Repro 3D
Repro 3D
    Dal3
    Repro 3D
    Bonjour, j’ai réalisé une image représentant un petit bas-relief. Pour en obtenir une version en volume, je pourrais le sculpter directement sur une planche de bois. Possible également de le sculpter dans un morceau de plâtre — par exemple, un carré ou un rectangle d’environ 1 à 2 cm d’épaisseur — en travaillant le relief à la main, comme on le ferait dans du bois. Une autre approche consisterait à tracer les grandes lignes sur du contreplaqué, puis à modeler le relief avec de la plastiline. Une fois le travail terminé, je pourrais mouler l’ensemble, ce qui me permettrait de dupliquer la pièce.
    Toutes ces méthodes relèvent du travail traditionnel, mais je sais qu’il existe aujourd’hui des technologies permettant d’obtenir une pièce à partir d’une image, par gravure laser ou micro-fraisage. Mon budget ne me permet pas de faire appel à un atelier professionnel, mais peut-être existe-t-il une association ou un lieu d’initiation à ces techniques, qui pourrait m’aider à concrétiser ce projet à un coût plus abordable. Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Repro 3D
    Il y a des "fablabs" qui peuvent peut être vous aider.
    Sinon, des prestataires en ligne, pour impression 3D par FDM, résine, fraisage, dans divers matériaux.
    Mais cela implique dans tous les cas une chose, c'est de passer de l'image plate au volume (c'est à dire une information utilisable par une solution de conception, que ce soit impression, laser, CNC ou n'importe), et ça je suppose que pour la partie artistique c'est dans vos mains.
    Si c'est un volume simple, par exemple des contours dans lesquels il faut ajouter de l'épaisseur de façon a peu près constante, c'es trivial, et on peut soit vous montrer comment faire soit vous donner un coup de main.
    Vous pourriez montrer de quoi il s'agit ? ou donner un peu de détails ?
    Dal3
    Re : Repro 3D
    Je vous remercie pour votre prompte réponse. Les "Fablabs" effectivement l' I.A. m' en avait indiqué un pas loin de chez moi sauf que lorsque j' ai eu son responsable celui-ci m' a dit que les initiations n' était plus d' actualité . En continuant mes recherches, j’ai découvert un article illustré par une photo relatant l’inauguration d’une structure de ce type, avec le Maire figurant sur le cliché, dans une ville toujours proche de mon domicile. Lorsque j’ai contacté la mairie pour obtenir l’adresse, on m’a transmis le numéro d’un groupement d'associations de la même ville , mais mon interlocutrice ne semblait absolument pas connaître l’existence de ce centre ! Pour l' image je veux bien mais je ne parviens pas à la faire apparaître !
    Flyingbike
    Re : Repro 3D
    avez vous suivi ces indications ?
    Insertion des "pièces jointes"
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : Repro 3D
    À Dal3 :
    quels formats de fichiers image utilisez-vous / connaissez-vous ?
    Quant aux FabLabs, et au fraisage 3D d’un panneau de bois, peut-être qu’il existe des tutoriels en ligne ou des cours d’initiation sur certains sites internet - et bien entendu gratuits pour ne pas alourdir votre budget.
    Et j’imagine aussi que vous ne voulez pas obtenir un bas-relief fabriqué en matière plastique par fabrication additive.
    Flyingbike
    Re : Repro 3D
    Citation Envoyé par KrtekLaTaupe Voir le message
    À Dal3 :
    On peut utiliser l’impression 3d pour faire un positif qui servira à faire un moule de coulage
    Janpolanton
    Re : Repro 3D
    Avant moulage, il faut bien poncer la pièce car les lignes de dépose seront visibles sur la pièce moulée (si on utilise une imprimante FDM).
    J'ai eu la désagréable surprise de le constater...
    Flyingbike
    Re : Repro 3D
    c'est pas le plus simple. Le PLA et le PETG par exemple ça se ponce pas top top. On peut faire l'operation inverse et lisser avec un apprêt, résine. Ou bien lisser une fois le moulage fait. Sur le plâtre par exemple c'est plus simple.
    Sur une impression a 0,1, c'est pas si dramatique.
    Janpolanton
    Re : Repro 3D
    De toutes façons, pour le moment, on ne sait rien de cette pièce en 3D...
    Peut-être qu'elle est réalisable sur du bois avec une CNC.
    polo974
    Re : Repro 3D
    Perso, je me pose plus de question sur le dessin...
    Si c'est une vue artistique (donc c'est l'ombrage et l'angle de vue qui défini l'objet représenté) ou une vue technique, c'est pas pareil.
    De toute façon le gros du travail sera de passer du dessin au modèle 3D.
    Pour le lissage, il y a différentes techniques passant de la "douche à l'acétone" au sablage en passage dans un tonneau tournant avec du sable...
    Donc dessin et dimensions (avec la profondeur max à "creuser").
    Jusqu'ici tout va bien...
    KrtekLaTaupe
    Re : Repro 3D
    Personnellement, je pense que ce sera mieux de travailler avec une fraiseuse numérique « CNC », s’il veut un résultat en bois.
    Sinon quels sont les autres matériaux utilisables et suffisamment jolis / esthétiques si c’est pour faire une décoration murale ou une œuvre d’art.
    Et il faut que l’artiste précisé bien ce qu’il veut obtenir et aussi qu’il se familiarise bien avec le vocabulaire à employer et les différentes techniques et outils disponibles.
    Par ailleurs, j’ai aussi vu que sa discussion précédente portait sur la création d’images par système d’IAG (« intelligence artificielle générative »).
    sh42
    Re : Repro 3D
    A ma connaissance le moulage demande des angles de dépouilles pour le démoulage.
    KrtekLaTaupe
    Re : Repro 3D
    Fin juin, il voulant faire un bas-relief :
    https://forums.futura-sciences.com/i...-a-images.html
    Dal3
    Re : Repro 3D
    Bonsoir et merci ! J' avais cliqué sur "image" à "réponse rapide" ensuite j' étais un peu perdu. Là en suivant vos indications, j' ai obtenu sous "gestionnaire de fichiers 3 images qui n' ont rien à voir avec celle que je voudrais vous monter
    KrtekLaTaupe
    Re : Repro 3D
    Vous avez trouvé le menu Images.
    Ensuite, ça doit être en partie expliqué dans ce message, même si je trouve que ce n'est pas très clair :
    https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    à titre d'exemple, je vous montre comment je rajoute mon image ici :
    1) insert image
    From computer
    Choisir un fichier
    2) ouvrir (sous-entendu : ouvrir un fichier)
    Et après, vous cherchez votre fichier à vous, sur votre disque dur de votre ordinateur.
    Dal3
    Re : Repro 3D
    Bonsoir et merci également à vous .
    "quels formats de fichiers image utilisez-vous / connaissez-vous ?"
    Bonne question ...
    "Et j’imagine aussi que vous ne voulez pas obtenir un bas-relief fabriqué en matière plastique par fabrication additive ".
    Pour ce type de pièces, oui, pour les dupliquer , un matériau basique ( jusqu' à présent j' utilise le plâtre) . En revanche , j’aimerais pouvoir obtenir une reproduction en bois d’une œuvre sur laquelle j’ai investi des centaines d’heures de travail. j' en ai des reproductions en gypse d' art très dur mais reproduit en bois, j' en rêve
    Dal3
    Re : Repro 3D
    Erreur de destinataire
    Bonne question ...
    KrtekLaTaupe
    Re : Repro 3D
    Sans indiscrétion, à votre âge à vous, êtes-vous à la retraite ou non ? (pour savoir combien de temps vous avez chaque jour ou semaine pour vous lancer dans des tutoriels)
    Et dans quelle ville habitez-vous ? (histoire de vérifier si vous pouvez trouver un FabLab autre que celui qui ne veut pas vous initier au prototypage 3D)
    Dal3
    Re : Repro 3D
    Bonjour, de ce côté-là, pas de problème, je maîtrise avec les deux types de silicone : polycondensation et polyaddition. Le premier est moins onéreux que le second, mais délicat par rapport au catalyseur en termes de dosage pour de petites quantités. Ma troisième option, qui fonctionne plutôt pas mal, c’est l’utilisation du silicone utilisé pour les joints de salles d’eau (en passant un agent de démoulage préalablement, bien évidemment — j’en avais parlé).
    Dal3
    Re : Repro 3D
    Bonjour, je suis retraité et habite près de Sophia- Antipolis . Cette structure qui aurait été inaugurée serait à Grasse.
    "1) insert image-From computer
    Choisir un fichier ..." Je fais des progrès j' ai trouvé mon modèle mais lorsque j' ai cliqué pour le transfert j' ai obtenu ce truc: " ATTACH=Configuration avec un chiffre à la suite " je n' ai pas continué
    Dal3
    Re : Repro 3D
    C' est apparu... étonnant... J' aime ce style cubiste mais...Marie fait la tête , celle de Jésus est un peu petite et son corps trop important, quand à celle de Joseph , elle est carrément renfrognée. Il faudrait que je puisse modifier ces aspects mais là, ça n' est pas évident - plusieurs tentatives ont échoué .
    KrtekLaTaupe
    dessiner avec des lignes à l'aide d'un ordinateur - à plat (en 2D) ou en relief (en 3D)
    Quelles sont vos connaissances / compétences en DAO (dessin assisté par ordinateur) ?
    En dessinant des lignes : le dessin vectoriel.
    En 2D (à plat) et en 3D (en relief) ?
    L'article Wikipédia peut vous donner quelques indications : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin...par_ordinateur
    KrtekLaTaupe
    Re : dessiner avec des lignes à l'aide d'un ordinateur - à plat (en 2D) ou en relief (en 3D)
    à Sophia-Antipolis, vous devriez arriver à trouver un FabLab, à mon avis ?
    à part ça, votre image a été créée par un système d'IA et elle est toute plate, et vous ne pouvez pas la modifier.
    Et il n'y a pas de solution magique à ma connaissance pour en faire un modèle en relief.
    Il y a une solution, mais ça demande de passer à un logiciel 3D.
    à mon avis, il faudrait déjà que vous passiez d'abord à un logiciel de dessin 2D vectoriel.
    Quel est votre budget pour acheter un logiciel de dessin 2D / 3D ? Ou bien vous faut-il un outil / logiciel gratuit ?
    Janpolanton
    Blender serait parfait
    Flyingbike
    Je vectoriserais les contours(ex Inkscape), ce qui permettra de donner du volume aux facettes. Blender ferait ça bien en effet.
    KrtekLaTaupe
    Inkscape étant un logiciel libre, donc gratuit.
    Inkscape permettant de dessiner l’esquisse à plat (en 2D), en dessin dit dessin vectoriel.
    Enfin, Blender pour transformer le dessin 2D en vrai dessin 3D, ou plus exactement : en modèle numérique 3D.
    Ce modèle pouvant être alors fourni à un fab lab équipé d’une fraiseuse numérique 3D (ou « 2,5 D »).
    Dal3 doit maintenant se lancer dans l’installation et la prise en main de ce logiciel Inkscape.
    Charge à lui de lancer une nouvelle discussion propre à son utilisation de Inkscape.
    Il faudra qu’il vienne donner au fur et à mesure des nouvelles de ses progrès, pour ne pas faire fausse route.
    Janpolanton
    Re : Repro 3D
    Inkscape, déjà un peu ardu à la prise en main, est de la petite bière comparé à Blender...
    KrtekLaTaupe
    Re : Repro 3D
    Il a 2 solutions :
    1) qu’il apprenne déjà à se servir du logiciel Inkscape ;
    puis Blender 3
    1bis) et s’il n’y arrive pas, qu’il passe directement à la solution 2
    2) payer une personne pour faire réaliser le dessin 2D, puis le modèle 3D, puis la sculpture en bois.
    PS Sinon, il reste la solution initiale.
    Il fait sa sculpture sans ordinateur, à la main, avec du plâtre…
    Dal3
    Tout ce que j’obtiens, c’est grâce à l’utilisation de l’I.A. Copilot. Je demande, par exemple : « Réalise-moi une crèche sous forme de bas-relief, dont les personnages sont en bois, bronze, sable, etc., dans tel ou tel style », et ça apparaît. Mais tout n’est pas parfait : les visages ne sont pas toujours souriants… ou un sixième doigt surgit parfois ��
    KrtekLaTaupe
    1) le système d’I.A. Copilot vous donne une image en 2 dimensions (2D), qui est toute plate, qui vous donne l’illusion que c’est un bas-relief, mais ce n’est pas du tout un bas-relief
    2) à vous de découvrir ce qu’est*Inkscape*:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Inkscape
    https://inkscape.org/fr/
    3) si vous cherchez un sous-traitant payant pour faire votre sculpture en bois, vous aurez quand même à venir encore sur le forum Futura Sciences pour demander des conseils pour bien formuler votre commande.
    Sinon, vous allez demander une chose A, et l’artiste sculpteur va vous faire payer une chose A2, qui ne sera pas ce que vous vouliez dans votre «*cahier des charges*».
