potence d'équilibrage
    invite33800a31
    Bonjour, j'ai un exercice de mécanique (cinématique) sur une potence d'équilibrage. j'ai réussi à démarrer mon exercice mais je suis bloqué sur la question 3 que je ne comprend pas du tout.
    Présentation :
    La potence d'équilibrage proposée est utiliseé pour diminuer les roulis sur les bateaux.
    Les potences sont placées perpendiculairement au plan de symétrie du bateau, la charge (7) face à la mer. Si l'on écarte les charges (7), le moment d'inertie du navire par rapport à l'axe de rotation du roulis augmente, diminuant ainsi la vitesse de rotation ou roulis.
    Fonctionnement :
    La potence se compose d'un vérin d'équilibrage à ressort (5+6), libre de translater horizontalement dans la rainure R, et d'un ensemble de barres articulées entre elles en pantographe avec un contrepoids (8). Les liaisions en A, B, C, D, E, F, I, J,K, et L sont des liaisons pivots de centre de même nom.
    Travail demandé :
    a.) quelle est la nature des mouvements :
    Mvt 1/0
    Mvt 10/0
    Mvt 2/10
    Mvt 7/0
    Mvt 6/0
    Mvt 3/0
    b.) Montrer que les points A, C et F restent alignés et que AF/AC est constant.
    c.) Déterminer l'effort F exercé par le vérin en fonction de la valeur de P.
    C'est donc la question c.) que je ne comprend pas, si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance
    PS : voir pièce jointe, schéma mécanisme
    invite4d34d280
    Re : potence d'équilibrage
    bonjour je suis sur le mem exercice et je compren mem pa la question 1 c exactement le mem sujet.si tu peu m'aider pour les questions.merci d'avance
    invitea3eb043e
    Les points AFC sont alignés, c'est assez facile à voir en regardant les angles.
    Dès lors, tu pourrais mettre une barre entre A, F et C et tu calcules les forces par le théorème des bras de leviers. Ce problème a déjà été posé il y a quelques mois.
    invite1e8ae097
    pour ma part, c'est la même chose, je ne comprend pas beaucoup cet exercice! si quelqu'un a des réponses pour m'aider je suis preneur! merci d'avance.
  1. Calcul d'une potence
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 05h54
  2. [Thermique] le mano de la potence du vase d'expension indique 0 [Résolu]
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2007, 16h32
  3. Arbres d'équilibrage moteur PSA DW12
    Par invitefe01510f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 10h11
  4. Cassettes d'équilibrage automobile
    Dernier message: 19/03/2007, 16h19
