Tolerance pour montage roue dentee et arbre
    smiley007
    j aimerai savoir si les Tolérances sont juste pour monter une roue dentee sur un arbre
    Serrage fort (Standard) H7p6
    Arbre 47.99mm et Alesage 48.01mm
    l'arbre doit impérativement être plus grand que le trou "cest que la phrase est juste "
    Le serrage mécanique obtenu entre 0 et 0.02
    XK150
    Re : Tolerance pour montage roue dentee et arbre
    Salut ,
    Une interférence de 0 ne va pas donner un serrage très efficace !
    C'est même pire que cela :
    C'est un assemblage incertain : vous pouvez avoir un arbre de 48.01 mm dans un alésage de 48.025 mm . Adieu le serrage ...
    smiley007
    salut
    c est quoi la bonne solution ?
    JeanYves56
    vous avez la reponse sur usinage.com !!
    Naalphi
    Avec des Ø nominaux de 48, les écarts attendus seraient (micromètre) :
    . H7 => +25 -0
    . p6 => +42 +26 (où l'on constate que votre arbre serait hors tolérances)
    , ce qui ferait donc un serrage de min. 1 et max. 42 . (pas très "fort" comme serrage...)
    Maintenant, avec vos dimensions... vous avez un jeu (et non un serrage!) de... 0.02mm
    La bonne solution ? Pour quoi faire ??
    sh42
    Le serrage d'un montage est fonction des efforts qu'il doit supporter. Cela se calcule.
    Ne pas oublier qu'un montage très serré est assez difficile à réaliser du fait qu'il faut une unité de chauffe et une de froid avec un temps de mise en place le plus court possible car les pièces se réchauffent ou se refroidissent très vite.
    XK150
    La solution , c'est de changer les tolérances arbre et alésage .
    Déterminer la gamme de serrage voulue en fonction des matériaux et de l'usage à venir ( c'est de l'acier traité ou du plastique ? ) .
    Voir si une des 2 cotes , alésage ou arbre et état de surface est utilisable en l'état sans réusinage : quelle est cette cote ?.
    Chercher la bonne tolérance à demander sur la pièce restante .
    JeanYves56
    bjr :
    oui tout à fait !
    il manque des informations ( arbre, alesage ) et sur les exigences (couple ) .
    Positron1
    Ton problème est mal posé
    C'est quoi l'utilisation ? un entrainement ? il faut un clavetage
    Cela demande une réponse
    Sasha3398
    votre analyse des tolérances est très claire. avec un jeu de 0,02 mm, la situation est effectivement bien différente du serrage théorique attendu.
  1. Infos roue dentée pour ETX 90
    Par invite595042ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/06/2016, 11h39
  2. roue dentée et chaine
    Par Jey-31 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/09/2013, 14h23
  3. Roue dentée
    Par invitecb71249a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/06/2010, 17h18
  4. dimensionner un arbre qui supporte une roue dentée
    Par invite25aafe9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2010, 10h35
  5. Roue dentée
    Par invite64e915d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 20h54
