AW mais pas les Kpa. Peut-on comparer les Kpa et les AW ?
    Quels sont vos avis... Kpa ou AW ? Quelle mesure correspond le mieux à la puissance d'aspiration ?
    Merci.
    Re : Aspiration : Kpa contre Air watt
    Le air-watt c'est comme le air-guitare ?
    Il faut regarder deux caractéristiques qui ensemblent donnent une bonne idée de l'efficacité : le débit sans perte de charge et la dépression sans débit.
    Dyson donne la définition de ce qu'il appelle le "air Watt".
    Pour commencer, notez que nous nous intéressons ici à la puissance utile d’un aspirateur, mesurée en air-watt (AW). Celle-ci diffère de la puissance électrique, mesurée en watt (W), qui vous renseignera uniquement sur la consommation électrique de votre appareil et non sur sa puissance d’aspiration.
    La puissance utile d’un aspirateur est déterminée par :
    Le débit d’air : quantité d’air aspirée par seconde (en L/s ou en dm3/s).
    La dépression : la force d’aspiration (en kPa).
    Le rapport entre ces deux données permet de calculer la puissance de l’aspirateur. Vous trouverez généralement ces données sur la fiche technique de votre appareil.
    Cela ressemble à simplement la puissance mécanique transmise à l'air.
    La différence entre cette grandeur et la puissance électrique consommée part en bruit et en chaleur.
    Donc à mon avis, l'aspirateur le moins puissant qui fournit le plus grand débit avec la plus grande dépression, signe d'un bon rendement de conception.
    Le coût d'usage d'un aspirateur est dans les accessoires consommables (filtres, sacs) pas dans les kWh électriques consommés.
    Une brute chinoise avec filtre lavable qui aspire encore les poils de chats des tissus après avoir vidé les cendres du poêle est un bon investissement.
    bbernardd
    J'en déduis que le Kpa reste donc la meilleure référence, même s'il n'est pas exact (compte tenu que pour une même aspiration, plus le diamètre de l'entrée est grande, plus la dépression diminue).
    Je verrais plutôt le produit de ces deux valeurs. A moins que le rédacteur ait voulu dire "relation" au lieu de rapport.
    Citation Envoyé par bbernardd Voir le message
    J'en déduis que le Kpa reste donc la meilleure référence . . .
    Ma déduction est qu'il faut connaitre les deux.
    bbernardd
    Connaitre les 2 pourquoi pas à condition d'avoir pu les tester.
    Je me suis toujours basé sur le Kpa, car j'ai un vieil aspi Electrolux qui a 25 ans et aspire encore parfaitement. Je l'avais acheté à l'époque car il était indiqué 30 Kpa, ce qui est encore aujourd'hui une bonne force d'aspiration. De ce fait, je sais à quoi correspond 30 Kpa. Par contre 150 ou même 200 AW je ne sais pas du tout à quoi cela correspond en capacité d'aspiration d'où ma question initiale.
    Dyson précise que "généralement" les données figurent sur la fiche produit... sauf que mon constat est que seul AW apparait chez Dyson.
    Pour pouvoir comparer réellement les différents aspirateurs (toutes marques confondues), il faudrait que chaque marque indique la même référence (soit le Kpa, soit l'AW, soit les 2... malheureusement, certaines affichent le kpa, d'autres l'AW, ce qui prête à confusion).
    Donc je garde le Kpa comme référence.
    Merci pour vos réponses.
    Ceux qui fournissent la dépression indiquent aussi le débit. L'un sans l'autre ne permet pas d'estimer l'efficacité.
    Je pense que le rédacteur français, n'est que du silicium mal programmé.
    Dans votre aspirateur actuel, les 30 kPa provoque un certain courant d'air quand vous utilisez l'extrémité circulaire de base du tuyau.
    Ces mêmes 30 kPa provoquent un courant d'air bien plus rapide quand vous raccordez l’accessoire aplati pour aller dans les coins étroits.
    Les "air Watt" illustre ce phénomène à l’échelle de l'aspirateur, ils "mesurent" la force du courant d'air sous la dépression créée.
    De deux aspirateurs différents ayant la même valeur de dépression en kPa, celui qui présente le plus de "air Watt" aspirera beaucoup plus d'air (le débit).
    C'est comme pour les pompes, celle qui donne 3 bars à débit nul, n'est pas dans la même catégorie que celle qui donne 3 bars sous 100l/mn de débit par exemple.
    Pour le choix d'un aspirateur, je dirai que les kPa indiquent la force max d'aspiration et les "air Watt" la résistance à l'encrassement (capacité à maintenir la dépression avec un débit plus faible).
    Dernière modification par SK69202 ; 27/09/2025 à 18h17.
    agitateur
    Encore faudrait il savoir si les kpa ou le "nouveau" AW précisent les conditions d'utilisation et de test.
    kPa sur le tuyau standard avant ustensile final ? Avec l'embout suceur de faible diamètre ou le plus gros "balai" disponible ?
    Mais ceci dit, le marketing remercie tout le monde
    Si jamais l'aspi miraculeux Agi 3000 sortait demain, le discours serait déjà rôdé:
    Une aspi kPa encore inconnue à ce niveau de prix et de gamme ( ça suffira à convaincre pas mal d'acheteurs ) Un "gros" tuyau souple ou un plus petit ( à peine, ça suffit à diminuer de 30 % de la superficie et augmenter d'autant l'aspi ).
    Sous entendu, ce que le market' dira sans tout dire:
    - un balai plus large que les concurrents existants ( moins de kPa ..........on peut pas tout avoir mais on n'est pas obligé de le dire à un public analphabète ) mais cette grande largeur c'est moins de passages, plus de paresse, donc c'est vendeur.
    - inversement, un accessoire "suceur" de trés faible superficie, qui donnera la valeur aspi la plus bénéfique....
    Bref, noyage de poisson à tous les étages.
    Dyson est à l'origine et spécialiste de ce "marketing" mais il est anglais, les européens eux ont "corrupté" à Bruxelles pour que les importateurs d'aspi chinois mal conçu soient écartés.
    yaadno
    En cherchant dans la littérature,je pensais trouver un article sérieux;
    voici un extrait:la dépression doit se situer entre 30 et 40kPa et le débit entre 30 40 l/s;
    pour passer aux AW,il sufit de faire le produit....soit donc de 900 à 1600;
    quelques lignes plus loin:
    un bon aspi aura donc 30 l/s et 30kPa ce qui se traduit par 150 à 200 AW !!
    Après mure réflexion je pense que les unités sont probablement des livres/pieds carrésxpinte/s ;;
    Pied impérial, pied romain, pied du pilote, . . . ?
  1. [Energie] Watt musique et watt électrique
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2019, 11h35
  2. Purgeur RBM contre purgeur Watt, pour ballon tampon chaudière bois.
    Par an1844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2017, 18h03
  3. [Divers] contre-prise aspiration intégrée Beam-Electrolux
    Par Cosmogol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 19h23
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
