regulateur lineaire
regulateur lineaire
    invite404de6d1
    regulateur lineaire
    Pour notre tipe nous avons réalisés un régulateur linéaire à asservissement de la tension de sortie pour alimenter un moteur a courant continue (9V max).
    Schéma ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:V...biliser_OA.png
    Nous n'avons pas totalement compris le fonctionnement de la boucle de contre-réaction.
    Ce circuit nous donne une tension de sortie variable entre la tension de la diode au minimum et 9V au maximum. (Valeur réglée avec les résistances).
    Toutefois il nous faudrait une tension minimum proche de 0 donc pour se faire une diode zener avec une tension zener proche de zero mais c'est difficile a trouver donc y a-t-il une autre solution ?
    Re : regulateur lineaire
    Bjr à toi,
    Une zéner DETERMINE une tension FIXE.
    La tension sur ton entrée (+) est donc la tension de la zéner (inconnue !)
    Si tu veux zéro en ce point, suffit de mettre ton entrée à zéro (masse).!!!
    Reste à savoir si avoir "zéro" est satisfaisant pour ton montage.
    Il n'y a pas nécessité de "stabiliser" le ...........zéro (masse)!!!
  1. régulateur linéaire
    Par invitea960ee65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h49
  2. Optimisation Linéaire/programmation linéaire
    Par invite30208cc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2006, 13h17
  3. définition circuit linéaire et non linéaire
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 19h26
  4. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 14h02
  5. Systeme Lineaire et non-Lineaire
    Par invite49af6c4e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 07h15
