[Projet] Fusée guidée imprimée en 3D avec canards et contrôle du roulis – besoin de vos avis
    toune
    J'ai 16 ans et je conçois une fusée expérimentale GUIDÉE. J'aimerais avoir l'avis de personnes plus expérimentées que moi.
    À quoi sert le guidage : un petit ordinateur de bord pilote 4 canards à l'avant pour empêcher la fusée de tourner sur elle-même (contrôle du roulis). Sans rotation, le vol est plus stable et plus prévisible. Le but du projet est d'apprendre comment fonctionne vraiment le guidage actif sur une vraie fusée, de la conception jusqu'au vol.
    La fusée :
    • Tube carton de 64 mm, 72 cm de long, environ 560 g, moteur E12
    • Presque toutes les pièces sont imprimées en 3D et se clipsent dans le tube
    • 4 canards pilotés par des servos 9 g, uniquement sur le ROULIS (boucle PD sur le gyroscope, 100 Hz)
    • Ailerons arrière libres sur 2 roulements, pour éviter l'inversion de roulis causée par les tourbillons des canards
    • Ordinateur de bord : Raspberry Pi Pico + GY-91 (centrale inertielle + baromètre) + GPS NEO-6M + radio LoRa pour la retrouver
    • Sécurité : canards bloqués au neutre si le roulis dépasse 2 tours ou l'inclinaison 45°
    • Éjection de la coiffe par ressort et servo, parachute à l'apogée + 1 s
    Simulation OpenRocket (540 vols Monte-Carlo avec vent, rafales, défauts d'alignement) : apogée ≈ 140 m, stabilité ≈ 1,8 calibre, environ 9 m/s en sortie de rampe de 1,5 m.
    Mes questions :
    Q1 : 9 m/s en sortie de rampe, c'est suffisant avec un E12 ou faut-il une rampe plus longue ?
    Q2 : Quelqu'un a-t-il déjà fait des ailerons libres sur roulements ? Ça résiste à l'atterrissage ?
    Q3 : L'éjection par servo + ressort est-elle assez fiable, ou faut-il garder la charge d'éjection du moteur en secours ?
    Q4 : Comment tester le contrôle du roulis au sol avant le premier vol ?
    L'électronique est déjà testée au banc. Mon plus gros problème en ce moment, c'est mon imprimante 3D : elle est ancienne et n'arrive plus à suivre ce projet (les pièces doivent être très précises pour se clipser et tenir les roulements). J'ai 16 ans et j'essaie de trouver de l'aide pour en acheter une nouvelle afin de pouvoir enfin construire la fusée. Si quelqu'un près de Toulouse peut m'aider à imprimer quelques pièces en attendant, ce serait génial aussi !
    Merci beaucoup d'avoir lu !
     M'aider à avoir une nouvelle imprimante 3D (cagnotte créée par mes parents) :
    https://www.****-1598772
     Suivre tout le projet sur YouTube :
    http://www.youtube.com/@***
    Dernière modification par Antoane ; 14/10/2026 à 17h37. Motif: suppression lien
    Re : [Projet] Fusée guidée imprimée en 3D avec canards et contrôle du roulis – besoin de vos avis
    Tu veux fabriquer un missile quoi, c'est de saison . . .
    Je crois bien que ce soit illégal
    Gwinver
    Rien d'illégal là dedans.
    Il faut veiller à disposer des autorisatiosn nécessaires pour le lancement, il faut d'ailleurs probablement s'y prendre très à l'avance.
    Un peu de recherche web montre qu'il n'est pas rare que des étudiants fassent voler des fusées de leur conception, je crois que le record d'altitude atteinte dépasse les 100 kms.
    Intuitivement, il me semble que les "canards" sont trop en arrière. Ils sont placés très en avant sur la plupart des engins qui en sont équipés (avions et fusées).
    Dernière modification par Gwinver ; 14/10/2026 à 21h31.
    Au fait, pourquoi cela s'appelle "canard" ?
    Je suggère que tu demandes (par MP) à un modérateur de déplacer ton sujet en technologie ou en physique, ce sera plus productif.
    A moins que ce fil soit un prétexte pour placer une cagnotte . . .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Discussion déplacée.
    Positron1
    Je te souhaite bon courage, mais je ne sais pas si tu te représentes l'ampleur du travail, c'est colossal !
    Compte tenu des descriptions savantes évoquées, tu dois avoir derrière toi quelqu'un qui connait passablement ! non ?
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    En parler avec les professeurs du lycée : professeurs de SI (sciences de l'ingénieur), informatique.
    Se mettre en trinôme pour proposer un projet pour les Olympiades nationales de SI.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 03/02/2016, 12h44
  2. Besoin d'un avis sur mon projet.
    Par invite62bbfbf1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/05/2014, 08h43
  3. besoin d'avis sur un projet en cours
    Par invite7deaf129 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 13h00
  4. Besoin d'avis sur projet de ventilation et isolation
    Par invite91bb8141 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 09h07
  5. Projet aménagement de grange, besoin d'avis
    Par invite10c86c8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2010, 18h58
