Circuit éléctrique --> scéhma bloc
    invite237d5ea4
    Dans le cadre de mon tipe je voudrais mettre sous forme de schéma bloc un circuit éléctrique afin de faire des analyse de stabilité (Bode, Black,...).
    Y a t-il des méthodes pour faire cela? Est-ce possible?
    invite58081e51
    Re : Circuit éléctrique --> scéhma bloc
    Ton circuit a-t-il une entrée, une sortie ?
    Est il régit par des equations differentielles ? Tu peux utiliser la transformée de Laplace dans ce cas
    invite237d5ea4
    En fait il s'agit d'un asservissement donc je devrais pouvoir identifier un signal d'erreur avec soustracteur avant,...
    Mais je vois pas trop en regardant le schéma.
    Si ca peut aider je l'ai uploadé, la tension sinusoidale correspond à un capteur lumineux qui transmet une tension sinusoidale...
    La sortie se trouve au niveau de la resistance de 75 ohms au bout.
    Les transistors étant non linéaires il est impossible de représenter leurs fonction de tranfert sous forme de schéma bloc simple mais là n'est pas le problème je sais comment surmonter ce problème.
    Je ne vois pas où se trouve le soustracteur et donc le signal d'erreur en gros...
    Merci d'avance.
    Antoine.
    Miniatures attachées Miniatures attachées Circuit éléctrique --> scéhma bloc-circui.jpg
    invite58081e51
    Là on va un peu depasser mes capacités .....
    invite237d5ea4
    J'ai posé une question trop vague et trop complexe.
    Sujet à enlever.
    Celestion
    Le soustracteur n'est pas le deuxième amplificateur opérationnel ??
    La consigne serait ton potentiomètre R10.
    invite35e1a641
    j'aurais dit aussi le deuxième aop, pour asservir le moteur...
    tu peux nous expliquer un peu plus ton système stp?
    invite35e1a641
    "pour asservir le moteur"--> erreur de frappe
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 01h06
  2. Circuit éléctrique --> scéhma bloc
    Par invite237d5ea4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2007, 16h15
  3. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 16h44
  4. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 17h32
  5. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h32
