je sollicite votre aide pour comprendre
le role de chaqu'une des electrovannes
A, B,C, et D sur le systeme hydraulique suivant ?
merci d'avance
6524_08_5_1.pdf
merci d'avance
6524_08_5_1.pdf
je ne comprends pas ta question, la réponse est donnée au dessus des schémas des vérins ou autres
Leur fonction ? un schéma électrique et un programme doit aller avec ceux ci
Bonjou,
Si on suppose que l'ordre alphabétique (qui n'est pas celui du schéma) correspond à un ordre d'activation des électrovannes, on peut imaginer une montée progressive de la pression d'utilisation (140 bar). A, B et C sont pourvues, en amont, d'un étranglement (ce qui crée une temporisation).
Aber ich spreche nicht deutch... (et tout n'est pas traduit)
Peut être aussi un lien avec le truc noté WS en dessous ?
Gemini me dit sur ce WS
un manomètre à plusieurs entrées doncSur ce schéma hydraulique précis, l'abréviation WS (repère 26) correspond au terme allemand Manometer-Wahlschalter.
En français, cela se traduit par robinet sélecteur de manomètre (ou sélecteur multi-stations)
Explication du symbole (repère 26) :
• Le cercle du haut avec une flèche (M) représente le manomètre.
• Le cadran rotatif central (WS) permet de relier ce manomètre unique à 6 points de mesure différents du circuit hydraulique (les positions numérotées de 1 à 6).
• Les positions 0 intermédiaires servent à isoler le manomètre et à le remettre à zéro (décharge) entre chaque prise de pression pour ne pas l'endommager.
j'ai poussé le vice en lui soumettant le pdf et la question initiale.
voici sa réponse (à vérifier pour les détails, si il n'a pas "halluciné"):
Dans le bloc de commande 10 de cette presse à injecter Battenfeld, ces quatre électrovannes (taille NG6) assurent le pilotage des fonctions générales et la gestion des pressions du cycle :
1. Électrovanne D (Repère 11) : Rinçage et décharge (Spülen)
• Son rôle : Elle commande la fonction de rinçage ou purge du bloc de distribution.
• Fonctionnement : En s'activant, elle permet à l'huile de circuler vers la ligne de retour au réservoir pour évacuer les calories (refroidissement) ou nettoyer les impuretés du fluide stagnant dans le bloc de pilotage.
2. Électrovanne C (Repère 14) : Sélection de la pression du système
• Son rôle : Elle sert à choisir le niveau de pression maximale autorisé dans le circuit hydraulique.
• Fonctionnement :
• Au repos : Le flux est orienté vers le limiteur de pression 15, ce qui restreint la pression de travail standard à 140 bar max.
• Activée : Elle modifie le circuit de pilotage pour basculer vers le limiteur 16, autorisant ainsi le système à monter jusqu'à la pression maximale de 165 bar pour les phases nécessitant un effort accru (ex: fin de verrouillage du moule ou forte injection).
3. Électrovannes A (Repère 12) et B (Repère 13) : Pilotage des mouvements principaux
• Leur rôle : Ce sont des distributeurs de pilotage à 3 positions (commandes a et b, centrés par ressort).
• Fonctionnement : Elles n'envoient pas directement la puissance aux vérins, mais dirigent des petits volumes d'huile sous pression vers le bloc principal 1. Ce flux pilote sert à déplacer hydrauliquement les gros tiroirs des distributeurs principaux (comme l'éjecteur, le groupe d'injection ou le moteur hydraulique de plastification) afin de contrôler précisément les étapes du cycle de moulage.
Pas convaincu du tout
Mais peut être l'IA sait-elle le fonctionnement global du système et a essayé d'y coller...
Pour C, déjà au repos il ne se passe... rien ! Et activée elle ne bascule pas vers le limiteur 15.
L'explication pour A et B rejoint mon hypothèse de montée progressive en pression, en tout cas d'un certain contrôle.
Mais l'IA raisonne en débits (comme les mauvais élèves) là où il faut raisonner en pression.
ces deux composants ne sont pas lisibles?
dessine les détails qui ne sont pas représentés
Re
si tu as les références des Repères 37 ,38 ,39 c'est encore mieux!!!!
comme pour le 8 aussi
j'ai réalisé une petite simulation de ce qui peut ètre le fonctionnement des quatre vérins double effet double tige.
effectivement pour valider ce fonctionnement il faut connaitre avec précision la référence des composants de l'installation.
Capture d'écran 2026-10-23 162145 - Copie.jpgCapture d'écran 2026-10-23 162221.jpgCapture d'écran 2026-10-23 162335.jpg
merci à tous
pour chrisrian merci pour la simulation
voir list hydr en pj
@+Hydraulic List.pdf
ne pas oublier de me bien clarifier le role des
elements 11,12,13 et 14 (càd A B C D)
Re
ils servent à sélectionner différente vitesse.
je n'arrive pas à retrouver la référence AG 32 B 757 -O3-0
de ce fait ce n'est qu'une interprétation personnelle.
ces vitesses touchent tous les mouvements ?
ou par exemple
A.... travail avec des mouvement bien determinés
B.... aussi
C....
D....
ou par exemple
B.... avec d'autres
C.... etc
D.... etc
je ne sais pas les repère 12;13;14 sont équipé de gicleur en -P- il est à préciser que le Rep 14 fonctionne en double débit.
la pompe RKP 63cm3/tr (75l/min) peut avoir un système de contrôle -J1- qui donnera un fonctionnement "load sensing"?????
https://www.moog.com/products/pumps/RKP.html
