Projecteur lazer avec ventillo d'ordinateur
    invitebe6ad459
    Bonsoir à tous,
    Je vais réaliser un projecteur laser grâce aux moteur de ventilateur de PC sur lesquels seront collé des miroirs.
    Il y aura Deux moteur avec chacun ses miroirs pour dévier le faisceau du lazer le premier moteur en x et puis le deuxième en y.
    Les vitesses des moteurs seront indépendantes l'une de l'autre et un capteur sera placé sur chacun d'eux afin de déterminer l'angle absolu du moteur et donc du miroir et donc de l'angle de réflexion.
    Pour des raison de rapidité et de rafraichissement de l'image sur le mur (elle doit être supérieur a 25hz pour ne pas voir l'image clignoter)je ne veut pas mettre un seul miroir mais un octogone en rotation pour avoir le même effet qu'un seul miroir(déviation du faisceau lazer) mais cette fois si 8 fois par tour.
    Forme des miroirs:
    Les parties bleu son les partie devant être réfléchissante.
    Mon pb est de trouver quelquechose pour cette pièce,quelqu'un connaitrait il un revendeur ou aurai une solution pour obtenir une pièce fiable de cette forme
    invitebe6ad459
    Re : Projecteur lazer avec ventillo d'ordinateur
    je rajoute un petit schéma pour ceux qui n'ont pas compris le principe
    a+
  1. problème avec clavier d'ordinateur portable
    Par invite14f2c3a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2009, 21h15
  2. ventillo reguler ou pas ?
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2007, 01h49
  3. probleme avec mon retro projecteur samsung
    Par invitee6560bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 10h40
  4. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 17h36
  5. probleme avec retro projecteur sony kp-41s4b
    Par invite68dc571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 20h09
