Hydraulique
Hydraulique
    invitefc8b47e8
    Question Hydraulique
    comment trouver la pression totale de l'eau sur une vanne trapézoïdale (disons petite base b , grande base B et hauteur h) inclinée sur l'horizontale d'un angle alpha
    Merci pr votre aide !
    invitec38e3ca5
    Re : Hydraulique
    "Coup de pouce": la pression est une force exercée sur une surface
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    merci, mais mon souci est que je ne suis pas sur de bien définir cette force.
    je sais que F=pxgxz(G)xS
    d'ou si liquide eau et g=9,81 ; F=1000x9,81xz(G)xS mais
    je ne suis pas sur pour z(G) = h/2 et S = h/sin alpha x (b+B)/2 ...
    pourriez vous me dire si je suis sur la bonne voie ou si je commais une erreur
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    de meme pr centre de poussée P ,
    z(P) = z(G) + I(Gy)/S.z(G)
    avec I(Gy) = ((b+B)h^3)/(2x12)
    d'ou z(P)= h/2 + h x sin alpha / 3
    Merci de me valider mes doutes ....
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    personne ne peux me répondre ?
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    s'il vous plait ... j'aurais besoin d'un réponse
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    bonsoir,
    apparement le raisonnement n'est pas correct ...
    avis a qui peut trouver, moi je sèche !
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    image du problème
    invitee762af8a
    Re : Hydraulique
    Il n'y a pas à faire de projection : pas de cosinus. La pression hydraulique s'exerce normalement à la paroi, donc tu prend ta valeur de pression hydraulique calculée et point barre. De toute façon ça te donnera un majorant, une sécurité.
    invitefc8b47e8
    Re : Hydraulique
    je pense qu’on ne doit pas se soucier des pressions extérieures telle la pression atmosphérique
    le but du problème est juste de calculer la pression de l’eau sur la vanne, donc je pense qu’on doit considéré que la profondeur de la vanne est égale à 0 au point A, soit au niveau la grande base B
    de mon coté j’ai retravaillé le problème, j’ai pris pour la force de l’eau sur la vanne:
    z = sin(alpha)*h/2, soit F=w*sin(alpha)*h/2 * h*(b+B)/2 avec w=p*g =1000*9,81
    application numérique F=1000*9,81*sin30°*4,5²*(3+2)/4=124158 Pa soit 1,24 hkPa
    et pour le centre de poussé :
    il est sur l’axe xy , on recherche alors l’éloignement par rapport au point A
    moment d’inertie trapèze (b+B)h^3/12 (mais pas sûr du tout)
    et (b+B)*h/2 * h/2 = (b+B)h²/4
    d’où éloignement par rapport à A=moment d’inertie/dernier calcul=h/3
    application numérique centre de poussé éloigné de 4,5/3=1,5 mais plan inclinée d’où z=1,5sin30°=0,75m
    voila où j’en suis mais je ne suis pas du tout sûr de moi …
  1. hydraulique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h02
  2. Hydraulique
    Par invite24aa9c30 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 23h34
  3. pb hydraulique
    Par inviteba2ea71a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 09h44
  4. Hydraulique
    Par Larixd dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2005, 08h31
