Détection d'un chat
Détection d'un chat
    invitee151919a
    Détection d'un chat
    Voici mon problème: on doit concevoir un distributeur de nourriture pour chat pour nos PPE.
    Notre système doit détecter la présence du chat pour se mettre en marche, mais on a du mal a trouver le système de détection.
    On pensait tout d'abord à un capteur IR qui enclencherait le système lorsque le chat repérait le faisceau mais cette solution implique de nombreuse complication notamment en terme d'encombrement, le capteur doit en effet être placé en amont de notre système afin de détecter l'arrivée du chat.
    On a aussi pensé à un système à ultrason comme pour les sonars mais à mon avis ultrason et chat ne font pas bon ménage.
    Si vous connaissez un autre moyen pour détecter un chat n'hésiter pas à répondre.
    Maverick
    kinette
    Re : Détection d'un chat
    Si le chat a un collier, le problème pourra être grandement simplifié je pense (système de détection couplé au collier).
    K
    invitee151919a
    On n'avait pas pensé à cette solution, on s'était surtout concentré sur les systèmes installé uniquement sur le système sans ajout d'un dispositif externe qui aurait pu être sur le chat.
    Le problème c'est que je ne suis pas sur que l'on puisse utiliser un système de ce type, notre cahier des charges est tout sauf précis.
    kinette
    Et un simple détecteur de mouvement ne ferait-il pas l'affaire? (évidemment bien dirigé, pour ne pas distribuer n'importe comment).
    K
    invite473abd71
    Citation Envoyé par kinette Voir le message
    K
    effectivement le collier permettrait de fixer un composant de type RFID par exemple qui permettrait d'identifier le chat (c'est qui remplace parfois le tatouage des animaux). Cependant, cette technologie a un problème, la distance de détection est souvent faible. De plus, le prix d'un tel équipement risque aussi d'être dissuasif...
    Sinon as-tu pensé à coupler ton distributeur à une horloge ? En effet, il ne faudrait pas que l'appareil distribue de la nourriture au chat à chaque fois qu'il s'en approche. Ou alors, il va falloir investir dans une montre pour le chat et lui expliquer à quelle heure il doit se mettre à table !!!
    invitee151919a
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    Selon notre cahier des charges il faut en effet une horloge, on va utiliser un programmateur pour ça.
    On a pensé au détecteur de mouvement mais on notre système sera par terre, je doute qu'il soit d'une grande efficacité.
    invite473abd71
    Bonjour Maverick248,
    les détecteurs de mouvements ont comme propriété de fonctionner dans un certain angle de détection et ce à une certaine distance. Il faut donc regarder ce que préconise la notice à ce sujet. Sinon, tu peux aussi tricher un peu et changer l'orientation du capteur de manière à agrandir la zone de détection.
    Sinon, as-tu pensé à une barrière infrarouge ? Dès que le chat coupe le faisceau IR, le circuit s'active.
    kinette
    Pourquoi ne pas utiliser la propriété réfléchissante de la pupille des chats pour utiliser un simple détecteur optique?
    Sinon un système émetteur de faisceau/récepteur (genre ce qui est utilisé dans la sécurité de portes automatiques) pourrait être plus simple qu'un détecteur de mouvement? (mais là il faut que le chat passe entre les deux)
    K
    invitee151919a
    On a déjà pensé à la barrière infrarouge mais le problème c'est qu'il faut placer les capteurs en amont du système et on a laissé tombé. On trouvait cette solution trop encombrante et fragile.
    L'idée est bonne mais a mon avis il y a trop de contrainte après ça dépend de la taille du chat et en il faut qu'il arrive selon un angle précis.
    Mais on pense à un autre système de capteur, un faisceau IR serait émis, ce faisceau est perdu si le chat n'est pas là et en présence du chat il est réfléchit vers le récepteur et le système se met en marche.
    invite32f57b05
    Et pourquoi pas tout simplement un bouton que le chat actionne lorsqu'il essaye d'accéder à la nourriture ?
    Cela existe déjà, et ça marche très bien.
    Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures.
    invitee151919a
    Est ce qu'on est sur que le chat pensera à appuyer sur le bouton et n'essayera pas d'arracher le clapet avant?
    invite473abd71
    Citation Envoyé par maverick248 Voir le message
    en général, quand les humains doivent utiliser un nouveau matériel (logiciel par exemple), on leur fait une petite formation pour tout leur expliquer.
    Alors, pour le chat, il faudra peut-être penser à l'envoyer en stage. Mais le plus difficile consistera tout de même à parler le chat, et ça ce n'est pas gagné !!!
    Ceci dit, les animaux ont quand même une certaine intelligence et ils associent souvent des actions de cause à effet. par contre, il reste à voir si le chat ne prendra pas peur lorsque l'appareil va se mettre en marche. Sinon, c'est râté...
    invite32f57b05
    D'expérience, ça marche très bien.
    Pour ce genre de dispositif, le "bouton" est généralement une petite plate-forme sur laquelle le chat marche pour accéder à a nourriture.
    Mais on peut également apprendre à un chat à utiliser un bouton bien visible ; il suffit de désactiver l'horloge (pour que chaque pression donne lieu à une distribution de nourriture) le temps de l'apprentissage, et d'être patient.
    invitee151919a
    C'est vrai on avait pas pensé à ce détail.
    Non nous ce qu'on veut c'est un système qui s'active sans aide extérieure, mais on va surement prendre un capteur photo électrique.
    invite32f57b05
    boh, moi je trouve ça bête d'avoir recours à du high-tech qui en plus de consommer de l'énergie est potentiellement foireux alors qu'il y a des solutions on ne peut plus simples, économiques, fiables, et qui existent depuis longtemps.
    Ceci dit, ça me donne plutôt l'impression que c'est le sujet qui est mal choisi : votre idée est à peu près aussi déplacée qu'un fil à couper le beurre électrique.
    invite473abd71
    Citation Envoyé par Ryuujin Voir le message
    Cet avis est très discutable. L'objectif d'un TPE (si j'ai bien compris) est avant tout de réfléchir à une problématique, de rechercher des solutions, de mettre en oeuvre des connaissances... Alors, que ce soit pour donner à manger à un chat ou pour faire autre chose, ce n'est pas ce qui importe le plus à mon avis. De toute façon, je ne pense pas que Maverick248 est ses camarades de classe envisagent de déposer un brevet par la suite et de commercialiser leur création !!!
    Concernant la consommation électrique, un détecteur de présence IR (ou tout autre capteur) tout comme une minuterie et quelques composants annexes ne vont pas non plus nécessiter l'emploi d'une centrale nucléaire... Tout au plus, l'ensemble consommera quelques watts et ce n'est pas un drame non plus, pour un simple TPE... eu égard aux appareils que nous utilisons chez nous, bien plus énergivores et dont la veille ne sert à rien !!!
    invite32f57b05
    Très franchement, si on me présentai un TPE de ce genre, je demanderai des explications sur ce point, et le sabrerai si le recours à un système aussi compliqué n'était pas justifié : penser aux solutions les plus simples avant de sortir la grosse artillerie, c'est aussi ça être intelligent.
    invitee151919a
    C'est pas nous qui avons inventé le sujet, on l'a choisi dans une liste faite non profs.
    Pour nous c'est simple on a déjà étudié ce système en TP et c'est pour ça qu'on l'utilise.
    Et comme l'a dit Lebidouilleur notre système n'est pas destiné à révolutionner l'industrie.
    invite32f57b05
    Dans ce cas, je vous conseille de mieux défendre votre projet : "on a choisi cette solution parceque c'est quelque chose qu'on a déjà fait en TP", ça ne fait pas sérieux (pas plus ceci dit que "c'était plus marrant avec des IR").
    Vous devez pouvoir trouver une meilleure justification que cela à votre choix.
    invitee151919a
    Pour le moment on en est pas à chercher des justifications on va déjà construire le prototype et on verra après.
    invite32f57b05
    C'est une façon de voir les choses ; normalement, en sciences comme en ingénieurerie on fait l'inverse.
    Amusez-vous bien.
  1. [Génétique] Déterminer la couleur d'un chat
    Par invitee626e59a dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2008, 17h18
  2. Detection d'un alcool tertiaire
    Par invite10869a07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 14h06
  3. [cryptographie quantique] Detection d'un espion
    Par invitef86e1b39 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h37
  4. recherche d'un kit de détection de l'hydroquinone
    Par invited6f36fc4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/05/2007, 15h27
  5. limite de detection d'un EMT
    Par invite37cb3211 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 18h23
